Старый 09.06.2008, 14:35   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Изменение полей типа State или Status
Доброго времени суток коллеги. Ситуация следующая: не удается программно изменить значения полей типа State и Status.
Используется TargetUpdateDynamic. SetStateXResponse использовать неудобно, так как работа ведется с объектом DynamicEntity, а с ним, к сожалению, SetState работать не умеет.
С другими полями проблем не возникает. Никаких ошибок сервер не выдает. Используется CRM 3.0
Старый 09.06.2008, 15:45   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Делал так
SetStateCampaignActivityRequest State = new SetStateCampaignActivityRequest();
State.CampaignActivityState = state;
State.CampaignActivityStatus = status;
State.EntityId = ent.activityid.Value;
SetStateCampaignActivityResponse stateSet = (SetStateCampaignActivityResponse)service.Execute(State);
Ваша цитата
Callout - расширения бизнес логикой платформы и с формой никак не связаны! Cрабатывать они должны всегда, например, при выходе из автономного режима.
Проблема может быть в том, что вы используете не те ф-ции. Формально событие изменения записи, смены состояния и переназначения - это разные события! Если вы просто подменяете GUID в коде, что вы и делаете, то событие будет UpDate!!! Чтобы сработало Assign надо использовать соответствующую ф-цию. Что-то вроде AccountTargetAssign, наверно - под рукой сейчас нет SDK.
Посмотрите статью Using DynamicEntity to Access Entities at Runtime. Там есть SetStateDynamicEntity. По-моему само то
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 09.06.2008, 20:04   #3
Артем Enot Грунин
Видимо мне пора обновить работе SDK. В рабочей версии написано, что данной ф-ции применительно к DynamicEntity нет. Что ж, спасибо за новость, однако вопрос был в другом: возможно ли изменить эти значения через Update или Create? Формально есть State - такой же атрибут записи, как и все остальные. Есть соответствующие ему тип Property, но отчего-то подменить его не удается. Я объясню зачем мне это: сейчас разрабатывается интеграция с другой системой. В ней отключение записи - простое изменение, и получая сообщение из этой системы мне совершенно не хочется анализировать значения атрибутов и кроме вызова основной ф-ции вызывать еще и SetState. Других коллаутов или бизнес-процессов на это событие не повешано, так что простая замена значений даже предпочтительнее вызова специализированных методов.
Старый 10.06.2008, 06:30   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
Мне не удавалось это сделать простым Update, вот тут я впервые привлек Request/Response - методы.
Может у кого что и вышло, но не у меня
MS CRM 3.0/4.0
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
