Старый 16.02.2010, 13:48   #1
zkk is offline
zkk
? Как получить значения кастомных сущностей
Подскажите пожалуйста
делаю плагин, который будет сохранять значения кастомных сущностей контрагента(account) при его смене в форме контрактов. То есть при выборке в лукапе нового контрагента его реквизиты подставляются автоматически в поля реквизитов контракта (bank, bik, inn и т.д.)
при сохранении стандартных сущностей все проходит отлично, а вот как вытащить кастомные я не могу разобраться. Использую DynamicEntity, В SDK читал про это, но не могу все равно добиться получения значения кастомных сущностей
вот код
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
DynamicEntity entity = null;
if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString()
&& context.MessageName != MessageName.Create.ToString())
throw new InvalidPluginExecutionException("error");
else
return;
try
ICrmService crmService = context.CreateCrmService(false);
if (entity.Properties.Contains("epg_accountid"))
String new_attrib = "";
String epg_description = "";
ColumnSet cs = new ColumnSet();
Lookup epg_account = (Lookup)entity.Properties["epg_accountid"];
// проверяю, что в лукапе выбран Контрагент
if (epg_account.type == EntityName.account.ToString())
cs.Attributes.Add("name");
DynamicEntity DEntity = (DynamicEntity)crmService.Retrieve("epg_person", epg_account.Value, cs);
account _account = (account)crmService.Retrieve(EntityName.account.ToString(), epg_account.Value, cs);
if (_account == null || _account.name == null)
return;
else
new_attrib = _account.name.ToString();
epg_description = DEntity.ToString();
// обновляю поля реквизитов
entity.Properties.Add(new StringProperty("epg_bank", new_attrib));
entity.Properties.Add(new StringProperty("epg_description", epg_description));
catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
String.Format("Ошибка в плагине {0}.",
this.GetType().ToString()),
ex);
в строке
указываю кастомную сущность, из которой надо брать значение
но при выполнении плагина ошибка что такая сущность не найдена
Помогите разобраться
Старый 16.02.2010, 14:41   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Предлагаю вам ознакомиться с этим веб-кастом http://crmmagic.blogspot.com/2010/02/techdays.html
Хуже не будет 100%
За это сообщение автора поблагодарили: zkk (1).
Старый 16.02.2010, 15:11   #3
zkk is offline
zkk
Похоже это то что нужно, да еще в таком шикарном примере!
Спасибо большое за ссылку!
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
В какой таблице SQL хранятся значения PickList? Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 1 29.09.2009 21:13
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
