#1 |
На самом деле я таки нашел на форуме эту же проблему (http://www.axforum.info/forums/showt...0200#post40200) - там как выясняется разные алгоритмы резервирования из Заказов и из Отгрузок (кто бы мог подумать). И из Отгрузок работает все верно. Но мне то надо чтоб резервировалось из Заказа обязательно! И потом все же остается не понятным почему из Заказа резервирование с Конфигурацией работает отлично от резервирования без Конфигурации. Ведь если алгоритм работает, то он должен работать одинаково при всех условиях.
Последний раз редактировалось CHAV; 06.07.2006 в 12:39. |
#2 |
Сообщение от CHAV
Но мне то надо чтоб резервировалось из Заказа обязательно! ... Тогда у вас при запуске отгрузки ничего не перерезервируется и корректно создастся комплектация и транспортировки заполненных паллет. Бонус: Ложка дегтя. В ячейке комплектации всегда должно быть достаточно номенклатуры для резервирования. Иначе не получится зарезервировать в заказе. Цитата:
Сообщение от CHAV
И потом все же остается не понятным почему из Заказа резервирование с Конфигурацией работает отлично от резервирования без Конфигурации. ...
С уважением, glibs® |
#3 |
Уточняю.
Есть номенклатура без номенклатурных аналитик. Естественно с настроенным Местоположением номенклатуры. Так вот, при создании Заказа с автоматическим резервированием такая номенклатура в случае, если заказанное количество не кратно количеству наменклатуры На палете (Номенклатерные единицы -> Закладка "Настройки" ) будет резервировать (а затем и отгружать) не полную палету через яч.комплектации. А полные паллеты сразу снимать с буф.ячеек. Что есть правильно и логично. Но если номенклатура имеет номенклатурную аналитику, то этого не происходит. При резервировании любое количество резервируется на буф. ячеках. В том числе и в при отгрузки не полной палеты. И маршрут комплектации в этом случае проходит через буф.ячейку оставляя на ней палету не полностю заполненную товаром. Все кажется. Надеюсь понятно.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
