Старый 28.05.2009, 16:03   #1
maka is offline
maka
Проблема с Microsoft CRM Outlook клиент.
При создании письма в строке ”Кому” формируем список контактов получателей сообщения. Список формируется из контактов CRM.
От случая к случаю возникает проблема с отправкой почты.
Информация из CRM не подгружается в адресаты (строка ”Кому”), т.е. список адресатов есть, но у некоторых из них карточка контакта оказывается пустой (под карточкой контакта понимается форма, вызываемая двойным кликом по адресату в строке "Кому"), хотя, если перейти по кнопке "открыть в CRM" вся информация будет присутствовать.
Никаких зависимостей между корректной работой и родом контакта найдено не было. Сейчас контакт нормальный, в следующем письме данные в карточку не подгружены.
Вся эта беда лечится только, если зайти в Адресную книгу и нажать OK (информация в карточке контакта начинает отображаться) и так каждый раз при возникновении ошибки.
Использую CRM 3.0, Outlook 2007.
Старый 28.05.2009, 20:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Первый раз слышу про что-то подобное. Какой именно клиент вы используете? Для 3.0 он выпускался дважды. Вторая реакция сделана как раз чтобы корректно работать с Office 2007 (http://www.microsoft.com/downloads/d...3-8309e0cf1bb0). Так же следует накатить обновления (Rollup 3).
За это сообщение автора поблагодарили: maka (1).
Старый 29.05.2009, 11:22   #3
maka is offline
maka
Спасибо, помог Rollup 3.
Старый 29.05.2009, 12:03   #4
Артем Enot Грунин
А клиент путевый у вас или стандартный все же? Стандартный тоже работает, но страшно глючит, если инсталляция офиса не чистая. Например, если обновить офис с 2003 до 2007, то работать не будет.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
