#1 |
Это еще в ... было
#2 |
настраиваете доступ к хранимым документам как обычно скриншот здесь ActiveX элемент единственное досадное ограничение в такой реализации - максимальный размер файла до 5Мб. |
#3 |
Ладно. Бог с ним, с документооборотом.
А еще что-нибудь интересное есть, о чем Аксапта только мечтать может? |
#4 |
Начнем.
1. Финансы. (FI) Локализация писалась (и поддерживается) боевыми консультанатми, с проектов. Т.е. их првлекли на внутрений проект - локализацию SAP ERP. Таким образом, появилась очень качаственная и рабочая локализация, проверенная в боевых условиях. 2. Контроллинг. (CO) Сильный модуль, гораздо шире "Учета Затрат". + Казначейство. + Еще много подмодулей, включая учет основных средств и т.д. (FI-FM, FI-AA, FI-TR) 3. Управление Материальными потоками (MM). Планирование с оптимизацией цепочек поставок. 4. Сбыт и дистрибуция - отличается ценообразование, как уже сказали. Плюс более интересный CRM, идет как отдельное решение. 5. Планирование производства (РР). Планирование возможно с оптимизацией, чего нет в Аксе. Плюс гороздо более быстрое и работает и огромными спецификациями: много клиентов в машиностроении. Интегрирована MES-система. 6. Оперативная логистика (LE). Есть Управление перевозками (TM) и еще несколько вкусностей. 7. ТОиРО (PM), Есть. Учитывается в производственном планировании В Аксе - только разработка стронних партнеров. 8. Управление Качеством. Пока в Аксе отсутствует как класс, хотя и обещали. 9. Проекты есть, есть в них и календарное планирование (PS) 10. Управление недвижимостью (RE). В Ах - нет. 11. Множество вертикальных решений от SAP. Например, решения для автопроизводителей, энергетики, нефтянки. Можно только упомянуть, что прайс-лист распологается на 168 страницах. Все - поддерживаются вендором, часть - локализована. С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: gaenar (1). |
#5 |
А вы про какую версию DAX говорите?
Вроде в ax4 много чего добавили по этому поводу, а в DAX2009 аж складскую аналитику ввели... Вот и хотелось бы узнать, что даже с учетом последних изменений "построить сложно"? Цитата:
В dax4.0 его усилили. Но vals, например, ругается по этому поводу. В dax2009 добавили site. я так понимаю, что движутся в ту сторону. Поэтому не думаю, что это из "таких вещей, про которые AX пока только мечтать может". Или все еще недостаточно двигаются? Как ваше мнение? Цитата:
Решить вопросы производительности? В Аксапте для этого Динамический план есть. Или что-то другое? Ведь перерасчитать план по одному материалу можно. Но если потребность в нем определяется другими полуфабрикатами/готовыми изделиями, а они не рассчитаны, то план по материалу будет "невалидным". Зачем так делать? Цитата:
Вручную? Легко ![]() Планирование вперед от даты начала или планирование назад от ожидаемой даты завершения - лагко ![]() Отдельно взятый рабочий центр? То же самое, что и с отдельно взятым материалом. Технически можно. Но смысл то какой? Автоматически? Как раз по отдельно взятому центру вроде перепланировалось. Проблема была как раз в том, что Аксапта не перераспределяла нагрузку между одинаковыми рабочими центрами... Цитата:
В свое время fed рассказывал мне как можно реализовать "конвеерное производство без простоев" в Аксапте. Но лично меня не убедил. Если серийное производство допускает простои между переделами, то проблем особых не возникает. Или что-то другое имелось в виду? Цитата:
Давайте. Интересно. Цитата:
![]() George, давай по делу. Пожалуйста. Цитата:
Снова призыв ко всем: давайте говорить о стандартном функционале от вендора. Т.е. функционал, за совместимость которого друг с другом отвечает вендор. И давайте не будем говорить о функционале третьих лиц. Кроме того, пожалуйста, постарайтесь избегать специфичных для системы терминов и названий. Иначе сложно будет понимать друг друга. "Отдельное решение" - это разработка какого-то партнера, имеет проблемы совместимости с другими модулями? Цитата:
А чем отличается от Аксапты? Только календарным планированием? Связь с MS Project Server'ом в ax2009 смотрел? Чем отличается? Что имеется в виду? Какой функционал? Цитата:
![]() вот не надо об этом. В 1Се нахлебались. George, постарайся без маркетинга, плиз. Давайте еще. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
#6 |
По просьбе George Nordic, опубликованной на sapforum-е, могу немного рассказать про 2-а финансовых модуля в SAP-е, о которых упомянул George Nordic и которые думаю в Аксапте не продуманы на таком же уровне как в SAP-е:
