Старый 14.08.2008, 13:47   #1
Krec is offline
Krec
Проблема при загрузке файлов
У меня проблема с сопоставлениями.
вот делаю сопоставление:
А потом, когда хочу импортировать файл (прайс например, в формате CSV), требует сопоставление.. я назначаю ту, которую создал, но выдает ошибку:
Никто незнает как загрузить нормально файлы ???
Старый 14.08.2008, 14:24   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На самом деле это очень актуальная проблемма. В Вашем конкретном случае, проблемма в том,что система не может сопоставить данные которые есть в фале csv и данными котрые будут в системе. Нужно создать фал сопоставления
Старый 14.08.2008, 23:34   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Согласен с предыдущим оратором. Эта фитча сделана для того, чтобы быстро грузить данные полученные из одного и того же источника - то есть ваши CSV файлы должны содержать одни и те же заголовки. В этом случае возможно использование заранее готового файла-сопоставления данных источника и полей целевого объекта.
Старый 15.08.2008, 10:15   #4
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
Артем Enot Грунин
Тогда скажите пожалуйста, как на самом деле это делать?
Нету такого файла, т.к. сам этот файл из XLS конвертировал в CSV...
Старый 15.08.2008, 11:26   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
В вашем excel документе есть заголовки столбцов. Возьмите их скопируйте в другой файлик excel. Сделайте из него csv. Разделители запятые. Потом в срм создайте файл сопастовления, загрузите созданные файл с заголовками и сопаставте Ваши заголвками с полями объекта системы, когторые Вы собираетесь импортить
Старый 15.08.2008, 14:27   #6
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
я далаю так: беру оригинал прайс-файл в формате XLS, из него копирую зоголовки столбцов в отдельный файл, я его сохранил в формате CSV, и оригинал тоже пересохронил в CSV. потом создал сопостовление и туда загрузил (в атрибутах) образец данных (загрузил заголовки в CSV формате), сохранил, а потом пытаюсь загрузить уже прайс (CSV версия) - используя ту сопоставление, но опять та же ошика ((
Старый 17.08.2008, 22:12   #7
Krec is offline
Krec
нет больше никакого способа ? никак не получается загризть прайсы (
Старый 18.08.2008, 09:12   #8
Артем Enot Грунин
А мапирование атрибутов вы вы настраивали? Может дело в этом?
Старый 18.08.2008, 10:04   #9
Krec is offline
Krec
Артем Enot Грунин
Ого ! это где смотреть? я только сопоставление сделал, (см. первый скрин)
Старый 18.08.2008, 10:40   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вам необходимо создать файл сопаставления. При создании файла будет две колонки.
В левой колонке перечень атрибутов, которые содержатся в файле - источнике, в првой колонке атрибуты которые есть на форме. Вам необходимо указать, что с чем сопоставить.
Старый 18.08.2008, 11:35   #11
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
Ну вот смотрите, все делаю так, как вы описали:
смотрите скрин, как сделал сопоставление:
Потом нажимаю сохранить и выйти. Пытаюсь загрузить уже готовый файл CSV, и опять та же ошибка
Старый 18.08.2008, 11:47   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Эхххх.... сейчас я сделаю скриншот, как должно быть..... атрибут импортируемый в систему, должен быть сопаставлен с существующим !!!!
Старый 18.08.2008, 11:50   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вот что-то вроде этого у Вас должно получиться !!!
У вас что ?
Да обратите внимание, что образец данных, разделители "ЗАПЯТЫЕ" система не понимает Ваш образец, потому как они все в ОДНУ строчку
Старый 18.08.2008, 11:58   #14
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
а как делать файл заголовок ? Вот как выглядит мой файл заголовок (как сказали: скопировал заголовки в отдельный файл и сохранил как CSV):
Мне кажется, что я все наивно делал )))))
Старый 18.08.2008, 12:04   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
читайте внимательнее !!!! и что такое reported ???? и название столбца ..... или не нужное поле ?
Старый 18.08.2008, 12:15   #16
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
Так я же говорю! сохраняю в формате CSV !!! И заголовки и сам прайс !
а насчет reported - это ошибка, незнаю как там оказался, удалил, заного загрузил сопоставление, теперь выглядит так, но опять не грузится прайс:
Старый 18.08.2008, 12:20   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
откройте это файлик в блакноте! сдается мне что разделители все-таки - точка запятой !!!! А должны быть ЗАПЯТЫЕ !!!!
Старый 18.08.2008, 12:42   #18
Артем Enot Грунин
Нет, просто заголовки были во второй строке, а в первой строчке сперва была херня какая-то. Потом ее удалили, но сопоставление не сделали! Krec, для того чтобы загрузить в систему какую-то информацию мало засунуть ей по самое немогу какой-то файл. Надо еще объяснить что с чем сопоставить. Грубо говоря сказать: в столбце 1 - название продукта, в столбце 2 его стоимоть и т.д. Кроме того позиции прайс-листа должны быть сопоставлены с id этого прайса в системе! Пожалуйста, почитайте help. Складывается ощущение, что систему вы видите впервые!
Старый 18.08.2008, 12:54   #19
Krec is offline
Krec
Сабитов Андрей
извиняюсь за непонимание
теперь вроде все в порядке, как должен быть ! просто незнаю потом что куда совоставить?
Артем Enot Грунин
да-да, вы проавильно думаете
Последний раз редактировалось Krec; 18.08.2008 в 12:56.
Старый 18.08.2008, 13:16   #20
Артем Enot Грунин
Вот теперь похоже на правду! Теперь в этом окне надо сопоставить атрибуты целевого объекта с полями источника. Но вам, я боюсь, это не поможет. Очевидно вы хотите загрузить не сам прайс лист, а позиции прайс листа!
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 4 29.02.2008 16:09
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с "виденьем" прикрепленных файлов, другими сотрудниками stillwind Dynamics CRM: Администрирование 0 06.09.2007 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
