#1 |
Уважаемые коллеги,
столкнулся с интересной проблемой. Как объяснить владельцу огромного бизнеса (сам бизнес широко известен в России, практически все пользовались его услугами) все преимущества, которые даст внедрение Ахарта? Что имеем сейчас - 1С, Lotus, Excel + сотни (именно так) разнообразных программных комплексов, так или иначе имеющих отношение к финансам. Вопроса о необходимости единой автоматизации нет. Есть вопрос о целесообразности выбора именно Ахарта. При этом единственным конкурентом в связи со спецификой бизнеса является 1С v8. Сейчас предварительный список преимуществ Ах перед 1С досточно скуден: 1. Невозможность править операции после их проведения (все изменения в документах фиксируются и сокращаются возможности по несогласованным коррективам) 2. Можно заручиться поддержкой самого разработчика МС со всеми преимуществами 3. Наличие отлаженных механизмов (или модулей) интеграции с другими системами (например, EAM - управление корпоративным имуществом) Прошу совета. Но не с точки зрения ИТ, а прежде всего владельца бизнеса. Необходимо именно те преимущества, которые даст именно Ахарта и не даст 1С. Спасибо! |
#2 |
Перенес в "Рынок"
Еще один из плюсов - низкие требования к железу. С Уважением, Георгий |
#3 |
1) Если много пользователей, важно, что 1С пока не победила проблем с производительностью
2) Посмотрите, насколько функционал Axapta ложится на ваши процессы. Если в обоих случаях (Axapta и 1C) объем кастомизации большой, очень важна квалификация внедряющих продукт и методика внедрения. |
#4 |
Сообщение от Dasty
Есть план выхода следующих версий. Есть четкая уверенность что в следующих версиях будет поддерживаться работа существующих наработок. Например, следующая версия Аксапты позволяет исполнять код текущей версии. Переход на новые технологии будет плавным и "бесшовным". Например, следующая версия Навижина будет иметь два клиента - Win32 и .net. Оба клиента будут иметь идентичную функциональность, смогут работать одновременно с одной базой. Пользователи могут выбрать момент перехода на новые технологии. О возможных несовместимостях Майкрософт объявляет заранее. Очень заранее. Так, например, Майкрософт переводит корпоративные порталы всех своих программ на SharePoint. В следующих версиях ваши наработки по корпоративным порталам работать будут. Но Майкрософт развивать текущие порталы не будет. Об этом объявлялось очень и очень давно (года два назад). А в остальном особых революций не будет. Будет эволюционное развитие. Что позволяет быть уверенным, что ваши инвестиции не пропадут, как, например 8.0, 8.1 или 9.0 (цифры вымышленны, любые совпадения являются случайными ![]() |
#5 |
Сергей, добрый день,
рад, что мой вопрос привлек столь известного Гуру. А как насчет функционала? Есть ли нечто, что может Ах и не может 1С? Кроме того, имеет ли смысл выполнить сравнение Ах с САР или Оракле? Если нет то почму? Последний раз редактировалось Dasty; 28.04.2006 в 11:22. |
#6 |
Сообщение от Dasty
Приглашаю поучаствовать всех, кто имеет свое мнение по данной теме. Цитата:
Сообщение от Dasty
Такую оговорку при разговоре об 1С, к сожалению, приходится делать постоянно Например, http://1c.mazzy.ru/articles/generation1c/#040 Итак, "Есть ли нечто, что может Ax и не может 1С" Да, Планировать. Планировать производство, планировать закупки, планировать денежные средства. 1С пока только-только нащупывает пути к планированию. 1С хорошо позволяет учитывать факт, менять факт, выходить на заранее заданные результаты. Планировать пока умеет плохо. Справедливости ради надо отметить, что и в Аксапте к планированию много нареканий. Поищите здесь дискуссии по MES-системам. Поищите другие обсуждения. Но пока Аксапта планирует лучше 1С. Кроме того, справедливости ради надо отметить, что построитель отчетов в 8ке лучше Аксаптовского. В Аксапте ждем подключения ReportingService в качестве системы генерации отчетности... Цитата:
Сообщение от Dasty
Оплачивайте работы и получите отчет. ![]() Если хотите получить бесплатно, то поищите ссылки на сайты, которые занимаются сравнениями профессионально. Здесь эта тема поднималась неоднократно. Ссылки были. |
#7 |
А вообще, проработав более года рискну сделать такие общие выводы: Плюсы Оракла: * на порядок больший объем готового функционала; более динамичное развитие системы (скажем так, в R12 будет 12 новых модулей, и несколько десятков тысяч доработок); * распределенное решение (ибо доступ через обыкновенный браузер) * лучшая масштабируемость Плюсы Аксапты: * лучшая локализация * возможность что-то доработать под себя * "лучшая управляемость" ![]() |
#8 |
Зачем снова спорить и сравнивать две системы
я 4 года работал на 1С сечас второй год работаю на AXAPTA по моему мнению делается всё просто анализируете документооборот и соспоставляете желание заказчика на онсове этого делаете выбор системы и ВСЁ а остальное проблемы заказчика |
#9 |
Коллеги,
а если пойти с несколько иной точки зрения? Что мы хотим - приобрести законченное решение. В состав решения входит железо (клиентское и серверное) и ПО (начиная от ОС пользователя до ПО сервера баз данных). И тут очень много пограничных областей - это ОС глючит и т.п. В случае МС мы имеем одно глобальное законченное решение, респонсибилити по которому точно и однозначно определено. Ваше мнение? |
#10 |
Сообщение от Dasty
Глобальное - да. Законченное - к сожалению, еще нет. Сделать его законченным - задача ближайших пяти-шести лет. Респонсобилити - пока еще нет. Но эта задача ближайшего года-двух. В целом вы говорите правильно. Именно в этом направлении Майкрософт и движется. Плюс еще удобство и продуктивность использования, единый и знакомый интерфейс для всех программ от одного поставщика. |
#11 |
Хорошо, теперь прыжок в сторону.
