Старый 31.03.2008, 18:34   #1
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Параллельные операции в производственных маршрутах
Интересно как можно настроить следующие куски производственного маршрута:
1. Несколько параллельных операций, различающихся по длительности, начинающихся в разные моменты времени, но заказнчивающиеся в один.
2. Несколько параллельных операций, начинающихся одновременно, но имеющих разную длительность.
Эксперементировал на Ax3.0SP3. В Задаче 2 почему-то все операции имеют время начала и время окончания равное первичной операции.
Поиск по форуму ответа не дал. Подскажите, а?
Старый 31.03.2008, 19:03   #2
Если на вскидку.
Сообщение от IvanHARD
В маршруте несколько операций, у всех указана одинаковая следующая. И тип связи жесткий или нет.
Если на вторичной операции РЦ не эксклюзивный, то не смотря на длительный график мощность у него зарезервируется частично. И он сможет быть зарезервирован еще на другие операции в роли вторичного. Насчет первичного, честно говоря, не помню. Можно проверить.
Старый 01.04.2008, 10:09   #3
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Проблема в том, что мощность РЦ не очень важна. Важно выстроение правильного сетевого графика операций с корректными временами начала и завершения...
Старый 01.04.2008, 10:16   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В Axapta выделяется 3 цепочки маршрута:
1. Последовательная - операции следуют одна за другой.
2. Параллельная - окончание операций в одно и то же время. Указывается, как написал glibs, номером следующей операции.
3. Одновременная (Simultaneous) - операции происходят в одно и то же время: одновременно начинаются и одновременно заканчиваются. Указывается настройкой Первичная, Вторичная 1 и т.д. Все РЦ в этом случае грузятся по первичной операции. Например: есть станок и токарь, они загружаются одновременно: станок станочит, токарь точит В этом случае Первичной операцией должна быть наиболее критичная операция, с точки зрения загрузки.
Для одновременных операций это верно.
В этом случае обычно возникает вопрос, когда рабочий работает на нескольких станках
приведите пример
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 10:18.
Старый 01.04.2008, 11:15   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Вот как это выглядит:
.........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/......................
/--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/
.........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/......................
А вот что получается при описанных вами настройках, если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, для Оп5 следующей задать Оп7, Оп3 сделать первичной, а Оп2 вторичное Оп3:
.........../-----Оп2------------/...................................................................
/--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/---Оп7---/--------Оп8-------/
.........../----------Оп3-------/...................................................................
/-----Оп6-----/.....................................................................................
А вот если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, Оп6 связать с Оп8 жестко, для Оп5 следующей задать Оп7:
/-----Оп6-----/--------Оп8-------/.........................................
Где же параллельность выполнения Оп6 и Оп7 и одновременное их окончание?
Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 11:26.
Старый 01.04.2008, 11:17   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Таааак... забыл, что тут все пробелы съедаются... Сейчас перерисую.
Старый 01.04.2008, 11:20   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
Ну и дела. А сделать копию экрана с диаграммой Гантта не проще?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.04.2008, 11:20   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Криптография какая-то
1. Параллельность операций работает!
2. Опишите словами, что у вас за операции и чего вы хотите добиться. Или картинку нарисуйте, потому что мне кажется что форматирование у вас сбилось для операций.
Старый 01.04.2008, 11:27   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Какое нафиг проще?
1. Способ: Тащить моник к копиру, потом сканить откопированный лист и заливать на форум.
2. Способ: Искать фотик, фоткать моник, сливать файло с фотика, конвертить в нормальный формат на 50к и залить на форум.
3. Способ: Взять кальку, приложить к монику, перерисовать диаграмму, отсканить кальку, залить на форум.
4. Способ: та же калька, взять клеющий карандаш, наклеить кальку на монитор в тему и написать картинка залита.
5. Способ: распечатать картинку с системы, скопировать, отсканить, залить чаем, картинка залита.
1 апреля!
Старый 01.04.2008, 11:28   #10
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
теперь понятно? точки вместо пробелов, операция ограничивается символами /, ---- означет тело операции.
Старый 01.04.2008, 11:31   #11
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Проще, но только этого Ганта видеть нада... Убить мало!
Старый 01.04.2008, 11:32   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Это то, что вы хотите получить?
Зверь выходит к людям в периоды зимнего голода и становится ручным, если сделать планирование по заданиям
И это, имейте совесть, скажите, что у вас за производство
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 11:35.
Старый 01.04.2008, 11:35   #13
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Все понятно...
Оп3 будет у вас Первичной операцией, а Оп2 вторичной 1.
Оп6 - первичная, Оп7 вторичная.
Строим маршрут: Оп1 - Оп3 - Оп4 - Оп5 - Оп6 - Оп8
Далее добавляем вторичные операции.
З.Ы.: В Аксапте не проверял, но в теории должно сработать!
Старый 01.04.2008, 11:44   #14
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Это не производство, а цепочка операций по ремонту оборудования. Есть кокретный ремонт, выполянемый на конкретном девайсе с конкретной наработкой. Этот конкретный ремонт состоит из некой последовательности действий, которые и хочется распланировать с точностью до дня начала и дня завершения. Некоторые работы могут занимать несколько недель...
"Вот как это выглядит" - то, что хочется получить. Если операции 3 и 6 длятся, скажем по 5-6 недель, то сами понимаете, что округления с точностью до 2-3недель в операциях 2 и 7 не очень желательны. Кроме того, важен точный расчет момента времени начала операции (до дня).
Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 11:48.
Старый 01.04.2008, 11:45   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Все понятно...
Одновременные и параллельные операции по идеологии разные. Поэтому пока мы не узнаем, что скрывается за Оп3 и 2 сказать точно - трудно.
Старый 01.04.2008, 11:45   #16
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
А вот и фиг! Тогда они будут начинаться и заканчиваться одновременно, а надо, чтобы 7 начиналась позже.
Старый 01.04.2008, 11:51   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
а условие начала Оп 2 и Оп 3 жёсткое?
Что-то типа
1. Разобрать
2. Начать ремонт узла А
3. Начать ремонт узла В
Приведите список операций и порядок их выполнения.
Старый 01.04.2008, 12:09   #18
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Тогда делаем маршрутную сетку Оп1 - Оп3 - Оп4 - Оп5 - (Оп6 Оп7) - Оп8
В Оп5 ставим следующую Оп6, в Оп6 следующая Оп8.
Для Оп7 делаем следующую Оп8.
Старый 01.04.2008, 13:40   #19
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Что-то типа
1. Разобрать
Я не хотел бы светить конкретику, с Вашего позволения.
Именно так:
1. Разобрать;
4. Собрать;
5. Допработы;
6. Установка сборки А+Б;
7. Дополнительный "тюнинг"
8. Финальный монтаж.
Мне больше как раз интересен случай с операциями 6 и 7. С операциями 2 и 3 разобрались бол-мен - не все так, как хотелось бы.
Старый 01.04.2008, 13:41   #20
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Я уже это все делал и описал в посте выше полученные результаты. Не канает...
ax3.0, ax4.0, производство
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
