Старый 20.09.2007, 10:29   #1
SLK is offline
SLK
Не отображается значение поля в представлении
Делаю следующее: создаю новый объект, для этого объекта создаю атрибут "Цена" тип: money, вывожу этот атрибут на форму объекта, а также на Связанное представление, публикую данный объект. Создаю запись этого объекта и заполняю поле "Цена" значением, сохраняю запись, просматриваю Связанное представление, столбец "Цена" присутствует, но то значение которое я ввел не отображается. В чем проблема?
Старый 20.09.2007, 12:46   #2
sam is offline
sam
Связанное представление чего вы смотрите?
Какого то объекта связанного с вашим?
Если так то вы указали что ваш объект дочерний к нему?
Старый 20.09.2007, 13:16   #3
SLK is offline
SLK
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
Я связал мой объект (назовем его Х) с Предложением по принципу одно предложение ко множеству Х и соответственно из предложения просматриваю все связанные с ним объекты Х. Вообще описанная выше проблема возникает не только для Связанного представления, но и для всех представлений данного объекта Х.
Старый 20.09.2007, 14:01   #4
sam is offline
sam
Вы свой объект связываете с предложением?
Только если связываете то вы увидите его в списке.
Для этого на форму объекта поместите поле - ссылку на головной объект.
Старый 20.09.2007, 15:30   #5
SLK is offline
SLK
Перехожу от слов к изображению, для наглядности проблемы.
Изображения
Старый 21.09.2007, 13:55   #6
sam is offline
sam
Не могу сказать в чем дело, может попробовать сначала ?
создать еще один тип объектов связать его с предложением, сделать цену.
Вы вроде все верно сделали.
Старый 21.09.2007, 16:25   #7
tatra is offline
tatra
Можно в событии onLoad формы задавать значение...
Старый 25.09.2007, 11:44   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
А у вас случаем имена схем аттрибутов не пересекаются? К примеру, если есть new_name и new_nameчто-то_там, то в представлении могут возникнуть проблемы с отображением значений. У меня подобный баг был. Решился пересозданием аттрибута с новой схемой.
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
