Старый 18.03.2010, 13:22   #1
_AV_ is offline
_AV_
? Проблема настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена
Всем привет!
Столкнулись с проблемой настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена.
Суть проблемы в том, что при запуске Мастера настройки CRM в офисе YYY - пишет, что не видит сервер. Даже если его адрес писать в виде CRMServer.XXX.Company
Условия сети:
1. Между доменов XXX и YYY настроины доверительные отношения.
2. CRMServer нах-ся в домене XXX.
3. Домены XXX и YYY входят в Company
Настройка Outlook-клиента происходит в YYY.
СисАдмины пишут: развёрнутый сейчас CRM-сервер при взаимодействии со своими CRM-клиентами использует имя (и "представляется" при запросах) CRMServer (фактически это netbios_овское имя, характерное для одноранговых сетей MS, но не для распределённых, объединяющих множество разных IP-подсетей и родственных доменов одного корневого леса, как у нас).
СисАдмины предлагают решение: назначить серверу CRM полное имя (например, CRMServer.Company) позволяющее правильно и в полной функциональной мере использовать сервис имён (DNS) как в частном случае, так и в дальнейшем.
Вопросы:
1. Насколько это с вашей точки зрения соответствует действительности и где можно про это почитать?
2. Нет ли опасности для самой системы в случае такого действия?
Спасибо!
Последний раз редактировалось _AV_; 18.03.2010 в 15:22.
Старый 18.03.2010, 13:30   #2
_AV_ is offline
_AV_
Извиняюсь за тему =). Подскажите как сменить на "Проблема настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена"?
Старый 18.03.2010, 15:12   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А в чем сама суть проблеммы ? не подключается? не авторизуется ? о какой/каких конкретно проблемах идет речь ?
Старый 18.03.2010, 15:19   #4
Digit is offline
Digit
Причем сервер сам по себе отвечает, например, на пинг.
Где копать - непонятно.
p.s. Мы с коллегой вместе работаем.
Старый 18.03.2010, 15:21   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
в IE открывается CRM по доменному имени CRMServer.XXX.Company ?
Старый 18.03.2010, 15:33   #6
Digit is offline
Digit
Спрашивает пароль.
Если ввести юзера в виде YYY\имя юзера - заходит за милую душу.
Юзеры, соответственно заводятся в системе без проблем.
Старый 18.03.2010, 16:01   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я вот не помню точно, НО в Implementation Guide, было что насчет ролей домен контролера, посмотрите внимательно... что-то вроде не ниже Windows Server 2003
Старый 18.03.2010, 16:07   #8
Digit is offline
Digit
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Да. Там написано. Администраторы говорят, что все так, как надо.
Однако - не работает. Их мнение - дело в имени сервера, т.к. они смотрели логи и говорят, что когда Мастеру Настройки скармливается имя CRMServer.XXX.Company, она иногда спрашивает его именно так, а иногда - CRMServer, которого домен YYY в таком виде не знает.
Старый 18.03.2010, 16:36   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
попробуйте при запуске мастера настройки аутглюка так
1. CRMServer.XXX.Company\Имя_деплоймента
2. ip адрес\имя_деплоймента
имя деплоймента можно посмотреть в деплоймент менеджере
P.S. сори за догадки а не реальные советы, потому как CRM не занимаюсь уже более года, под рукой его нет, советы даю по памяти
Старый 18.03.2010, 16:58   #10
Digit is offline
Digit
Да пробовали так. Не работает.
Сервер не найден.
Старый 18.03.2010, 19:00   #11
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
>Спрашивает пароль.
Поставьте в настроках браузера для зоны (лучше бы это были Доверенные сайты) в которую входит url'а CRM сервера автоматическую передачу логина и пароля. Будет заходить автоматом?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.03.2010, 10:47   #12
Digit is offline
Digit
1. Добавили в IE CRMServer.XXX.Company в Надежные узлы.
2. В настройках режима безопасности "Проверка подлинности пользователя" - "Вход" - "Автоматический вход в сеть с текущим именем пользователя и паролем.
