Старый 01.11.2007, 10:54   #1
? Проблема установки Outlook Client на обновленный офис
Доброго времени суток всем. Проблема в следующем: после обновления офиса 2003 версии до 2007 отказывается ставиться аутлучный клиент (обе версии)! Выводит слудующее сообщение об ошибке:
Программа установки не может определить, установлена ли поддерживаемая версия Microsoft Outlook. Подробные сведения см. в журнале C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm30clientsetup.log.
В логе по этому поводу написано:
12:19:06| Error| Ошибка LoadModuleString.(error = 1814) (outlookpstinstaller.cpp:IsOutlookInstalled:149).
12:19:06| Error| Check OutlookInstallationValidator : Failure: Программа установки не может определить, установлена ли поддерживаемая версия Microsoft Outlook. Подробные сведения см. в журнале C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm30clientsetup.log.
Интересно что в "установке и удалении программ" после обновления остались оба офиса. Удаление и переустановка обоих не решают проблему.
Вообще говоря, 2007 офис, кажется, официально не поддерживается, однако клиент без нарекания работает с ним на нескольких машинах.
Предположительно от старого офиса остался мусор в риестре или еще что. В KB ответ найте не удалось. Кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Старый 01.11.2007, 12:45   #2
Villain is offline
Villain
Насколько помню, есть специальные апдейты для поддержки О2К7, например, вот этот:
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 02.11.2007, 09:51   #3
Спасибо, попробую.
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Проблема с клиентом CRM для Outlook 2007 Анатолий Лебедев Dynamics CRM: Администрирование 6 21.02.2008 12:40
не устанавливается Microsoft CRM 3.0 Client for Outlook pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 11.05.2007 13:47
Проблема с CRM Outlook Client Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 02.10.2006 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