FI-FM - Funds Management (управление бюджетом), модуль позволяет составлять бюджет; делать по нему документы сокращения и увеличения; контролировать перерасход бюджета как по расходу из кассы, так и по созданию документов обязательств (кредиторских счет фактур, заказов на закупку, документов выделения денежных средств из бюджета и т.п.). Документы релевантные бюджету из финансов, контроллинга, логистики, производства, создают документы обязательств или кассовых выплат/поступлений в модуле Управление бюджетом, что позволяет оперативно управлять перерасходом бюджета. Кроме того, для бюджетирования более глобальных вещей как продаж, закупок и т.п. в SAP-е есть модуль BPS - Budget Planning System, работающего на основе BW (олап хранилищ), в который данные могут быть выгружены, специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами, из многих модулей SAP и после проведения бюджетирования, данные по финансовому бюджетированию могут быть загружены экстракторами в FI-FM FI-TR - Tresuery (казначейство). Модуль позволяет вести учет ЦБ, депозитов, валютных сделок. В начале все операции проводятся в данном модуле, потом отражаются в Главной Книге. Большое удобство модуля в том, что он учитывает специфику учета ЦБ и депозитов: портфели, рейтинги и т.п. Позволяет автоматизировать сложные механизмы расчета по ЦБ: амортизацию дисконта/премии, переоценку ЦБ и т.п. PS: Могу немного рассказать и про то что есть в JD Edwards EO в области производства, Технического обслуживания и т.п. Но думаю что ничего нового не скажу - так как для большинства далеко не новость, что в Аксапте, в отличии от JD Edwards EO и SAP-а, нет в базовых поставках реализованных БП: непрерывного (процессного) производства и Планово Предупредительных ремонтов. Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 12:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#7 |
У меня только огромная просьба... Мы все тут внедренцы по большой части. Пожалуйста, попробуйте воздержаться от оборотов "позволяет сделать", "позволяет автоматизировать". Такие обороты здорово скомпрометированы некоторыми нерадивыми продавцами, которые подразумевают под "позволяет сделать" то, что "в принципе это можно запрограммировать". Ну, и просьба говорить про стандартный функционал без доработок и без специлизированных решений третьих фирм. Потому что, если начинать говорить по доработки, то системы "позволяют сделать" вообще все что угодно. Только за непонятные сроки и деньги ![]() Поэтому: только стандартный функицонал и то, что он действительно делает. Цитата:
Сообщение от ImpCons
![]() FI-FM - Funds Management (управление бюджетом), модуль позволяет составлять бюджет; делать по нему документы сокращения и увеличения; контролировать перерасход бюджета как по расходу из кассы, так и по созданию документов обязательств (кредиторских счет фактур, заказов на закупку, документов выделения денежных средств из бюджета и т.п.). Документы релевантные бюджету из финансов, контроллинга, логистики, производства, создают документы обязательств или кассовых выплат/поступлений в модуле Управление бюджетом, что позволяет оперативно управлять перерасходом бюджета. Кроме того, для бюджетирования более глобальных вещей как продаж, закупок и т.п. в SAP-е есть модуль BPS - Budget Planning System, работающего на основе BW (олап хранилищ), в который данные могут быть выгружены, специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами, из многих модулей SAP и после проведения бюджетирования, данные по финансовому бюджетированию могут быть загружены экстракторами в FI-FM
Я это и Аксаптоведов прошу. Иначе мы никогда ничего не сопоставимю Вопросы: бюджет и в Аксапте есть. ![]() Контроль осуществляется автоматически? или вручную (система дает данные, но решение должен принять человек)? Если автоматически, то можно ли все-таки сделать перерасход бюджета, если это необходимо в реальной жизни? Что значит "контролировать перерасход ... по созданию документов обязательств"? Во-первых, что такое "создание документов обязательств"? Во-вторых, как можно "контролировать перерасход ПО созданию"? И в чем фишка САПа? Что такое "Документы релевантные бюджету"? Вернее, что вы под этим подразумеваете? Что значит "Документы релевантные бюджету ... создают документы обязательств"? Документы сами создают? Автоматически? Какой алгоритм используется и можно ли его настроить? А изменить полностью? "модуль BPS - Budget Planning System" это стандартный функционал, который входит непосредственно в САП или сторонняя разработка? "специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами" а какие экстракторы входят в стандартный функционал САПа? Цитата:
![]() FI-TR - Tresuery (казначейство). Модуль позволяет вести учет ЦБ, депозитов, валютных сделок. В начале все операции проводятся в данном модуле, потом отражаются в Главной Книге. Большое удобство модуля в том, что он учитывает специфику учета ЦБ и депозитов: портфели, рейтинги и т.п. Позволяет автоматизировать сложные механизмы расчета по ЦБ: амортизацию дисконта/премии, переоценку ЦБ и т.п.
