Старый 28.03.2008, 12:57   #1
tatra is offline
tatra
Бизнес процессы.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему у меня 'затыкаются' бизнес процессы? (этапы продаж из тройки). Пытался переписать - чорт - как изменять в процессе на возможной сделке например поле вероятность и другие.(оно неактивно же в редакторе!)
Старый 28.03.2008, 13:29   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
так сложно сказать, в чем проблемма. Выложите сюда свой бизнес процесс
Старый 28.03.2008, 13:38   #3
tatra is offline
tatra
Ну обычный, стандартный процесс продаж из тройки:
Этап 1:
1.1 изменяем поле вероятность,
1.2 там еще одно поле изменяем
1.3 ставим задачу
1.4 ставим еще задачу
1.5 ждем пока оби задачи закроются и переходим на следующий этап.
Этап 2
В том же ключе......
Вобщем заткнуться может на любом этапе, причем на пункте 1.5 - причем показывает что процесс работает все нормально (не реагирует на закрытие задач). Останавливаю и запускаю процесс для сделки - сразу перепрыгивает на следующий этап. А если переписать процесс - поможет?
Старый 28.03.2008, 14:33   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а сам код процесса можtnt выложить ?
Старый 28.03.2008, 15:37   #5
tatra is offline
tatra
customizations.zip
Старый 28.03.2008, 16:06   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
У Вас CRM 3.0? что-то не захотел он ... импортиться в мой срым
Старый 28.03.2008, 16:11   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вот пример простейшего процесса продажи
Старый 28.03.2008, 16:18   #8
tatra is offline
tatra
Да нет, четверка. С логикой процесса все в порядке, в тройке он прекрасно работал. А вот в четверке его надо стоп/пуск чтобы он на следующий этап перескочил.....
Старый 29.03.2008, 12:05   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Аналогичный случай был на шахте номер 8... У нас тоже обновленные процессы встали, только причина ясна, в целом. У них дрой пользователь был владельцем. Ныне он в системе отключен и они по этому поводу заглохли. Мне кажется такое поведение - бред. Рас уж сделки переназначили другому пользователю, то он должен становиться владельцем и соответствующих процессов. Кроме того, какая нафиг разница кто их создавал? перемудрили мелкомягкие с системой безопасности...
Старый 31.03.2008, 08:34   #10
tatra is offline
tatra
Спасибо большое . Понятно. А вот все таки - как указать в бизнесс процессе вероятность этапа продаж .(редактор же не дает выставлять это поле) Может я старый стал и глупый?
Старый 31.03.2008, 16:45   #11
tatra is offline
tatra
Может меняется концепция бизнес-процессов в четверке - мне кажется они стали сильно упрощены.... Может надо бизнесс процессы переводить в Плагины (колауты) какие нибудь? Кто нибудь знает? С этапами продаж что то в четверке совсем непонятно!
Старый 31.03.2008, 17:05   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
что бы изменить вероятность в бизнесс процесе, не обходимо на этапе (где меняется вероятность ) добавить шаг обнавить запись Возможная сделка и в поле вероятность поставить нужную вам вероятность.
Старый 31.03.2008, 21:33   #13
Артем Enot Грунин
Согласен, они не проще, они сложнее стали! Фактически, теперь не только возможная сделка, а каждый объект может проходить через несколько стадий. Причем возможны ветвления. Вцелом, функционал даже излишен. Я бы предпочел, чтобы добавилась возможность ведения диалога с пользователем: после проверки условия, в той или иной форме делается запрос: "что будем делать дальше?" К сожалению этого пока не реализуемо.
Старый 01.04.2008, 10:29   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Еще про бизнес процессы. если в ппроцессе не прописать отвественного за задачу. то автоматом ответсвенным назначатся, тот кто создал бизнес процесс :-(
Старый 01.04.2008, 11:04   #15
tatra is offline
tatra
Андрей, Вы сказали "что бы изменить вероятность в бизнесс процесе, не обходимо на этапе (где меняется вероятность ) добавить шаг обнавить запись Возможная сделка и в поле вероятность поставить нужную вам вероятность."
Это мне понятно, но ведь поле Вероятность неактивно?
А на счет упростились, я имел ввиду например - что мы не можем запускать пользовательский код из бизнесс процесса.
Старый 01.04.2008, 12:19   #16
Артем Enot Грунин
Сообщение от tatra Посмотреть сообщение
Ну и что, что оно нективно на форме? Из скрипта или кода вы все равно можете менять его значение.
Запускать пользовательский код из бизнесс процесса стало как никогда просто. Читайте SDK.
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Создал или запустил? Кажется это все настраивается.
Старый 01.04.2008, 12:32   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Именно, кто создал ! настраивается, путем указания отвественного для каждой задачи
Старый 01.04.2008, 14:10   #18
Артем Enot Грунин
Кажется в настройках бизнесс процесса можно указать от чьего имени он будет запускаться (вне зависимости от того, был ли он применен автоматически или был запущен вручную)
Старый 01.04.2008, 15:22   #19
tatra is offline
tatra
Ребят, неужели никто не делал этапов продаж в четверке? Они же тупо НЕРАБОТАЮТ! Зачем так отмахиваетесь?
Старый 01.04.2008, 18:15   #20
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
РАБОТАЕТ !!!!!
к сожалению пока нре успел поковырять ваш процеес, нет времени :-(
Затра гляну !
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Функционал 3 29.03.2008 12:00
Бизнес-процессы Paolo Dynamics CRM: Разработка 0 12.07.2006 19:23
Бизнес-процессы в Microsoft CRM Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 16 05.06.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
