Старый 11.03.2009, 16:21   #1
maka is offline
maka
Проблема с отчетами
После переустановки CRM и SQL перестали работать отчеты, которые были созданы нами.
Отчеты запускаются только на сервере, где находится CRM и SQL,
на других машинах выдается ошибка "Не удается найти веб-страницу".
Даже, когда создаю новый отчет проблема с ним такая же.Родные отчеты CRM работают прекрасно.
Подскажите, в чем тут дело?
Использую MS CRM 3.0 и Microsoft SQL Server 2005
Старый 12.03.2009, 12:10   #2
CRM и SQL на одной машине? Как делали бекап отчетов перед переустановкой?
Старый 12.03.2009, 14:00   #3
maka is offline
maka
Да, всё на одной машине. Перед переустановкой был произведён full backup _metabase и _mscrm
Старый 12.03.2009, 16:18   #4
В этом случае, при установке CRM 3.0 должен был убить все кастом отчеты и развернуть исходные версии стандартных. Если вы видите старые отчеты в списке - то это крайне странно. Если только вы восстанавливали бекапы баз Report Server после установки CRM?
Старый 12.03.2009, 16:49   #5
maka is offline
maka
Так и есть, кастомы были все удалены, остались только стандарты.
Проблема в том, что добавляя новые отчеты, в том числе и старые кастомы, они ведут себя таким образом, как написано в первом посте.
Старый 12.03.2009, 16:51   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Каким образом Вы публикуете кастомные отчеты ?
Старый 12.03.2009, 17:57   #7
maka is offline
maka
В списке отчетов жму кнопку создать, тип отчета- файл, через обзор выбираю отчет, прописывается расположение.
Старый 13.03.2009, 09:26   #8
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Если у Вас CRM 3.0 попробуйте использовать утилиту publishreports.exe, находится в папке, куда установленн CRM
Старый 13.03.2009, 09:51   #9
Вспомнил, что у меня была подобная ситуация... Адрес сервера службы отчетов какой указан? Уж не http://localhost/ReportServer/ ли?
Старый 13.03.2009, 10:45   #10
maka is offline
maka
После выполнения команды
c:\Program Files\Microsoft CRM\Reports>publishreports.exe “CRM_Organization_Name” “Domain\ReportingGroup {GUID}” “NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE”
вооще ниодин отчет не работает.
Адрес сервера службы отчетов указан как http://имя_сервера/ReportServer
Последний раз редактировалось maka; 13.03.2009 в 10:48.
Старый 13.03.2009, 11:04   #11
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
а теперь что говорит ?
Старый 13.03.2009, 11:23   #12
maka is offline
maka
Ошибка таже - "Не удается найти веб-страницу" только теперь и для родных отчетов. ужос
Старый 13.03.2009, 11:27   #13
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
с сервера выполняются отчеты ? Зайдите на сервак с клиентской машины http://server/reports
Попробуйте их так выполнить
Старый 13.03.2009, 14:00   #14
maka is offline
maka
С сервера все отчеты (кастомные, родные) отрабатываются. Захожу с клиента под клиентской учеткой на http://server/reports - http://server/reports пустой, корневая папка не определена, соответственно ниодного отчета не отображено. Под учеткой админа все отлично.
Старый 13.03.2009, 14:56   #15
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Под учеткой админа все отчеты видны с клиентской машинки ?
Старый 13.03.2009, 15:17   #16
maka is offline
maka
да, видны и выполняются
Старый 13.03.2009, 15:42   #17
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Скорее всего проблемма с правми доступа к отчетам !
При перестановке CRM чистили Organisation Unit в AD?
Я почти на 100% уверен, что сейчас в AD у вас созданно по несколько групп:
UserGroup, SQLGroup, ReportGroup
Так ?
Старый 13.03.2009, 15:53   #18
maka is offline
maka
Совершенно верно каждой группы по 3 варианта. Соответственно какие действия надо предпринять?
Старый 13.03.2009, 16:02   #19
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
я знаю самы простой и действенный способо! :-))))
1. Сносим CRM, убиваем все эти группы
2. Ставим занов CRM ;-)
Да еще вопрос. Я так понимаю что у вас был рабочий CRM, просто вам понадобилось его переставить? Как вы цыпляете старую базу данных? Используете ли вы redeploymenttool ?
Старый 16.03.2009, 14:30   #20
maka is offline
maka
Да, у нас был рабочий CRM.
При попытке запуска redeployment возникли ошибки, так что его мы не использовали.
Честно говоря сносить все совершенно не хочется.
Скажите, а нельзя как-то поиграться с параметрами безопасности SQL для решения моей проблемы?
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
