Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 09.07.2009, 18:30   #1
kventin is offline
kventin
Нет, таких данных в системе не имеется.
нет, насколько я знаю типовой отчет не даст информацию о структуре. Обратите внимание на возвраты, проход через производство и перемещения. Так, если в каком-то материале были таможенные сборы, то таможенные сборы должны отобразиться и в структуре стоиомти готовой продукции.
Либо обосновывайте свое утверждение ссылками и скриншотами.
Типовой отчет даст информацию о количественном и суммовом вхождении МПЗ друг в друга т.е. цепочку Продукция – Полуфабрикат, Полуфабрикат – Материал. Отдельно выделенные таможенные сборы мы, конечно, не увидим, они будут в стоимости материала, но при большом желании выделить их тоже можно, правда, не типовым отчетом.
Нет, конечно
Давайте ссылку, говорите как этот функционал интегрирован с остальным функционалом УПП
Повторюсь, функционал имеется (проекты, ожидаемые работы, фактические работы - часы, деньги, номенклатура, акты по этапам – чего из перечисленного нет?), сопоставим ли он со специализированными системами управления проектами, конечно нет. Возможно, у NAV дела здесь обстоят получше, но можно ли однозначно утверждать, что функционал NAV закроет все потребности, сомневаюсь, иначе, почему существуют связки NAV Primavera.
Угу. Зелен виноград (С)
Поподробнее, пожалуйста.
Итак, что мы имеем, явное превышение функционала по ячеистому складу, более высокие функциональные возможности по управлению проектами и небольшое плюс в виде возможностей трассировки. Насколько они «заметны», тут вопрос, конечно, субъективный, вот, на мой взгляд – не очень заметны. Так же, на мой взгляд, количество и масштаб, озвученных преимуществ, в полной мере позволяет утверждать, что как минимум функционал УПП сопоставим с функционалом NAV.
Последний раз редактировалось kventin; 09.07.2009 в 18:33.
Старый 09.07.2009, 19:41   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Можно ли в 1с:
Прайсы:
Разные цены в зависимости от количества товара, от покупателя, от варианта, от единицы измерения, от даты, от маркетинговой акции в которой происходит эта отгрузка, от валюты. Указывать в прайсе цены включая НДС или не включая НДС.
Разные скидки в зависимости от количества товара, от покупателя, от группы скидки для товара, от группы скидки для покупателя, даты.
Тоже самое для покупок. Можно ли в УПП хранить прайсы поставщика с учетом количества товара, поставщика, варианта, единицы измерения, даты и валюты. НДС в т.ч., без НДС.
Скидки при продаже в зависимости от суммы счета для каждого клиента в разных валютах. Плата за обслуживание в зависимости от суммы счета для каждого клиента в разных валютах.
Тоже при закупке.
Скидки в зависимости от даты оплаты.
Как в 1С настраиваются "копейки в расчетах", можно ли для каждой валюты задать точность, с которой оплата должна закрывать отгрузку?
Возможность блокировать отгрузку, выставление счета по определенному клиенту или вообще все операции.
Контроль кредитного лимита, контроль просроченной задолженности.
Можно ли в 1С генерировать документы-напоминания о просроченной задолженности, можно ли в них включать начисление штрафов (фиксированных сумм) и процентов. Процентов на выбор от всей суммы или только непогашенных, от суммы на дату начисления процентов или согласно ежедневным остаткам.
Можно ли в 1С застично исполнить заказ: к одному счету несколько накладных. Можно ли указать, что один клиент хочет, чтоб ему весь заказ отгружали сразу, а другой согласен получать частями.
Можно ли указать каждому клиенту склад с которого им предпочтительно проводить отгрузку.
можно ли клиентов поделить по менеджерам, а затем строить отчетность в разрезе менеджеров.
Можно ли документы (клиентов/поставщиков) закрепить за опеределенными группами (дистрибуторский центр), и отображать пользователям только документы тойже группы, к которой принадлежит пользователь.
Можно ли настроить маршрут утверждения (одобрения) счета/накладной в 1С, чтобы в зависимости от суммы документ утверждался разным количество вышестоящего руководства.
Отправляются ли при этом уведомления на е-мейл: надо утвердить, утвердили, отклонили.
Можно ли делегировать полномочия, если утверждающее лицо болеет или в командировке?
А для покупок?
Можно ли в документе покупки указать, что товар требуется доставить на другой адрес компании (не путать со складом)?
А для продаж?
Может ли в 1с счет (заказ есть такая сущность?) иметь несколько статусов - открыт на редактирование, разрешен к учету/проведению? и ограничить пользователей на смену статуса?
