Старый 24.06.2008, 10:25   #1
aloha is offline
aloha
:( Ошибка мастера настройки клиента Outlook
На одной из машин после установки клиента Outlook мастер настройки выругался:
Error| Ошибка MAPIInitialize.(HRESULT = 0x80040106) (util.cpp:InitializeMAPI:745).
Error| Check OutlookInstallationValidator : Failure: Мастеру настройки не удалось определить, инициализирован ли Microsoft Outlook.
В чём может быть проблема?
ЗЫ: Outlook 2003 + sp 3
Старый 24.06.2008, 12:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Следует поискать по коду ошибки (80040106) статьи базы знаний MSDN.
Старый 03.07.2008, 11:08   #3
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
А у меня такая ошибка после смены порта появилась.
Все сделал как http://support.microsoft.com/kb/947423 здесь написано.
В евентсах записей нет, в логе ИИС:
2008-07-03 06:56:28 W3SVC691827 TOP 192.168.0.1 POST /MSCRMServices/2007/AD/CrmDiscoveryService.asmx - 81 - 192.168.0.3 HTTP/1.1 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1434) - - top:81 401 1 0 563 397 0
2008-07-03 06:56:28 W3SVC691827 TOP 192.168.0.1 POST /MSCRMServices/2007/AD/CrmDiscoveryService.asmx - 81 DREAMONLINE\SKYNET! 192.168.0.3 HTTP/1.1 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1434) - - top:81 500 0 0 781 1333 15
смотрел таблицу DeploymentProperties - там все верно (top:81) м.б. надо капсом???
Посоветуйте куда покопать, пожалуйста...
Старый 03.07.2008, 16:45   #4
Артем Enot Грунин
После такой ошибки должно появиться что-то и в логах CRM сервера. Попробуйте заглянуть и туда.
Старый 03.07.2008, 17:12   #5
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Извиняюсь, не нашел таковых. Где они?
Старый 03.07.2008, 17:20   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Старый 03.07.2008, 18:04   #7
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
у меня там только TRACE_README.txt
Старый 04.07.2008, 12:27   #8
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Где их еще поискать? Или, может быть, они отключены?
Старый 04.07.2008, 12:51   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
TraceEnabled = 1
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 04.07.2008 в 12:56.
Старый 04.07.2008, 13:17   #10
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
# CRM Tracing Version 2.0
# LocalTime: 2008-07-04 13:16:02.8
# Categories:
# CallStackOn: No
# ComputerName: TOP
# CRMVersion: 4.0.7333.1041
# DeploymentType: OnPremise
# ScaleGroup:
# ServerRole: AppServer, AsyncService, DiscoveryService, WebService, ApiServer, HelpServer, DeploymentService
[2008-07-04 13:16:02.8] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 5 |Category: Platform.Sdk |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | DefaultExceptionHandler.Handle
>CrmSoapExtension detected non-CrmException - report will be sent to Watson:
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined.
at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
at System.Uri..ctor(String uriString)
at Microsoft.Crm.WebServices.OrganizationEndpointProviderFactory.AbstractOrganizationEndpointProvider.GetSdkBaseUrl(Guid organizationId)
at Microsoft.Crm.WebServices.OrganizationEndpointProviderFactory.OrganizationEndpointProviderBase.GetCrmServiceUrl(Guid organizationId)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.CrmDiscoveryServiceAD.DiscoveryServiceProviderAD.CreateEndpoint(Guid organizationId, Int32 authenticationType)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.CrmDiscoveryServiceAD.DiscoveryServiceProviderAD.CreateExtendedDetail(Guid organizationId)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.CrmDiscoveryServiceAD.DiscoveryServiceProviderAD.RetrieveOrganizationExtendedDetails(ICrmIdentity identity)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.RetrieveOrganizationExtendedDetailsRequest.Process(IDiscoveryServiceProvider serviceProvider)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.CrmDiscoveryService.Execute(Request request)
--- End of inner exception stack trace ---
Старый 04.07.2008, 16:57   #11
Артем Enot Грунин
Говорит плохой Uri у вас. Что вы понимаете под сменой порта? Если вы изменили http порт сайта с 5555 на что-то другое, то проблема определенно в этом. Не знаю от чего так, но кроме такого и дефолтного CRM другие не принемает.
Старый 04.07.2008, 18:07   #12
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
вообще не принимает?
был 80, сменил на 81. Все таблицы обновлял.
Старый 07.07.2008, 19:09   #13
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
На какие порты можно вешать CRM?
Последний раз редактировалось SKYNET!; 07.07.2008 в 20:24.
Старый 08.07.2008, 06:36   #14
ShurikEv is offline
ShurikEv
по идеи, на любые
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 08.07.2008, 09:36   #15
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Почему не работает?
Старый 08.07.2008, 11:00   #16
Артем Enot Грунин
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
по идеи, на любые
А я думал только на стандартный и 5555?
Старый 08.07.2008, 20:08   #17
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Сделал!!!!
Вот что помогло http://support.microsoft.com/kb/948779/en-us
Да уж, увлекательнее чем никсы ))))
Ошибка мастера настройки CRM client для Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 01.06.2009 16:03
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
мастер настройки CRM Outlook Client Snoogan Dynamics CRM: Администрирование 10 07.05.2008 13:12
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
