Старый 22.09.2009, 15:22   #21
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Что-то тяжеловато с примером...(
Неужели нельзя просто обратиться к нужным полям что-то вроде: selected[i].<имя_поля>.value как это было в первом случае, когда кнопка находилась непосредственно на самой форме?
Пробуйте. Никто ведь Вам не мешает пару деньков посидеть в отладчике пытаясь выудить из DOM страницы то, что Вам надо. Я привёл путь, который гарантированно даст результат.
Старый 22.09.2009, 15:41   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А можете описать задачу более подробно? к чему Вы там пытаетесь обратиться?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.09.2009, 15:53   #23
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Конечно могу
Открываем скрин и смотрим:
Когда выделяем(не открывая формы) конкретную запись и нажимаем на кнопку сканирование, то параметры "Адрес URL", "Начальный участок сканирования" и "Конечный участок сканирования" должны передаваться открывшейся по нажатию на кнопку аспх странице.
Миниатюры
Старый 22.09.2009, 15:58   #24
slivka_83
Консультант-джедай
А сейчас на чем остановились? чтото уже передаете?
Блога
Старый 22.09.2009, 16:01   #25
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Мне получилось передать параметры только как вы выше уже описывали, но там был случай, когда сама кнопка была на самой открытой форме. Теперь же мне надо передать параметры как я написал выше - не открывая форму записи, а просто выделив саму запись
Старый 22.09.2009, 16:06   #26
slivka_83
Консультант-джедай
Возьмите этот пример http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
Там написано как выцепиь айдишники из представления. Перейдайте сначала их. Потом составлю скрипт как выцепить другие поля с помощью соап запроса
Блога
Старый 22.09.2009, 16:20   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В JavaScript - обработчике нажатия на данную кнопку используйте примерно такой код:
Код:
var selected = getSelected('crmGrid');
for (var i = 0; i < selected.length; i++)
alert(selected[i]);
Данный пример - покажет идентификаторы выбранных записей алертами.
Да это идентификатор одной из выделенной записей.
Продолжаем изучать SDK. Рекомендую скачать и изучить SDK.
Повторенье - мать ученья. Я уже всё это предлагал.
Старый 23.09.2009, 15:56   #28
Skyway is offline
Skyway
У меня подобная проблема. Хочу отредактировать ISV Config таким образом, чтобы при нажатии на кнопку выполнялся SOAP - запрос... Просто компипастом не получается, т.к. присутствуют одинарные и двойные кавычки. При попытке их заменить на &quot; выдается ошибка и запрос не выполняется... Пытался заменить все двойные кавычки на одинарные ( ' ), а вложенные на &quot; или &apos; ничего не получается... Подскажите плиз как можно вставить... Запрос к примеру вот этот http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx
Старый 23.09.2009, 15:59   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Приведите кусок ISV.Config, который не работает, постараюсь помочь.
Старый 23.09.2009, 16:05   #30
slivka_83
Консультант-джедай
там не только кавычки но и угловые скобки нужно заменять на &lt; и &gt;
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 23.09.2009, 16:06   #31
Skyway is offline
Skyway
<Entity name="new_business_trip">
<!-- The Account Tool Bar -->
<Grid>
<MenuBar>
<ActionsMenu>
<MenuItem WinMode="1">
<Titles>
<Title LCID="1033" Text="тест1" />
</Titles>
</MenuItem>
</ActionsMenu>
<Buttons>
<Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif" JavaScript=
"function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = '';
xml = xml+'<?xml version=&apos;1.0&apos; encoding=&apos;utf-8&apos;?>'+
'<soap:Envelope xmlns:soap=&apos;http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&apos;'+
' xmlns:xsi=&apos;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&apos;'+
' xmlns:xsd=&apos;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&apos;>'+
authenticationHeader+
'<soap:Body>'+
'<Retrieve xmlns=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/200...os;>'+
'<entityName>'+sEntityName+'</entityName>'+
'<id>'+GUID+'</id>'+
'<columnSet xmlns:q1=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query&apos; xsi:type=&apos;q1:ColumnSet&apos;>'+
'<q1:Attributes>'+
'<q1:Attribute>'+sAttributeName+'</q1:Attribute>'+
'</q1:Attributes>'+
'</columnSet>'+
'</Retrieve>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var result1 = resultXml.selectNodes('//q1:' + sAttributeName).length;
if (result1 != 0)
var result = resultXml.selectSingleNode('//q1:' + sAttributeName).nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = ' ';
//alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
return result;
var a = '{07BAE349-C55B-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF}';
My_select= GetAttributeValueFromID('account',a,'address1_city');
alert(My_select);" PassParams="0" WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
<Title LCID="1049" Text="Экспортировать" />
</Titles>
Старый 23.09.2009, 16:09   #32
slivka_83
Консультант-джедай
А вообще нужно заменять символы
&amp; («&»)
&lt; («<»)
&gt; («>»)
&apos; («'»)
&quot; («"»)
Блога
Старый 23.09.2009, 16:11   #33
Skyway is offline
Skyway
ну как бэ я заменил <, >, ' на &#60 &#62 &apos, но здесь они почему-то все равно отобразились..