При формирование счета на продажу система говорит что товара нет на складе? а говорит, что ожидается поставка и поэтому стоит сменить дату? а замены предлагает? А если нет замен и поставка не ожидается говорит сколько займет времени производство этого товара или закупка согласно политике дозаказа? А можно прямо из этого документа создать заказ на пополнение (закупку/производство/перемещение с др. склада).
Можно ли одну приходную накладную закрыть двумя счетами-фактурами, а большим их количеством? А несколько накладных одним счетом-фактурой? А можно получить товар от одного поставщика, а расчеты по поставке вести с другим?
Можно ли при приходовании включить в стоимость товара дополнительные издержки? А отнести на уже полученный товар стоимость доставки или страхования, т.е. услуг полученных от другой компании/компаний. А как распределяется? А пропорционально количеству? сумме? объему? весу?
А вес задается для товара? а если у разных единиц измерения разный вес?
А можно услуги включить в стоимость не приобретаемого товара, а например перевозимого?
А при отгрузке так можно?
А можно ли для каждого товара задать метод расчета себестоимости? а какие есть методы учета себестоимости в УПП? а ЛИФО, а по стандартной? а по серийным номерам? (фифо думаю есть). А средние какие: по складу или по компании в целом? а менять можно? А средняя текущая или средняя за день или за месяц или неделю, а за произвольный учетный период?
А можно запретить операции по складу/товарные операции, но чтоб бухгалтера могли еще в этом периоде своими делами заниматься не влияя на работу склада?
А открыть назад? А потом снова закрыть и посмотреть, кто и что за это время успел поменять?
А можно установить разную стандартную себестоимость для разных складов?
А можно ли любую форму выгрузить в Эксел? А в Ворд? А можно посмотреть, какие в данном документе или справочнике есть поля даже если они на форму не выведены?
Опять к товарам?
А может ли кладовщик приходовать товар не вдаваясь в подробности того сколько этот товар стоит и заниматься лишь количеством? А при отгрузке?
Можно ли в табличную часть документа (счета) вставить текстовый комментарий. Просто так? А услугу не связанную с товаром? А связанную, хотя про это мы уже говорили.
А можно грузить в минус? А можно контролировать, чтоб покупка была раньше продажи? А можно этот контроль отключить?
А НДС считается по строкам или по итоговой сумме? А можно указать, как именно должен считаться НДС.
А если в документе поставщика и в 1с получаются разные суммы НДС, можно их скорректировать? А можно ввести сумму разницы, чтоб она сама распределилась по строкам? А можно установить ограничение на сумму корректировки?
А можно одну покупку приходовать на несколько складов? А отгружать одним документом с нескольких складов? А перемещать?
А как 1С гарантирует, что себестоимость возвращаемого товара совпадает с себестоимость отгруженного? А для покупок? Или перепроводим?
А серийные номера 1с поддерживает? А сроки годности можно к ним подключить? А гарантию? А можно серийные номера указывать только при отгрузке? А можно только при покупке вводить серийные номера, а при продаже они не важны?
А можно продавать комплекты? А можно их разворачивать? А можно для каждого покупателя создать вирутальные комплект? А можно комплект хранить на складе? А для поставщика можно создать виртуальный комплект? А сколько?
А при закупке система говорит когда товар будет доставлен на склад? А когда он станет доступен для продажи? А при продаже говорит когда товар будет доставлен клиенту? А можно выбирать разных агентов по доставке? А у агентов по доставке могут быть разные услуги с разными сроками доставки? А у агентов можно подключить календарь, где указать их рабочие дни и выходные? А повлияет ли это на расчет скроков? А самой компании можно подключить календарь? А складу? А клиенту? А это разные календари?
А торговлю по каталогам как подерживается? А прямые поставки - без захода на склад.
А можно при возврате товара, сразу же уменьшить задолженность клиента? А можно принять этот товар на склад не приходуя его финансово (на ремонт). Можно полученный товар сразу же вернуть поставщику, и создать новую отгрузку клиенту?
Можно ли указать, что этот товар закупается у такого-то поставщика? А несколько поставщиков указать можно? А всех разные даты поставки.
Это мы покупки/продажи расмотрели и то не все - устал я.
Мы еще производство не трогали, планирование. Не рассматривали CRM и Сервисный центр, не рассматривали Работы (управление проектами).
Финансовая: бухгалтерия, бюджетирование, основные средва. Чего там еще есть?
Последний раз редактировалось apanko; 09.07.2009 в 19:46.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), mpa (1), sukhanchik (5), Raven Melancholic (2), Spider (2), oip (2), gl00mie (5), Atar (1), kventin (1), _scorp_ (3), DSPIC (5).
Старый 09.07.2009, 21:43   #3
kventin is offline
kventin
Однозначное нет:
Разные цены в зависимости от маркетинговой акции
Настройка "копейки в расчетах", можно ли для каждой валюты задать точность, с которой оплата должна закрывать отгрузку?
