Старый 10.06.2008, 17:51   #21
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
тога вам поможет фрилансер, и за отдельную плату сделает за Вас, ВАШУ работу.
Старый 10.06.2008, 19:30   #22
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
ну вот я и ищу
моя аська 11509017
Старый 01.07.2008, 13:10   #23
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Как настроить отправку емайла от другого пользователя в CRM 4.0?
Старый 01.07.2008, 13:54   #24
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
1. всмысле ? что бы в письме поле от был e-mail друго человека, не того кто отправлят ?
в поле от выбрать нужного человека
2. если же Вам нужно clotkfnm массовую рассылку от отвственных за записи, используйте Маркетинговые списки + Быстрые кампании.
Старый 03.07.2008, 10:22   #25
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
да, первый вариант
письма создаются, но не уходят
Старый 03.07.2008, 10:32   #26
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
А просто письма уходят ?
Старый 03.07.2008, 10:55   #27
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
да, просто уходят
Старый 03.07.2008, 18:07   #28
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Если открыть письмо, то сверху пишет: Это сообщение ещё не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке
Старый 04.07.2008, 12:25   #29
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Помогите, пожалуйста.
Старый 04.07.2008, 14:58   #30
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 SKYNET!: А может в Вашем случае проще будет, чтобы человек логинился под тем юзером, от имен которого нужно отправлять письмо? Я просто подозреваю, что у Вас как-то настроена почта (Exchange), что пользователь от имени которого вы хотите письма слать - в принципе этого делать не может... Хотя, я могу ошибаться.
Старый 04.07.2008, 18:15   #31
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Вопрос возник: А Outlook впринципе может письма, созданные от другого юзера отсылать? или нужен email router?
Старый 08.07.2008, 23:42   #32
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Сделал через Емайл роутер.
Следующий вопрос:
Как сделать что б хидер "From" из имени брался?
Старый 13.08.2008, 10:32   #33
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Господа, вопрос:
Есть отдел, который пользуется общим ящиком otdel@company.com.
На данный адрес создан Список ожидания (queue).
Каждый сотрудник отдела заходит под своим логином (свой email).
На otdel@company.com приходят письма. Сотрудники отвечают на них. При овтете в поле Отправителя письма автоматически пишется email Сотрудника, а хотелось бы, чтобы автоматически писался адрес Списка ожиданя otdel@company.com. Вручную выбирать список ожидания сотрудники запарились.
Как можно это сделать?*
ЗЫ: сотрудники говорят, что раньше так и работало.
Благодарю.
Старый 15.08.2008, 10:25   #34
Bakai Madybaev
Господа - очень нужно ...
Старый 19.08.2008, 13:49   #35
AlekseyS is offline
AlekseyS
JavaScript - изменить значение по умолч. (если я правильно понял вопрос)
Старый 19.08.2008, 14:29   #36
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от AlekseyS Посмотреть сообщение
А мне вот кажется, что скрипт здесь не поможет. Ведь в данной ситуации, необходимо только при ответе на письмо, которое пришло на список ожидания, ставить e-mail списка ожидания.
А если сотрудник отвечает на письмо пришедшее на его ящик, то тоже будет e-mail списка ожидания ?
Старый 22.08.2008, 12:12   #37
Bakai Madybaev
Да,
реализовал так:
var fromLookupData = new Array;
fromLookupData = crmForm.all.from.DataValue;
if (fromLookupData[0] != null)
crmForm.all.description.DataValue = fromLookupData[0].name;
if((fromLookupData[0].name == 'name1') || (fromLookupData[0].name == "name2") || (fromLookupData[0].name == "name3"))
var lookupData = new Array();
var lookupItem= new Object();
lookupItem.id = '{C6716619-8200-DD11-B447-003048757847}';
lookupItem.typename = 'queue';
lookupItem.name = 'support@company.com';
lookupData[0] = lookupItem;
crmForm.all.from.DataValue = lookupData;
Старый 22.04.2011, 10:44   #38
LordPueblo is offline
LordPueblo
Так а кто-нибудь разобрался, почему появляется это сообщение
"это сообщение еще не отправлено для доставки"
У меня висят некоторые письма от специфических пользователей с этим сообщением.
Причем тот же WF отправляет те же самые письма но с другими пользователями.
На первый взгляд пользователи идентичны. Может кто встречался, знает, где посмотреть?
Старый 22.04.2011, 11:19   #39
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от LordPueblo Посмотреть сообщение
Проверьте как настроена интеграция с почтой для пользователей сообщения которых не уходят. По моему опыту могу сказать, что настроено чтото некорректно, потому письма и не уходят.
Новый пользователь из другого домена if_maks Dynamics CRM: Администрирование 27 11.11.2009 14:54
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Мир CRM: Руководство пользователя по MS Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2008 20:05
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
