Старый 22.02.2002, 15:45   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Как выполнить запрос созданный в переменной
Например я хочу сделать такое:
в какой либо переменной я создаю запрос типа
str s;
s = "select * from inventtable where itemid = 'sss' "
вот, как мне его теперь выполнить.
а нужно мне просто способ , которым я бы мог бы создавать динамический запрос.
т.е. менять имя таблицы, т.е. выборку делать из таблиц в моем списке.
а вообще делаю программку которая позволяет делать поиск техта по всем таблицам и полям, что бы если к примеру ошиблись номером заказа или еще чего.
я беру делаю поиск и выясняю все таблицы и строки в которых существует данная строка и меняю везде, и вроде как ошибок быть не должно.
вот
Старый 22.02.2002, 19:42   #2
Штатное средство построения динамического запроса - семейство классов QueryBuild*.
Это удобнее, чем сперва генерировать строку с выражением, а потом его разбирать.
если уж очень хочется исполнять строку как код, то
посмотри на класс Statement
Старый 26.02.2002, 06:22   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет, Ddadream!
Выполнить такой запрос, который ты написал, действительно нелегко...
Но есть такое средство - семейство классов Dictionary (это самый главный дед этого семейства). Там есть и DictTable, и DictField... да и чего там только нет. То есть ты можешь организовать цикл по всем таблицам (или, скажем, по всем BaseEnums)Аксапты довольно просто. А чтобы выполнить селект, попробуй такой код:
Common common;
DictTable dictTable;
Counter Counter;
dictTable = new DictTable(tablenum(inventTable));// Ну это так, например...
common = dictTable.makeRecord();
select count(RecId) from common;
Counter = common.RecId;
Андрей Беседин
Старый 26.02.2002, 12:41   #4
Не, Anrew.
Это еще извратнее, чем через Statement.
Посмотрите на класс SysDatabaseList
метод New:
if (sqlSystem::databaseBackendId() == databaseid::MS_SQL_SERVER)
resultSet = stmt.executeQuery('/*SP*/ SELECT NAME FROM [MASTER]..[SYSDATABASES] ORDER BY NAME');
if (sqlSystem::databaseBackendId() == databaseid::ORACLE)
resultSet = stmt.executeQuery('SELECT USERNAME FROM ALL_USERS ORDER BY USERNAME');
Вы уверены, что хотите заниматься особенностями SQL'ей?
А кроме того, Акспату запускали на MySQL....
Старый 26.02.2002, 12:48   #5
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Ага, ну вот есть поле для деятельности.
ну вообще я так думаю что это было бы просто на VC++ написать, к тому же заготовки уже есть.
ну все равно помучаюсь если не получится, что ж.
сделаю по другому.
А что действительно правда что на MySQL запускали?
обязательно попробую. интересно.
Старый 26.02.2002, 12:58   #6
Andrew Besedin
Здравствуйте, Сергей!
Ну, насчет извращений - это уж у каждого свое, сорри
Скорее всего, мы по-разному поняли задачу Дdadream'а. С моей точки зрения, самое главное для него - это получить СПИСОК объектов системы. А с Вашей - это ВЫПОЛНИТЬ запрос. Есть разница?
Андрей Беседин
Старый 26.02.2002, 13:29   #7
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Ну вообщем уточню. что бы было всем понятно.
список таблиц и полей я уже получил, теперь осталось только выполнить запрос и все.
как вытащить список я нашел в форме SysSqlAdmin.
Старый 26.02.2002, 13:43   #8
Хм... Наверное.
создаю запрос типа...
а нужно ... динамический запрос.
а вообще делаю ... поиск техта по всем таблицам и полям...
Я бы вообще не парился бы в Аксапте над этим, а попытался бы использовать станадртную службу полнотекстного поиска в MS SQL.
а вообще Может я ошибаюсь...
но "по всем ... полям" - это включая поля без индексов?
ddadream, вы оценили нагрузку на сервер и сеть, которую будет генерить ТАКОЙ запрос из клиентского приложения?
Сама постановка вопроса мне не кажется правильной. Может в консерватории подправить?
Старый 26.02.2002, 13:47   #9
Насчет MySQL'я.
По крайней мере, ответы на вопросы по MySQL'ю были на сайте damgaard'а.
Теперь убрали.
Старый 26.02.2002, 16:56   #10
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
А не подскажите ли мне случайно, где это в SQLe находится такой вот хитрый поиск?
я это решил сделать не потому что мне делать вроде как нечего, а хотелось бы отслеживать кое какие изменения в базе.
а в MS SQL я просто не смог найти этого...
по всем полям, это имелось ввиду именно по всем полям, конечно же и без индексов.
потому что индексы там имеют 10-20% полей от их общего количества.
Старый 26.02.2002, 18:23   #11
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Может эта stored процедура поможет?
(смотри приаттаченный файлик)
В свое время, когда возникла необходимость узнать какое значение аксапты куда разбежалось по разным таблицам пришлось накидать нечто подобное.
Запускается на SQL-Server, выполняется в Query An-er'e.
Если чего-то не работает, то не обессудьте
<b>2ddadream</b>
А идея насчет поиска по всем таблицам системы очень даже неплоха. По крайней, на раннем этапе, даже эта простенькая процедура помогла приблизиться к пониманию работы системы.
В свободное время тоже попытаюсь реализовать подобное в Аксапте.
Тип файла: txt searchprocedure.txt (3.5 Кб, 387 просмотров)
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.02.2002, 19:02   #12
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Да вот это действительно помогло, да еще + на сервере выполняется и даже достаточно быстро.
Спасибо! Slava.
Старый 27.02.2002, 14:57   #13
Изначально опубликовано ddadream
fulltext search.
В MS SQL - Query Analyzer.
Можно и в Аксапте
Меню Сервис \ Параметры \ Закладка SQL
Мне кажется, что Query Analyzer удобнее.
Хм... ну, вам с вашей модификацией и жить
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
выполнить запрос на 1С 8.1 NetBus DAX: Программирование 3 09.06.2008 18:31
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