Можно ли его использовать для ответа на вопрос: хватит ли нам денег на покупку станка через три месяца, если сейчас у нас есть Nрублей, а мы положим их под M% в банк такой-то? портфели, рейтинги надо вводить руками или модуль импортирует эти данные откуда-нибудь? Откуда? |
#8 |
Сообщение от mazzy
![]() Спасибо. Давайте. Интересно.
У меня только огромная просьба... Мы все тут внедренцы по большой части. Пожалуйста, попробуйте воздержаться от оборотов "позволяет сделать", "позволяет автоматизировать". Такие обороты здорово скомпрометированы некоторыми нерадивыми продавцами, которые подразумевают под "позволяет сделать" то, что "в принципе это можно запрограммировать". Ну, и просьба говорить про стандартный функционал без доработок и без специализированных решений третьих фирм. Потому что, если начинать говорить по доработки, то системы "позволяют сделать" вообще все что угодно. Только за непонятные сроки и деньги ![]() Поэтому: только стандартный функицонал и то, что он действительно делает. Э-э-э... А можно постараться без специлизированной терминологии? Я это и Аксаптоведов прошу. Иначе мы никогда ничего не сопоставимю ![]() Насчет решений третих фирм - SAP придерживается стратегии покупки решений и интеграции их в свой продукт, так что все решения третьих фирм на самом деле - это уже SAP. Это же самое можно сказать и про SAP CRM - это не продукт третьей стороны, - это именно SAP, Это как если бы Microsoft не продвигал MS CRM как отдельный от аксапты продукт, а делал как один продукт на единной платформе, такой аналог SAP-у ERP и SAP CRM-у, подобное решение и было бы. Без терминологии постараюсь. Ну давайте теперь по конкретным вопросам: Цитата:
Контроль осуществляется автоматически, на основе превышения бюджета фактом. Существует возможность при превышении одной бюджетной позиции расходовать бюджет с другой, если они связаны в один бюджетный пул (несколько бюджетных позиций могут включаются в определенный пул, для того чтобы система контролировала перерасход по всему пулу с выдачей предупреждения что конкретная бюджетная позиция все таки превышена). Насчет возможности перерасхода бюджета, точно не скажу - до туда еще не добрался, но можно создать документ увеличения бюджета и затем продолжать расходовать уже увеличенный бюджет. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Что значит "контролировать перерасход ... по созданию документов обязательств"? Во-первых, что такое "создание документов обязательств"? Во-вторых, как можно "контролировать перерасход ПО созданию"?
И в чем фишка САПа? Что такое "Документы релевантные бюджету"? Вернее, что вы под этим подразумеваете? Что значит "Документы релевантные бюджету ... создают документы обязательств"? Документы сами создают? Автоматически? Какой алгоритм используется и можно ли его настроить? А изменить полностью? Документами обязательств (в сапе их называют облиго) являются документы создаваемые в модуле бюджетирование и других модулях, которыми мы создаем как бы обязательство перед поставщиками/заказчиками и т.п., например заказ на закупку, счет фактура поставщику услуг и т.п. Т.е. если есть необходимость контролировать бюджет не только тогда, когда уже нужно платить, а во время создания обязательств перед контрагентами, тогда можно контролировать бюджет именно обязательств. Т.е. есть возможность создавать два бюджета: бюджет платежей и бюджет обязательств, и как бы контролировать бюджет как по кассовому методу так и по методу начисления. Документы релевантные бюджета - это те документы, которые либо уменьшают или увеличивают факт по бюджету. В финансах такие документы это: счет/фактуры, авансовые платежи, платежные требования, платежи и т.п., в логистике это: заказы на закупку и т.п. В системе настраиваются правила создания документа управления бюджета (УБ) при создании документа в другом модуле. При создании документа в другом модуле в УБ создается автоматически документ, согласно настроенных правил. Изменить правила так же можно. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Насколько этот модуль интегрирован с остальным функционалом?
Можно ли его использовать для ответа на вопрос: хватит ли нам денег на покупку станка через три месяца, если сейчас у нас есть Nрублей, а мы положим их под M% в банк такой-то? портфели, рейтинги надо вводить руками или модуль импортирует эти данные откуда-нибудь? Откуда? По крайней мере на тренингах по пресселингу расказывали, про инструментарий SAP SEM, расчитывающий ROI, NPV проекта внедрения SAP, позволяющий на момент прессейлинговых мероприятий показать фин эффективность вложений в проект внедрения ![]() Портфели, рейтинги заводятся как значения справочников вручную и при создание контрагента или сделки указываются у данного контрагента и у данной сделки. Для переоценки ЦБ есть функционал, который импортит из специально подготовленного файла данные по стоимости ЦБ с сайта биржи. Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 14:25. |
#9 |
![]() Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 15:26. |
#10 |
PS: хотя верно, от темы отклонились, возможно, если дальше будет развиваться в этом ключе, то имеет смысл вынести в отдельную тему.. |
Теги |
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал |
Опции просмотра | |