Старый 23.09.2009, 16:15   #34
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
&amp; («&»)
&lt; («<»)
&gt; («>»)
&apos; («'»)
&quot; («"»)
Частично соглашусь насчёт символов <, >, " и &. ' в ISV может заменяться таким \'
<Grid>
<MenuBar>
<ActionsMenu>
<Titles>
</Titles>
</MenuItem>
</ActionsMenu>
<Buttons>
var xml = '';
'<soap:Body>'+
'<Retrieve xmlns=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/200...s&apos;>'+
'<q1:Attributes>'+
'</q1:Attributes>'+
'</columnSet>'+
'</Retrieve>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
xHReq.send(xml);
if (result1 != 0)
result = ' ';
//alert(msg);
else
return result;
<Titles>
</Titles>
Ознакомьтесь с моим топиком. Подобная с Вашей задача решалась - вызов вебсервиса из ISV расширений. А вообще, slivka_83 - прав. Сначала напишите и оттестируйте простой JavaScript, а потом при помощи замен - приведите к виду, который будет воспринят ISV.Config-ом.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1), Tarasov E (1).
Старый 23.09.2009, 16:17   #35
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
ну как бэ я заменил <, >, ' на < > &apos, но здесь они почему-то все равно отобразились..
Приложите текстовый файл.
Старый 23.09.2009, 17:07   #36
Skyway is offline
Skyway
Все, переделал Заменил &#60 на &#lt, &apos на \' и все заработало, спасибо
Старый 23.09.2009, 17:19   #37
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Все, переделал Заменил < на &#lt, &apos на \' и все заработало, спасибо
Был рад помочь.
PS приятно, когда человек сам решает свои задачи, а не ожидает, что его работу сделают другие... Все бы так...
Старый 24.09.2009, 15:30   #38
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Всем большое спасибо! Разобрался в примерах, получил три интересующих меня атрибута и передал их aspx странице для обработки!
А как-нибудь можно подобным образом изменить значение одного из атрибутов?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 24.09.2009 в 15:35.
Старый 24.09.2009, 15:47   #39
slivka_83
Консультант-джедай
SOAP запросом http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677074.aspx
Блога
Старый 29.09.2009, 11:01   #40
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Значит так: написал на основе данного запроса функцию по обновлению атрибута new_data в сущности new_web по нажатию на кнопку.
Далее привожу код функции:
Код:
//Обновление даты
function SetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID)&#xD;&#xA;    {&#xD;&#xA;
var contactId =GUID;
var data = (new Date()).getDate()+'/'+(new Date()).getMonth()+'/'+(new Date()).getYear()+'  '+(new Date()).getHours()+':'+(new Date()).getMinutes();
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();&#xD;&#xA;
// Prepare the SOAP message.&#xD;&#xA;
    var xml = '';&#xD;&#xA;
    xml = xml+'&lt;\?xml version=\'1.0\' encoding=\'utf-8\'?\&gt;'+&#xD;&#xA;
    '&lt;soap:Envelope xmlns:soap=\'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\''+&#xD;&#xA;
    ' xmlns:xsi=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\''+&#xD;&#xA;
    ' xmlns:xsd=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema\'&gt;'+&#xD;&#xA;
     authenticationHeader+&#xD;&#xA;
     //тело SOAP запроса.
     '&lt;soap:Body&gt;'+&#xD;&#xA;
     //Обновление атрибута
'&lt;Update xmlns=\'http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\'&gt;'+
'&lt;entity xsi:type=sEntityName&gt;'+
'&lt;new_data&gt;\'+data+\'&lt;/new_data&gt;'+
'&lt;contactid&gt;\'+contactId+\'&lt;/contactid&gt;'+
'&lt;/entity&gt;'+
'&lt;/Update&gt;'+
'&lt;/soap:Body&gt;'+&#xD;&#xA;    '&lt;/soap:Envelope&gt;';&#xD;&#xA;
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.&#xD;&#xA;
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');&#xD;&#xA;
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);&#xD;&#xA;
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');&#xD;&#xA;
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);&#xD;&#xA;
xHReq.send(xml);&#xD;&#xA;
// Capture the result.&#xD;&#xA;
var resultXml = xHReq.responseXML;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;
// Check for errors.&#xD;&#xA;
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;&#xD;&#xA;
 alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert('Contact with id = '+contactId+' successfully updated.');
window.open('/sfa/conts/edit.aspx?id={'+contactId+'}');
 var a = getSelected('crmGrid');	&#xD;&#xA;
SetAttributeValueFromID('new_web', a);
После выполнения имею то, что на скрине, но обновления даты не происходит.
В чем может быть ошибка?
Изображения
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
