Старый 08.09.2009, 16:01   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Подстановка в поле из нескольких сущностей
Добрый день! Нужна ваша помощь в разрешении вот какой проблемы: создал форму, на ней есть поле "субъект". Нужно чтобы информация в это поле бралась из нескольких сущностей - например интересы и бизнес-партнеры, но при создании отношений в качестве источника данных можно указать только одну сущность. Как можно решить данную проблему?
Старый 08.09.2009, 16:08   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что должно быть результатом "взятия информации из нескольких объектов"?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 08.09.2009, 16:23   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Нужно программировать или на JavaScript для OnLoad/OnSave с проверками на заполненность нужных полей или пишите plug-in на создание вашей записи и заполняйте поле "субъект"
workflow тоже подойдет
Через интерфейс системы - не получится никак
Старый 09.09.2009, 00:34   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Результатом "взятия информации" должно быть то, что в поле субъект появится имя выбранного контакта из интересов, либо из бизнес партнеров
Старый 09.09.2009, 08:32   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Т.е. Вы хотите что-то вроде мульти-лукапа?
Блога
Старый 09.09.2009, 09:14   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Решил показать наглядно что именно нужно реализовать. Так вот - при выборе субъекта сканирования в новом окне должна быть возможность выбора как минимум между "интересами" и "бизнес-партнерами", а на данный момент поле выбора неактивно.
Миниатюры
Старый 09.09.2009, 09:21   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Ну да это ограничение системы Вы можете создать лукап только к одному объекту Но есть готовые (платные) решения http://www.stunnware.com/ далее перейдите в продукты - Filtered Lookup for Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://www.stunnware.com/products/fl...ialogLarge.PNG)
или ждите пятую версию
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 09.09.2009, 09:45   #8
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тогда еще вопрос - может можно пойти немного другим путем: например создать, что-то вроде представления, которое бы объединяло в себе обе эти сущности и в лукапе уже ссылаться на это представление? Если такое возможно, то как?
Старый 09.09.2009, 09:54   #9
slivka_83
Консультант-джедай
единственное, что приходит на ум - писать свою aspx страничку (похожую на диалоговое окно поиска лукапа) и связать ее с нужным Вам полем (не лукапом, но стилизованным под него)
Блога
Старый 09.09.2009, 10:45   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите это решение от уже вспоминавшегося Stunware. Думаю, что для вашего случае его хватит с головой.
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
