Старый 21.02.2008, 08:22   #1
tatra is offline
tatra
Red face ISV Customization
Добрый день!
Коллеги, мне нужно сделать кнопку в тулбаре, или пункт в выпадающем меню на возможной сделке. Мне для этого нужно ISV Customization знать? Он мне поможет? Что это вобще? А есть у кого ссылочки на русском языке?
Последний раз редактировалось tatra; 21.02.2008 в 09:29.
Старый 21.02.2008, 10:15   #2
tatra is offline
tatra
Поторопился спросить! У нас на полке книжка на русском есть оказывается!
Кому интересно суть такая (все просто оказывается):
Изменяем файл ISV.Customization (бодавляем тэги нужных нам кнопочек или меню) - здесь же можно писать конструкции JavaScript. Включаем его - Web.Config - изменяем ключ ISVIntegration на нужный. (ставим значение All например). Даем права пользователям на ISV Cast. через интерфейс CRM.
Я пол года просто боялся подойти к этой теме. Оказывается все просто!
Старый 21.02.2008, 12:13   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
Ну не всё, а только кое-что
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1).
Старый 26.03.2008, 10:44   #4
tatra is offline
tatra
Странно, а в четверке правила поменялись чтоли. Почему в конфиге не тега ISVIntegration?
Старый 26.03.2008, 12:22   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Post
Сообщение от tatra Посмотреть сообщение
Ответ на этот вопрос можно найти в хэлпе к SDK четверки. Раздел: "Walkthrough: Capturing the GUID Values of Records Selected in a Grid" Искомый тег как бы содержится в файле ISV.Config
Старый 26.03.2008, 22:16   #6
Чего? А я думал ISV теперь в настройках включается? Через пользовательский интерфейс.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 27.03.2008, 08:23   #7
tatra is offline
tatra
А скажите пожалуйста, калоуты тоже через интерфейс включаются?
Старый 27.03.2008, 08:57   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Смотрите внимательнее С ISV.config надо работать через экспорт/импорт соответствующей настройки (и только так). А все настройки делаем в базовом языке.
Старый 27.03.2008, 09:41   #9
tatra is offline
tatra
А, понятно. Вот в чем дело..... Спасибо.
Старый 27.03.2008, 10:07   #10
tatra is offline
tatra
Блин, а как его скормить в CRM? (ISV.Config.xml). Или он только из тройки переносится (файлом configuration.xml)?
Старый 27.03.2008, 12:14   #11
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Так и есть. В указанном мной разделе хэлпа именно об этом сказано: лезешь в Администрирование - Системные параметры, на вкладке Настройка выбираешь, какие клиенты будут "отображать пользовательские кнопки и элементы меню, настраиваемые в ISV.Config". Это если дословно. Когда я выбрал - в панели кнопок списков у меня появились сразу две тестовые кнопки.
Старый 27.03.2008, 12:23   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
В папке: \\<CRM web-folder>\_Resources находится исходный файл ISV.Config.xml. Просто редактируешь его, сохраняешь, включаешь использование в настройках (см. пост выше или указанный раздел хэлпа SDK) и по идее всё должно заработать.
Старый 27.03.2008, 13:08   #13
tatra is offline
tatra
Странно, именно туда я и положил, а он ве равно отображает кнопки both,web only
Старый 27.03.2008, 13:29   #14
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А до того, как ты положил туда там не было одноименного файла?
Старый 27.03.2008, 14:29   #15
tatra is offline
tatra
Был вроде. Был на 9 кб. Я положил на 4.
Старый 27.03.2008, 17:02   #16
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Короче, друзья. Разобрался я с ISV.Config! Работает у меня. Сделал следующим образом: зашел в Параметры - Настройка - Экпортировать настройки. Там выбрал ISV.Config, сохранил исходный объект экспорта (это зазипованный xml-ник), вынул из архива, отредактировал как мне нужно, сложил обратно в архив zip, импортировал файл настроек, отрефрешил страницу и опа: вот они применились мои изменения.
Старый 27.03.2008, 22:58   #17
Рад за вас. Хорошее ноу хау! Вот только объясните мне грешному нахрена этот config и прочие анти-человеческие XML? Не понимаю, почему форму объекта мы настраиваем через интерфейс, а кнопочку добавляем через задницу? Вопрос риторический, но я очень надеялся, что в этой версии разработчики реализуют настройки ISV и SiteMap через веб интерфейс. Кстати, где-то читал, что они обещали это реализовать.
Старый 28.03.2008, 09:11   #18
tatra is offline
tatra
Enot - Вы повторили мои мысли: я тоже подумал: зачем делать интерфейс, если редактировать надо все равно в блокноте. (кстати это первое что мне пришло в голову, но оно не сработало, видимо некорректно отредактировал - сейчас буду пытаться)
Старый 28.03.2008, 15:48   #19
tatra is offline
tatra
Чорт, блин, формат эксимельника ISV поменялся......
Старый 14.07.2008, 19:32   #20
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
В MS CMR 4.0 поменялся формат ISV.config.xml
Все Title и ToolTips теперь должны быть вынесены в отдельные тэги.
Других изменений не заметил, но у самого организовалась проблема - не могу русский язык использовать в ISV кнопках и меню.
Update - русский стал отображаться при добавлении <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> в начала конфига
Последний раз редактировалось SVK; 14.07.2008 в 20:17.
sanjayjain: Dynamics CRM ISV Utilities for Comparing Customizations and Transferring Configuration Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.02.2009 08:05
jodonnell: ISV's working hard at our ISV Incubation Week event in Reston. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