Возможность блокировать выставление счета по определенному клиенту или вообще все операции.
Можно ли делегировать полномочия, если утверждающее лицо болеет или в командировке? (данный функционал разрабатывается в отдельном программном продукте 1С:Архив)
При формирование счета на продажу система говорит, что ожидается поставка и поэтому стоит сменить дату? а замены предлагает? А если нет замен и поставка не ожидается говорит сколько займет времени производство этого товара или закупка согласно политике дозаказа? А можно прямо из этого документа создать заказ на пополнение (закупку/производство/перемещение с др. склада).
А можно ли любую форму выгрузить в Ворд?
А можно ввести сумму разницы НДС, чтоб она сама распределилась по строкам? А можно установить ограничение на сумму корректировки?
А гарантию?
Ответы на вопросы:
Можно ли в 1С генерировать документы-напоминания о просроченной задолженности, можно ли в них включать начисление штрафов (фиксированных сумм) и процентов. Процентов на выбор от всей суммы или только непогашенных, от суммы на дату начисления процентов или согласно ежедневным остаткам. –
- Функционал напоминаний есть, типового автоматического формирования нет.
- Фифо,лифо, по средней
а по стандартной?
- Непонятно что имеется ввиду
- Имеется ввиду по стоимости единицы?, если да, то реализуется независимо от метода.
- Можно и так и так
А менять можно?
- Можно
- Средневзвешенная за месяц, можно конечно получить скользящую, но при определенных условиях.
- В чистом виде нет, можно отдельно закрывать на изменение весь управленческий (в него входят склад/товарные операции) и бухгалтерский учет
- только для услуг.
- Связи услуг с товарами нет.
- По строкам
- Можно только указать включается в сумму или нет
- При РАУЗ гарантирует, иначе надо уточнить.
- Отдельно функционал по перевозчикам не выделен.
- Календари не имеют отдельной прикладной сущности и используются только в модуле управления персоналом и расчета зп.
Неясности:
- Что есть плата за обслуживание
- Что понимается в данном случае под контролем;
- Что значит «стандартную себестоимость»
- О каких особенностях идет речь
На все остальные вопросы ответ – ДА.
PS. Естественно, кто что заметит поправляйте.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1), Raven Melancholic (2), Atar (1).
Старый 10.07.2009, 10:10   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от kventin Посмотреть сообщение
Однозначное нет:
Уважаемый kventin.
Какой вывод относительно первого сообщения данной темы вы сделали исходя из нашей беседы: моего длинного вопроса и вашего, не менее длинного, ответа?
Как вы теперь считаете функционал НАВ сопоставим с функционалом 1с УПП или нет?
Последний раз редактировалось apanko; 10.07.2009 в 11:26. Причина: Поступил сигнал, что нужно писать проще. Старый текст "засерен".
Старый 10.07.2009, 15:39   #5
kventin is offline
kventin
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Уважаемый kventin.
Предлагаю для полноты картины пройтись еще по производству и финансам.
Старый 10.07.2009, 15:50   #6
Давайте.
Создавайте такое же информативное сообщение, как apanko. И проходитесь.
Старый 10.07.2009, 18:59   #7
kventin is offline
kventin
Давайте.
Присутствует ли в NAV следующий функционал по регламентированному учету:
Отчеты: анализ счета, обороты счета, анализ счета по субконто, обороты между субконто?
Отчеты: карточка счета, отчет по проводкам?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету по количественным, валютным показателям?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету и других бухгалтерских отчетов с разворотом по аналитике(субокнто)?
Оперативное формирование проводок, сразу по факту отражения хозяйственной операции?
Документ «Операция», позволяющий формировать произвольные проводки?
Обмен с системами клиент банка?
Учет материалов в эксплуатации?
Автоматическое заполнение и расшифровка регламентированной отчетности?
Выгрузка регламентированной отчетности в ИФНС?
Журнал регл. отчетности и выгрузок?
Контроль соотношения показателей регламентированной отчетности?
Версионирование регламентированных отчетов (первичный, корректирующий, номер версии)?
Календарь бухгалтера?
Напоминание о сроках сдачи отчетности?
Автоматическое определение и зачет авансов?
Автоматическое формирование счет фактур на аванс?
Возможность не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней?
Автоматическое формирование счет фактур на суммовые разницы (с опциональной настройкой любой комбинации – вычет, начисление, положительные, отрицательные)?
Автоматический зачет НДС с выданных авансов?
Переоценка валютных средств, на каждую дату проведения валютных операций и на конец месяца (касса, банк, взаиморасчеты с контрагентами (+у.е.), подотчетниками)?
Доп. листы по НДС?
Налоговый агент по НДС?
Раздельный учет НДС?
УСН?
ЕНВД?
