#1 |
Список "Отрасли"
Добрый день всем.
Только начинаю разбираться с CRM, поэтому вопрос, возможно, тривиальный: Как можно отредактировать список отраслей? В исходном списке все отрасли - только на английском, что совершенно неприемлемо для нас (не обучать же сейлзов еще и английскому!). |
#2 |
Kostya Afendikov
Все |
#3 |
Спасибо, нашел. ... Но пока что-то не получается. Атрибут изменил (поменял одно наугад взятое англоязычное значение на русскоязычное), но в выпадающем списке в "организациях" (точнее - "Бизнес-партнеры", так здесь это называется - в 4.0 версии) ничего не изменилось.
Похоже что это атрибут от другой сущности. Пробовал просматривать этот список разными путями (например: "Продажи" -> "Бизнес-партнеры" -> "Информация" -> "Сведения" -> "Сведения (вторая закладка)" - нигде изменений не произошло. |
#4 |
Kostya Afendikov
Сообщение от Briscard
![]() Спасибо, нашел. ... Но пока что-то не получается. Атрибут изменил (поменял одно наугад взятое англоязычное значение на русскоязычное), но в выпадающем списке в "организациях" (точнее - "Бизнес-партнеры", так здесь это называется - в 4.0 версии) ничего не изменилось.
Похоже что это атрибут от другой сущности. Пробовал просматривать этот список разными путями (например: "Продажи" -> "Бизнес-партнеры" -> "Информация" -> "Сведения" -> "Сведения (вторая закладка)" - нигде изменений не произошло. Вы не сделали последний пункт. Это основное, что необходимо вам изучить при работе с системой. Читайте доки |
#5 |
Семен Семеныч!!! :-)
Я, ведь, об этом уже читал, но все смешалось - столько много информации. Теперь все получилось. Спасибо!! |
#6 |
Так же рекомендую отразить изменения в аналогичном атрибуте объекта Интерес, если вы предполагаете его использовать. Обычно про список отраслей Интереса забывают.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#7 |
Может, я плохо искал? Где оно живет? И как это может называться по-английски? Дело в том что редактировать объекты система дает только при установке системного языка - английский. |
#8 |
Если у вас английский сервер с русским языковым пакетом, то история заметно усложняется. Чтобы изменить русские имена атрибутов, то вам придется выгрузить метки для трансляции (опция находится там же, где и настройка объектов), перевести их в файле Excel, после чего загрузить обратно.
#9 |
Кстати, через выгрузку и загрузку обратно я тоже пробовал и есть подозрение, что в этом случае оно поменяется за раз и в объекте Account и в Leads (завтра проверю). |
#10 |
Я так понимаю что у вас новое внедрение, рас уж вы собирались учить менеджеров? В этом случае рекомендую поставить русский сервер. И не мучиться с пакетами.
Опции просмотра | |
