Старый 20.08.2009, 15:53   #21
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Сейчас всё протестировал, получается, что считаются всё количество оборудования в системе, а не связанное со строкой контракта. Как их отфильтровать?
Ну как бы из фетча это видно. Линковать надо. А уже в линкованые добавлять фильтрацию.
Старый 20.08.2009, 15:57   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вопрос не ясен... задачу переформулируйте.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.08.2009, 07:20   #23
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
С добрым утром!
Переформулирую. С записью "Строка контракта" связаны несколько записей "Оборудование", т.е. оборудование, которое проходит по данной строке контракта по договору. Нужно получить количество этих записей "Оборудование" для конкретной строки контракта (с которой работают).
(Вчера мы получили список всего оборудования, которое имеется в системе)
Старый 21.08.2009, 08:12   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Т.е. Вы запускаете скрипт с формы объекта Строка контракта?
Блога
Старый 21.08.2009, 08:19   #25
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Абсолютно верно.
Старый 21.08.2009, 09:06   #26
slivka_83
Консультант-джедай
А это у Вас кастомная связь?
Блога
Старый 21.08.2009, 09:27   #27
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Да, изначально строка контракта с оборудованием не связана.
Старый 21.08.2009, 09:50   #28
slivka_83
Консультант-джедай
имя связи можно в студию? она у Вас N:N?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 21.08.2009 в 09:56.
Старый 21.08.2009, 10:21   #29
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Верно, отношение N:N, а имя связи new_equipment_contractdetail.
Старый 21.08.2009, 10:41   #30
slivka_83
Консультант-джедай
пробуйте
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<fetchXml>&lt;fetch mapping='logical'&gt;&lt;entity name='equipment'&gt;&lt;link-entity name='new_contractdetail_equipment' from='equipmentid' to='equipmentid'&gt;&lt;filter type='and'&gt;&lt;condition attribute='contractdetailid' operator='eq' value='"+crmForm.ObjectId+"'/&gt;&lt;/filter&gt;&lt;/link-entity&gt;&lt;/entity&gt;&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open(
"POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader(
"SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
"Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
"Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
// Process and display the results.
else
// Capture the result and UnEncode it.
var resultSet = new String();
resultSet = resultXml.text;
resultSet.replace(
'&lt;','<');
resultSet.replace(
'&gt;','>');
// Create an XML document that you can parse.
var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
oXmlDoc.async =
false;
// Load the XML document that has the UnEncoded results.
oXmlDoc.loadXML(resultSet);
// Display the results.
var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');
var msg = "\Account Id\t\t\t\tAccount Name\r";
msg +=
"--------------------------------------------------------------------------------\r";
for (i=0;i < results.length;i++)
var idValue = results[i].selectSingleNode('./equipmentid').nodeTypedValue;
msg += idValue +
"\t";
alert(msg);
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 21.08.2009, 12:21   #31
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Работает slivka_83, очень большая благодарность вам!
связанные сущности
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Получение свойств сущности DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 18:58
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Автоматический апдейт сущности Maxoon Dynamics CRM: Функционал 7 28.05.2008 14:01
Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision ShadowFromXZone Dynamics CRM: Администрирование 6 16.06.2006 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
