#1 |
Ошибка при работе в ЦРМ 4
При работе в ЦРМ постоянно запрашивается сообщения о сохранении файла "blank.aspx", кто встречался с даной проблемой и как ее решить. Обнуление до стандартных настроек експлорера - не помогает. Сайт ЦРМ занесен в список Trusted Sites, Inernet Explorer 6.
#2 |
about:blank добавте в доверенные узлы
#3 |
Добавил, правда не помогло. Вот попробовал установить IE 7 так все работает нормально, правда это не выход
#4 |
Почему не выход? скоро 8ой выйдет :-)
#5 |
Можно попробовать еще временные файлы и куки прочистить - бывает что помогает.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#6 |
Спасибо все за помощь, решение нашел сам. Во всем виноваты последние обновления дял Експлорера (953838), при установке обновления начинает постоянно выскакивать данная ошибка в ИЕ 6. Решение: не устанавливать даного обновление, а если уж оно поставилось, решить проблему можно будет установкой ИЕ 7. Удаление этого обновление из системы не решает даную проблему.
#7 |
У меня на некоторых машинах такая же проблема.
Обновление до IE 7.0 не помогает, и добавление всего, чего угодно в трастед сайтс тоже. |
#8 |
#9 |
Разобрался. Дело действительно в 953838. Какое-то странное исправление.
Вылечилось след. образом: 1. удаляем 953838, перезагружаемся 2. Ставим IE 7, перезагружаемся 3. Ставим 953838, перезагружаемся blank.aspx больше не вылезает. т.е. там где до 953838 был поставлен IE7 - там все ок, где не был, вылезает такая хрень и приходится идти по этой процедуре. Простая установка IE7 не помогает, если был поставлен 953838. |
#10 |
Решение, которое предлагает Microsoft - найти на сервере файл blank.aspx и добавить в него любую текстовую информацию. В CRM 4 файл лежит по адресу:
C:\Inetpub\wwwroot\_root После добавления надписи файл будет выглядеть примерно так: Код: test <% Response.Expires = 1440; %> <% Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public); %> ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1). |
#11 |
Чайный пьяница
Сталкивался, когда такое сообщение появлялось и без хотфикса. Решение было найдено тут. Его суть:
1. Выполнить открытие какой-нибудь страницы из MS CRM. 2. Получить предложение о сохранении страницы Blank.aspx. 3. Сохранить указанную страницу, например, на рабочий стол. 4. Перейти на рабочий стол. 5. Открыть сохранённый файл. 6. Во время диалога открытия ”Открыть при помощи” выбрать IE, указать использовать для всех файлов такого типа.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#12 |
У нас такой вариант не помог. А решение на серверее работает срабатывает без проблем
#13 |
Консультант-джедай
А все потому что есть два вида ошибок с blank.aspx
![]() ![]() ![]() Если же выбрать открыть и поставить галку запомнить решение, то при переходи между страницами будет мелькать загрузчик файлов эксплорера ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 18.03.2009 в 13:55. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
