Старый 18.01.2008, 18:11   #1
A.Prokopenko is offline
A.Prokopenko
Дата из E-mail, при отслеживание
Стандартно в Microsoft CRM, при отслеживание почты проходящей по Microsoft Outlook, все сохраняться в закрытые действия, при этом реальная дата поступления e-mail куда-то пропадает. Вместо нее везде (во всех стандартных полях) устанавливаеться дата начала отслеживания в Microsoft CRM, что конечно логично т.е. действие (прочтение e-mail прочтенно именно в этот момент).
Но есть допустим ситуация, когда менеджер выезжает к клиенту с ноутбуком, где не установлен Microsoft Outlook (работает он сам на компьютере, а ноут для выездов). Менеджеру нужен доступ к переписке, по средствам Microsoft CRM, по определенной дате (заказчик помнит когда назначил подчиненному отправить письмо). Но тут у менеджера возникает проблема т.к. он может фильтровать только по дате прочтения письма, но не по дате когда оно было принято на сервере (отправлено фирмой заказчика)...
Конечно можно начать искать вручную, но в рамках ограниченного времени заказчика, если допустим переписка была долгой да еще на разные предметные темы, то без автоматизации тут не как.
Так вот, реально ли как-либо образом выделить в CRM дату получения письма сервером?
Старый 21.01.2008, 08:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Частично проблема решится установкой E-Mail Router. Он будет отслеживать полученные письма автоматически. Дата в этом случае будет совпадать.
Старый 21.01.2008, 12:42   #3
A.Prokopenko
Скачал "Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router Update" (79.5 MB)
Перед инсталляцией запрашивает к установке следующие приложение:
Microsoft Application Error Reporting
Нажимаю "Install", жду, но в конце инсталляции выдает "В процессе установки произошла неисправимая ошибка" от чего приложение засчитываетсья не устанвленным и дальнешие действия по установки "Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router Update" заблокированы.
Чем вызвана эта ошибка?
Старый 21.01.2008, 13:57   #4
Артем Enot Грунин
Ищите и читайте логи. Где-нить в d&s/aplication data/Microsoft/... Или просто скачайте и установите компонент.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
CRM UK Blog: Converting HTML E-mail To Plain Text Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Несколько e-mail адрессов на один контакт A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 6 21.01.2008 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