3. Сохранили настройки.
4. Вошло без вопросов насчет пароля.
Мастер настройки клиента Outlook сообщил ровно то же самое - не могу подключиться к серверу, это может означать, что он не работает.
Аглицкое название ошибки: The configuration wizard cannot connect to the Microsoft CRM server. This might indicate that the server is down.
Старый 19.03.2010, 11:01   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Эксперимент по настройке Outlook производится на одной машине, какая версия используется (Laptop, Desktop) ?
Поробуйте другую!
В домене где установлен CRM сервер аутглюк настраивается?
Старый 19.03.2010, 12:05   #14
Digit is offline
Digit
Поробуйте другую!
Пробовал минимум на 4 машинах. Десктопы.
Везде ситуация аналогичная.
Аутлук работает нормально.
В домене, где сервер - все штатно цепляется и работает.
Старый 19.03.2010, 12:20   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вот обсуждение интересное
http://www.eggheadcafe.com/software/...lient-can.aspx
Народ грешит на Host Header information from IIS
За это сообщение автора поблагодарили: _AV_ (1), Digit (1).
Старый 19.03.2010, 15:17   #16
Digit is offline
Digit
Там дальше еще ссылки есть.
Будем посмотреть. Похоже действительно CrmDiscoveryService выдает в другой домен неполное имя сервера, соответственно не может его найти.
Вот теперь думать буду что проще - ковыряться с IFD Tool, править MSCRM_Config ручками или все-таки прописать в DNS другого офиса лишнюю строчку, чтобы понимал неполное имя сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: _AV_ (1).
Старый 19.03.2010, 17:53   #17
Digit is offline
Digit
Спасибо за ссылку, нашли в чем проблема.
CRM, судя по всему, не затачивалась под ситуацию, когда ее сервер(ы) в разных местах внутренней сети компании называется по-разному.
Клиенту при настройке подсовывается правильный адрес CRMServer.XXX.Company, он идет по этому адресу в CRMDiscoveryService с вопросами - где у нас живет сервер приложений и где у нас живет сервер самой CRM, и на оба вопроса она отвечает ему - "http:\\CRMServer:80".
Можно руками поправить в MSCRM_Config в таблице DeploymentProperties параметры ADSdkRootDomain, ADWebApplicationRootDomain
но МС не поощряет лазанье туда руками.
Поэтому в IFD Tool с некоторого времени есть возможность поправить это даже для OnPremise решений. Мы прописали туда полный адрес CRMServer.XXX.Company:80 и все заработало.
Старый 19.03.2010, 23:38   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Ну правьте не ручками, а вполне сапортной тулзой
http://support.microsoft.com/kb/950248
http://support.microsoft.com/kb/949079/
Блога
Старый 22.03.2010, 16:56   #19
Digit is offline
Digit
Ага. Спасибо. Про этот тул я не знал.
Но IFD Tool также умеет это править, чем мы в пятницу и воспользовались.
Старый 24.03.2010, 15:58   #20
SLK is offline
SLK
Тоже проблема с подключением Outlook
CRM настроена при помощи IFD Tool на доступ IFD + on permise, доступ к IFDAppRootDomain и IFDSDKRootDomain прописан по адресу https://crmserver.xxx.company.ru. Доступ к ADSdkRootDomain, ADWebApplicationRootDomain прописан по адресу http://crmserver.xxx.company.ru:80. ISA сервер настроен на пропуск запросов к crmserver. Доступ к crm через IE по исходному адресу есть, outlook соединиться не может. Пробовал зайти по адресу https://crmserver.xxx.company.ru/MSC...ryService.asmx запрашивает логин и пароль пытаюсь войти под админом CRM не пускает, у всех так?
настройка, outlook
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
CRM 4.0 Outlook проблема с конфигурацией Aleck Dynamics CRM: Администрирование 1 05.06.2008 12:38
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Проблема с Microsoft CRM clients for Outlook glad Dynamics CRM: Администрирование 7 07.06.2006 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
