Старый 26.09.2008, 11:35   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
? Бизнес-процесс и список ожидания
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по бизнес-процессам. Пытаюсь создать бизнес-процесс, который создает задачу при переназначении обращения. Когда переназначаю обращение пользователю, задача прекрасно создается. Со списками ожидания работать отказывается, бизнес-процесс не отрабатывает. С чем это может быть связано?
Старый 28.09.2008, 13:50   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
С тем, что в список ожидания только ссылка отправляется. Пока никто не заберет задачу себе, переназначения не происходит!
Старый 29.09.2008, 09:10   #3
Evgenia_f
То есть написать в бизнес-процессе условие типа "Список ожидания = ..." не стоит даже пытаться?
Старый 29.09.2008, 16:21   #4
Артем Enot Грунин
Я вас не понял. Вы назначили задачу списку. В список скопировалась только ссылка. Если какой-то пользователь принимает задачу, ваш Workflow работает. Что вам еще нужно?
Старый 30.09.2008, 15:39   #5
Evgenia_f
Не совсем так. По-хорошему, мне надо создавать задачу в момент переназначения тому, от кого она уходит. В таком случае надо отслеживать, что задача помещена в список ожидания.
Старый 01.10.2008, 08:23   #6
Артем Enot Грунин
Опишите, пожалуйста, задачу подробнее. Вполне возможно, что вы ломитесь в открытые двери.
Старый 01.10.2008, 09:44   #7
Evgenia_f
Между пользователями срм гуляет обращение. В процессе его обработки оно может переназначаться как пользователю, так и списку ожидания. Чтобы пользователь мог отчитаться о проделанной работе, при передаче ему обращения создается задача в отношении обращения.
так как задача создается при назначении обращения, пользователю неудобно отслеживать по задачам, что уже обработано, а что еще в обработке. То есть число задач дожно соответствовать числу уже обработанных обращений.
Тогда возникла идея создавать задачу, когда пользователь не принимает, а отдает обращение. А для этого как-то надо проверять попадание обращения в список ожидания.
Надеюсь, я не очень путано изложила ситуацию. Спасибо
Старый 02.10.2008, 08:11   #8
Артем Enot Грунин
Мы для этих целей использовали почтовые уведомления. Если кто-то кому-то что-то назначает - пользователю приходит почтовое уведомление. История при этом сохраняется. Со списками хуже, но не уверен, что для истории важно, что перед тем как сообщение кто-то принял, оно полежало в какой-то очереди.
Старый 02.10.2008, 09:10   #9
Evgenia_f
Спасибо за ответ. А можно как-то отследить, кто отдает обращение, и ему создать задачу или почтовое уведомление? Просто народ требует создавать задачу при назначении обращения, и закрывать ее автоматически при передаче обращения пользователю или списку ожидания.
Старый 02.10.2008, 10:11   #10
Артем Enot Грунин
Какая версия системы? Дело в том, что в 3.0 уведомление приходит Пользователю которому назначили, от его же имени, так что понять кто назначил проблематично... С задачами связываться не рекомендую - их будет проблематично закрывать через workflow. Как вы собираетесь понять, какую именно задачу надо закрыть при переназначении Обращения?
Старый 02.10.2008, 13:49   #11
Evgenia_f
4.0. Проблема с задачами уже возникла, только немного в другом плане. Задачи я создаю сразу закрытыми. Поэтому возникает несоответствие между числом задач и обработанных обращений. Вот как побороть ее, не знаю
Старый 02.10.2008, 14:23   #12
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А может есть смысл, ввести дополнительную вкладку на объекте обращение и на этой вкладке создавать запись об ответственном. Т.е. создано обращение ответственный Иванов - создалась запись с ФИО и датой создания, затем господин Ивано делигировал задачу Петрову, создалась запись - ответственный господие Петров и дата назначения.
Старый 02.10.2008, 16:32   #13
Evgenia_f
Смену ответственного я фиксирую в примечаниях, отрабатывает бизнес-процесс. Пользователи требуют, чтобы у них после того, как они отдали обращение, что-то оставалось. Для этого и введены задачи.
Старый 02.10.2008, 16:54   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Evgenia_f Посмотреть сообщение
А зачем если не секрет ? этоже сколько будет задач... через несколько лет работы ?
Старый 03.10.2008, 09:03   #15
Артем Enot Грунин
Мне тоже кажется, что, подобный подход ложен. Действия передачи в итоге будут неотличимы от "нормальных" действий по разрешению обращения. Может действительно создать объект "история работы" и фиксировать все передачи на нем? А что до списков ожидания, то объясните руководству, что их поведение настройке не поддается. И это действительно так! Их даже в списке объектов нет.
Старый 03.10.2008, 15:33   #16
Evgenia_f
Пользователи из сторонней организации, вот и волнуются, что их работа останется незафиксированной Спасибо за советы, буду думать как выкрутиться
Старый 07.10.2008, 16:22   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Т.е. задача стоит в том, что бы пользователи сторонней организации могли понять в любой момент времени, кто занимается их обращением (проблеммой).
1. А как у вас пользователи сторонней организации получают доступ к системе?
2. На мой взгляд необходима интеграция MOSS. Клиент зашел на сайт, создал обращение, обращение передалось списку ожидания. А дальше на сайте обновлять статус обращения, процент выполнения, кто занимается данным обращением. Также можно клиенту показывать и завершенные обращения.
бизнес-процессы
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
