Старый 03.10.2008, 16:25   #1
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Ошибка определения пользователя в CRM
Определяю пользователю права входа в систему CRM через web-броузер Internet Explorer. Выходила ошибка:
Роль назначил и не могу активировать в CRM. Пишет это:
Подскажите, кто встречался с подобной проблемой. Что делать?
Последний раз редактировалось Gangztta; 03.10.2008 в 16:29.
Старый 03.10.2008, 16:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Это новый пользователь ?
Какую роль вы ему назначаете ?
Старый 03.10.2008, 16:46   #3
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
1. Да, новый пользователь.
2. Роль "коммерч. директ.", которую я сам и создал.
Старый 03.10.2008, 16:50   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Бывают систему глючит при создании ролей безопасности, так лучше всего скопировать существующую и ее изменить по Вашим потребностям.
попробуй те этому пользователю дать какуюнибудь стандартную роль - например админа, под ним зайти, а потом эту роль у него отобрать.
У меня была похожая ситуация, только меня CRM просто не пускал
Старый 03.10.2008, 16:52   #5
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
ок, попробую, спасибо.
скопировал собственную роль под которой вхожу, назначил, всё равно CRM её у себя не активирует, таже ошибка (
Последний раз редактировалось Gangztta; 03.10.2008 в 16:57.
Старый 03.10.2008, 17:07   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Роль ком. директора Вы убрали?
включите developer errors
web.config
deverrors=On
Старый 03.10.2008, 17:23   #7
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Снял ли я галку в роли комдира? да.
Где мне искать эту функцию - web.config
deverrors=On?
Старый 03.10.2008, 17:31   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
\\Inetpub\wwwroot\web.config.xml
Show Developer Errors
DevErorros = On
Старый 06.10.2008, 10:49   #9
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Андрей, подскажи особо одарённому, что это за адрес и куда его нужно вбивать...:-[
Старый 06.10.2008, 10:57   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
это не адрес :-) Это путь где лежит файл web.config.xml
Т.е. идем на сервак, где установлен CRM, если CRM установленн на дске C,
то соответсвенно путь будет C:\Inetpub\wwwroot\web.config.xml
в этом файле необходимо найти строку DevErorros и поставить значение On, по умолчанию это значение установленно в Off
Старый 06.10.2008, 10:59   #11
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
спасибо за подсказку, сейчас всё сделаю
Старый 06.10.2008, 11:39   #12
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
сделал, но проблема осталась...в подлинности пользователя.........есть ли ещё какой нибудь возможный вариант решения этого вопроса? ((
Старый 06.10.2008, 11:40   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
то что сделаи, должно более подробное описание ошибки показать! когда появлется ошибка, слева долдны быть разлиные иконки ... покликайте их
Так же еще можно посмотерть видовые логи.
Такая проблемма только с одним пользователем?
Старый 06.10.2008, 11:51   #14
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Он пока единственный, я только начал осваивание данного приложения ) может ещё создать роль для проверки?
Старый 06.10.2008, 11:55   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Создайте ползователя AD (давай начнем с админскими правами), зайди в CRM под учеткой, под которой происходила установка CRM, созданному пользователю, дай роль системный администратор (CRM) и предоставь ему полый доступ без ограничения.
Старый 06.10.2008, 11:59   #16
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Попробуйте так, для пользователя, у которого глючит назначте роль сисадмина, потом войдите "под ним", после того как зайдет, дайте "нормальную" роль безопасности. Если так сработает, значит это уже глобальный глюк MS CRM 4.0 и надо писать в поддержку (Я встречал уже на трех серверах такое)...
Старый 06.10.2008, 12:02   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
а я уже про это писал да, и это походу, глобальный глюк системы
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Старый 06.10.2008, 12:38   #18
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
...это уже глобальный глюк MS CRM 4.0...
Да, но в данном топе речь идёт о версии 3.0...
Старый 06.10.2008, 12:49   #19
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Gangztta Посмотреть сообщение
ээээ .... интересно, что ситуаця с версией прояснилась только сейчас
вы попробовали создать пользователя с админскими правами в AD и CRM?
Старый 06.10.2008, 12:54   #20
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
...вы попробовали создать пользователя с админскими правами в AD и CRM?
в CRM...
что такое AD?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