Автоматическое формирование отчетных форм регистров налогового учета?
Налог на прибыль, автоматический расчет налогооблагаемой базы?
Автоматический расчет временных и постоянных разниц, налога на прибыль, согласно нормам и правилам ПБУ 18/02, с подробной расшифровкой?
Анализ корректности ведения БУ?
Проверка проводок, по списку корректных корреспонденций?
Наличие унифицированных печатных форм документов?
Нумерация листов кассовой книги?
PS. На всякий случай, попрошу не давать оценку нужности или не нужности, а также не рассказывать об альтернативных путях достижения описанного функционала, давайте пока просто констатировать факт наличия или отсутствия. По всем вопросам легко дается ответ - да/нет/частично (описание что есть чего нет).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), apanko (2).
Старый 09.07.2009, 19:46   #8
apanko is offline
apanko
MCTS
На мой взгляд в данной теме не было ничего такого, что позволило бы сделать такие выводы.
Старый 09.07.2009, 19:58   #9
Начинается.
А почему это вы сразу о МПЗ говорите. Я говорил о структуре стоимости любой номенклатуры. Даже если она не участвует в производственном процессе.
Ничинается...
kventin, блин, как это похоже на типовой холивар с 1Сниками.
Им говоришь - вот это УЖЕ ЕСТЬ.
Они отвечают - можно доработать.
Вы разницу понимаете?
Поищите пожалуйста, я столько раззорялся на эту тему, что аж зубы ломит.
Еще раз: не привлекайте третьих лиц. В Примавере сделано гораздо больше, чем в стандартном Навижине.
Речь идет о том, что в типовых 1С даже этого нет.
Итак, что мы имеем...
А с какой это стати вы подводите итог?
kventin, вы ПРЕДПОЛОЖИЛИ что это весь список?
Я же писал "и т.д."
kventin, чтобы продолжить узнавать что-то от меня - обосновывайте первое утверждение Гоблина.
Не будьте как остальные 1Сники.
увидел сообщение от apanko - уважуха.
Если кто-то хочет рассказать, то не мешаю. Но лично мне не очень интересно. Лично я хотел бы получить обоснование первого утверждения, с которого начался холивар.
Последний раз редактировалось mazzy; 09.07.2009 в 20:01. Причина: добавлено про apanko.
Старый 09.07.2009, 22:23   #10
kventin is offline
kventin
Потому что специализируюсь на производстве. Структуру доп. расходов на приобретение, по конкретной позиции номенклатуры, типовым отчетом получить действительно нельзя, но вытащить эти данные тем не менее можно.
С Вашими "типовыми пассажами" знаком, и в сообщение акцент был не на том, что можно что-то доработать, а на том, что данные есть в системе и цена вопроса - отчет.
Последний раз редактировалось kventin; 09.07.2009 в 22:25.
Старый 09.07.2009, 23:26   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Наблюдаю за веткой со стороны - т.к. не знаком ни с NAV, ни с 1С настолько чтобы спорить предметно. Но со своей стороны замечу - что наличие данных в системе совершенно не говорит о том, насколько легко из них состряпать отчет. Я бы даже больше сказал - что всякая уважающая себя фирма (MS, 1С, и т.д.) сделает максимальное кол-во отчетов, которые можно максимально пропиарить при минимальных трудозатратах на их изготовление.
Поэтому я склоняюсь к мнению mazzy, что лучше сравнивать не наличие данных в системе - а именно наличие готового функционала - меньше будет неясностей.
Старый 09.07.2009, 21:39   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Дайте, пожалуйста ссылку на сайт 1С с перечислением этих возможностей. Я уже говорил, что мы выбираем систему для строительно-монтажной дочки, так вот ни самостоятельно, ни с помощью не самого последнего франча в УПП этого не обнаружили, 1АБ порекомендовал специализированную конфигурацию.
Точно нет. Рекомендуют пользоваться скидками (скидки по количеству товара есть)
Старый 09.07.2009, 22:01   #13
kventin is offline
kventin
Обозначенные вещи есть, Вы их сами видели, есть аналитика по затратам, выручке, движению денежных средств, естественно все это очень примитивно, но факт присутствия не отрицает
Что касается выбора, все зависит от поставленных целей и расставленных акцентов. А дочка только подрядчик и на чем сама голова?
holywar, navision, сравнение систем, холивар, 1c
телеконференции "Антикризисные решения, практика, рекомендации от "1С" и KPMG" mazzy Другие системы на рынке 5 29.09.2009 15:19
Планы фирмы "1С" по привлечению инвестиций для развития бизнеса (...и в дальнейшем выходить на IPO) mazzy Другие системы на рынке 5 24.06.2009 17:32
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
kolesov: Поговорим про "1С" Blog bot Другие системы на рынке 5 15.03.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
