Старый 26.05.2008, 13:06   #1
SnSS is offline
SnSS
Создание объекта сущности из другого объекта!
Есть две пользовательские сущности! При создании объекта одной сущности мы должны иметь возможность создать объект другой сущности! Как это возможно реализовать?
Старый 26.05.2008, 14:33   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Не совсем ясно что хотите? Связь родитель-подчиненный? Ну так сделайте эту связь в настройках объекта (закладка "Отношения")
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 26.05.2008, 16:46   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Скорее всего, вопрос заключается в том, как автоматически создавать второй объект при создании первого. В этом случае можно использовать либо бизнес-процессы, либо Plug-In.
Если я неправильно понял вопрос, поясните.
Старый 26.05.2008, 18:06   #4
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
В тройке создавал из клиентского скрипта в событии OnSave (т.к. с плугинами не хотелось возиться). В четверке бизнес-процесс, шаг "создать запись" -- идеальный вариант.
Старый 27.05.2008, 06:40   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
Автор партизан?
MS CRM 3.0/4.0
Старый 29.05.2008, 13:38   #6
SnSS is offline
SnSS
Прошу прощения, что долго не отвечал! Тут с помощью бизнес-процессов не выйдет, по причине того, что CRM 3.0! А вот возможность с помощью plug-in - это интересно, поскольку о них я ничего не знаю! Если есть возможность поделиться более подробно иноформацией - буду очень признателен!
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
