#1 |
Убирала в сущности галочку "поиск повторяющехся записей" все-равно не грузит
и до этого при импорте тоже. Пробовала и через csv файл разници нету. Питалась вставить запросом SQL через Managment studio в представление, пишет что-то вроде "представление состоит больше чем из одной таблицы" Может еще какие-то варианты подскажите? так уже почти всю базу старую перетянула через импорт , а тут что - то не получаеться(( |
#2 |
Консультант-джедай
П.С. Не нужно эту галку снимать. Нужно в визарде импорта снять галку "Не импортировать повторяющиеся записи"!
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#3 |
да публиковала, я и с сущности галочку снимала и публиковала и при импорте тоже галочку убирала, когда в сущности она стояла.
Я смотрю sql запросом из managment studio(групирую) там нет повторяющихся записей |
#4 |
Kostya Afendikov
Попробуйте уже по 1000 загружать. Уже много времени потратили, возможно и найдете причину сбоя
#5 |
и по 5 записей загружала все равно, ни сбоев, ни ошибок не пишет , а записи не грузит
#6 |
Kostya Afendikov
#7 |
1800 записей загрузилось нормально, а эти 1200 как будто не видет
я уже так всю базу перетянула. Выбрала отдельно эти записи SQL запросом в отдельный файл, которые не загружаються, их как будто не видет CRM, а главное что не какой ошибки не выдает(ну типа не соответствее схемы импорта или еще какой нибудь) Подскажите , как можно еще загрузить эти записи , но не через этот импорт? |
Опции просмотра | |
