Старый 02.03.2009, 22:41   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Проблема с icon.aspx - всегда одна и та же иконка
CRM 4.0
Пытаюсь получить иконку сущности с помощью, описанного в SDK, способа:
/_Common/icon.aspx?objectTypeCode=<entity type code>&iconType=GridIcon&inProduction=0
Но при любом коде сущности получаю одну и ту же иконку кастомной сущности. Кто-нибудь с таким сталкивался, в чем может быть проблема?
Старый 03.03.2009, 09:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я понял способ работает только для CRM Online и кастомных сущностей:
Add a Web Page to NavigationFor Microsoft Dynamics CRM Online deployments:
If there is a Web server available to users, put your icon there.
Note You can access an icon that you have uploaded for a custom entity by using the following relative URL. Insert the entity type code for the custom entity.
/_Common/icon.aspx?objectTypeCode=<entity type code>&amp;iconType=GridIcon&amp;inProduction=0
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Открыть или сохранить файл Blank.aspx slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.03.2009 10:11
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) shaban Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 07:48
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
