#1 |
Гибридная облачная платформа Microsoft Azure Stack теперь доступна для скачивания. Также доступен отчет Taking the cloud to your datacenter, в котором вы найдете более детальную информацию о ключевых понятиях Azure Stack и его возможностях. Предварительная версия платформы включает в себя основные возможности, которые помогут вам предоставлять услуги Azure в своем центре обработки данных.
![]() Цитата:
ИТ-специалисты смогут превратить ресурсы локального ЦОД в услуги Azure IaaS / PaaS сохраняя контроль с использованием тех же инструментов управления и автоматизации, которые использует для работы Microsoft Azure.
Разработчики приложений могут максимально повысить продуктивность с помощью подхода 'написал один раз, развернул в Azure или Azure Stack'. Разработчики также могут использовать API, которые идентичны Microsoft Azure, они могут создавать приложения на основе открытого исходного кода или технологии .NET, которые могут легко работать локально или в публичном облаке. Как только вы развернете предварительный выпуск, вы сможете развернуть и запустить дополнительные службы Azure. Изучите документацию по Azure Stack, чтобы узнать больше о том, как можно его использовать, а также рассмотрите сценарии, поддерживаемые в выпуске Technical Preview. Помните, вам будет нужен единственный сервер, чтобы разместить эту среду. Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами или нуждаетесь в помощи и обратной связи, посетите форум Azure Stack. Код: Component Minimum Recommended --------------------------------------------------------------------------------- Compute: CPU Dual-Socket: 12 Physical Cores Dual-Socket: 16 Physical Cores Compute: Memory 96 GB RAM 128 GB RAM Compute: BIOS Hyper-V Enabled with SLAT support Disks: OS 1 disk 200 GB Disks: Azure Data 4 disks x 140 GB each 4 disks x 250 GB each Network: NIC Windows Server 2012 R2 Certification required for NIC; no specialized NIC features required Цитата:
While the above configuration is generic enough that many servers should fit the description, we recommend a couple of SKUs: Dell R630 and the HPE DL 360 Gen 9. Both these SKUs have been in-market for some time.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), shogel (1). |