Можно ли делать в режиме реального времени экспорт операций из 1С в Ахарта? Имею в виду следующее - пользователь привык работать в 1С. Переучивать его поздно и сложно (возраст, территориальное удаление и пр). Можно ли сделать так, что все операции (финансовые конечно), которые он делает в 1С, отражались бы в Ах? Т.Е. предприятие как работало в 1С, так и работает, а вот головной офис Ахартует со страшной силой. |
#12 |
Сообщение от Dasty
Можно ли делать в режиме реального времени экспорт операций из 1С в Ахарта? Будьте осторожны в терминах, windows не является системой реального времени. Поэтому на ней невозможно создавать программы, которые работают "в режиме реального времени". Если вы спрашиваете про оперативный (достаточно частый) экспорт (или обмен) - то да, конечно, возможно. Таких решений - пруд-пруди. Например, http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/ http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1cv8_loader/ Но, давайте поговорим о направлении экспорта. Итак, вы спрашивали "из 1С в Аксапту" Цитата:
Сообщение от Dasty
Все дело в том, что Аксапта работает с гораздо более богатым набором данных. Если вы будете экспортировать "из 1С в Аксапту", то вам придется либо усечь Аксапту до уровня 1С, либо заполнять недостающие данные какими-то значениями по-умолчанию. Какими значениями и что получится в результате такого подхода - это и есть главная логическая проблема экспорта "из 1С в Аксапту" Хотелось бы обратить внимание, что при обратном экспорте "из Аксапты в 1С" такой проблемы не существует - в Аксапте больше данных, чем в 1С. ![]() Сразу упрежу дальнейший вопрос - можно ли сделать двунаправленный обмен? Да, технически можно. Но бойтесь резонансных явлений, когда информация может изменяться в обеих системах, то возможна ситуация, когда информация экспортируется по кругу без остановки. Резонансные явления - главная и единственная логическая проблема двунаправленного обмена. Остальные вопросы можно отнести к техническим. Остальные вопросы решаются быстро и сравнительно легко. |
#13 |
Сообщение от Dasty
#14 |
Ваше мнение? |
#15 |
Сообщение от mazzy
Из оставшихся технических вопросов самым сложным является такой: что делать с измененными в 1С документами. 1С позволяет изменять уже проведенные документы. Именно это так нравится бухгалтерам. Именно это позволяет подогнать регламентные отчеты к требуемым значениям. Но именно эта фича чудовищно мешает, если вы хотите получить достоверные реальные данные. Особенно, если с системой работает несколько пользователей. Поищите. И эта тема обсуждалась несколько раз. |
#16 |
Сообщение от Андре
Ради справедливости замечу, что Оракл тоже предоставляет законченную систему: ERP-система, база данных, workflow, application server, портал, identity management.. ..а в ближайшее время и операционную свою систему на базе Linux.
Именно отношение к Ораклу - пока очень неопределенная часть в политике Майкрософта ![]() |
#17 |
#18 |
Сообщение от Андре
А какие есть варианты?
![]() Я про другое. Майкрософт пока ничего не говорит про Оракл, в отличие от других ![]() Я так понимаю, что они еще сами не решили как относится к этому явлению. Поэтому в политике может быть всякое... Связка в следующей версии Аксапты - будет. Об этом сказано очень четко. |
#19 |
![]() А потом, если почитать про Ларри Эллисона (http://www.bizbook.ru/index.php?rubr...&book_id=25792) то можно обнаружить, что Ларри и Билл уже встречались и ничем хорошим эта встреча не закончилась ![]() |
#20 |
Сообщение от Андре
Еще раз, а какие есть варианты?
![]() Но мы уходим далеко от темы, заданной автором. Вернемся к теме? |
Опции просмотра | |
