Старый 10.12.2008, 17:53   #1
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
:( Не запускаются процессы в Crm 4.0
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: в сrm 4.0 зависли все процессы: и системные, и бизнес-процессы. Причем, hostfix и перезапуск сервера вообще никак не помогли. Что еще можно сделать?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 10.12.2008, 21:03   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Еще можно в службах windows найти и даль пинка (перезапустить и убедится что стоит в режиме automatic) CRM Asynch Service. Бывает что помогает.
Кстати уже вышел пакет обновлений Rollup 1. Его ставить пробовали?
Старый 11.12.2008, 23:22   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Я сталкивался. Сначала парился, потом забил. И так, кстати, не только с процессами, но и с E-Mail Router. Хорошо хоть у меня генеральный врубной чел и понял, что я тут ни при чем. Сейчас вместо отправки почты с помощь роутера, я вовсю юзаю smtp - управляемо и надежно. А вместо бизнес-процессов наловчился писать плагины. По крайней мере понимаю, с какой стороны давать пинка, если вдруг какие-то непредвиденные трудности возникают.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 15.12.2008, 16:21   #4
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Rollup ставить пока не пробовали. Если вам не сложно, то можете ссылку на него дать? А то очень уж хотят, чтоб именно crmовские примочки работали
Старый 15.12.2008, 16:29   #5
maxim_ufa is offline
maxim_ufa
Не забудьте про backup)))
http://www.microsoft.com/downloads/d...d-3cc83633aea7
Старый 16.12.2008, 16:18   #6
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Rollup тоже не помог... Что еще можно сделать?? Помогите, пожалуйста!
Старый 16.12.2008, 17:24   #7
Артем Enot Грунин
Вопрос поднимается уже не первый раз. Боюсь что никто тут не обладает секретным знанием как заставить workflow работать стабильно.
Старый 16.12.2008, 17:44   #8
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Да дело даже не в самих workfow. Тут хотя б системные процессы запустить
Старый 16.12.2008, 17:50   #9
Артем Enot Грунин
Службу перезапускали, логи смотрели? Может им памяти банально не хватет или еще какого-то рожна... Реинсталы, репейры практиковали? .NET глючить может. Права системных учеток кто-то урезать мог...
Старый 16.12.2008, 18:03   #10
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Службу перезапускали. Логи не могу посмотреть - сервер в другой стране, а там не знают, как это сделать. Права там никто не мог урезать это точно. Да и как они влияют на системные правила-то?
Старый 17.12.2008, 08:45   #11
Артем Enot Грунин
Да очень просто! Если учетной записи от имени которой они запускаются не хватает каких-то прав (запись в базу, открытие сокетов и т.п.) то как вы думаете, будут ли процессы работать?
Если сервер в другой стране, то вам, я думаю, пора в командировку. Хотя бы через VPN!
Старый 17.12.2008, 11:57   #12
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сегодня получил такую же ситуацию :-)
Как получил, а сменил пароль для юзверя, под которым ставился CRM.
В результате не запускают БП, не появляются системные задания.
Собака оказалась зарыта в службе Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, она запускалась с указанной учетной записью !!!!! Поставил запуск от системной учетной записи, все заработало !!!
Старый 17.12.2008, 19:02   #13
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
to Сабитов Андрей
Скажите, а удаленно я могу в эту службу залезть и посмотреть? Или нет? И как это делается, если что? (Ну, понимаю, что вопросы детские, но помогите, пожалуйста студенту =) )
Старый 17.12.2008, 22:50   #14
Артем Enot Грунин
Эта служба устанавливается с CRM Server. Она доступна в каталоге служб win server. Ваши админы без труда ее найдут.
Старый 18.12.2008, 10:47   #15
iradaev is offline
iradaev
Попал в такую же пренеприятнейшую ситуацию. Пачками по 3 штуки появляются процессы "Обновление кода поиска" для Контактов, Интересов и Бизнес-партнёров и зависают в состоянии "Ожидание". Так же начали зависать и другие процессы, например - для импорта. Поставил роллап. Восстановил базы из бэкапа, созданного до зависания. Ничего не помогает.
Служба CRM Async. Serv. запускалась под учёткой network service, хочу попробовать сменить на собственноручно созданную. Кто-нибудь может конкретно сказать, какие минимально возможные права ей понадобятся?
Старый 18.12.2008, 12:07   #16
Артем Enot Грунин
Насколько мне известно, это не документировано.
Старый 18.12.2008, 12:35   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от iradaev Посмотреть сообщение
Ничего не помогает.
А почему не поставить запуск от системной учетной записи ?
Старый 18.12.2008, 14:16   #18
iradaev is offline
iradaev
Lightbulb
Всем спасибо, дело было вообще не в учётке.
Вот здесь нашёл решение http://www.sadev.co.za/node/155
В моём случае не хватало записи вида <server>:<port> только в AsyncSdkRootDomain.
Исправил записи в базе MSCRM_CONFIG, перезагрузил, работает.
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (3), Артем Enot Грунин (4).
Старый 18.12.2008, 16:17   #19
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Прислали логи. Там две ошибки, в основном, повторяются
Error: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Error Message: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://crm.mediachase.com:5555/MSCRM...rmService.asmx
Stack Trace Info: [SqlException: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)]
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
и вот такая:
System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at CrmDiagTool4.CrmDeploymentSdk.CrmDeploymentService.Execute(DeploymentServiceRequest Request)
at CrmDiagTool4.Sdk.RetrieveOrganizationsProperties(CrmService crmsvc, CrmDeploymentService crmdeploysvc, CrmAuthenticationToken token)
at CrmDiagTool4.Sdk.get_AllOrganizationDictionnary()
at CrmDiagTool4.Form1.WriteSDKAllOrganizationInfo(StreamWriter sw)
И в чем тут именно проблема?
Старый 18.12.2008, 17:54   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ириска Посмотреть сообщение
и вот такая:
Настройте SQL сервер, чтобы он поддерживал TCP/IP протокол, похоже, что на данный момент поддерживается только Named Pipes.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
