Старый 21.09.2009, 12:18   #1
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Как открыть в новом окне созданный бизнес-процессом объект?
Добрый день!
Можно ли каким-либо образом открыть создаваемый бизнес-процессом объект?
При создании обращений с определенными параметрами бизнес-процессом создается интеерс, связанный с этим обращением, нужно, чтобы пользователю сразу же открывалось окно этого интереса для заполнения. Какими средствами это можно реализовать?
Старый 21.09.2009, 12:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно конечно попытаться, но проблем Вы получите более чем пользы. Рекомендую такой подход к решению Вашей задачи - создавать записи программно при помощи JavaScript. Подобная задача здесь.
Старый 21.09.2009, 12:29   #3
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо, наверное и правда так проще
Старый 24.09.2009, 13:13   #4
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Сделала создание объекта из скрипта, все хорошо: параметры передаются, создаваемый интерес открывается, НО не получается изменить ответственное лицо у создаваемого интереса. Если в xml добавить строку:
"<ownerid>"+owner_guid+"</ownerid>"
, где owner_guid=guid пользователя
то при создании возникает ошибка :
soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040203 Object Type was not provided on attribute: ownerid Platform
как я понимаю, там надо передавать объект owner, а не строку guid, правильно? подскажите, пожалуйста, как его получить по имеющемуся guid
и как привязать созданный интерес к объекту Обращение, из которого он создается (установлена связь N:1, есть свойство типа primarykey и guid обращения, а вот передать этот guid в виде primarykey пока не получается)
Старый 24.09.2009, 13:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день.
Ознакомьтесь с этой статьёй. Это идеальный метод написать правильный SOAP запрос. Метода простая - вместо кода предоставленного в качестве примера - пишете свой, запускаете - на выходе получаете готовый xml запроса, который был отправлен.
За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1).
Старый 30.09.2009, 07:25   #6
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо очень полезная ссылка
Старый 30.09.2009, 09:18   #7
Можно и не сохранять его сразу процессом, если все равно требуется ввод данных пользователем:
Передача параметров в форму. Скрипт получится короче и быстрее.
бизнес-процессы, открыть объект
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
