Старый 24.11.2012, 17:42   #1
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS)
Добрый день!
Есть AX2012, в ней стандартный SSRS отчет CustCollectionJour. Необходимо отсылать этот отчет по e-mail, соответственно без диалога. Когда этот отчет печатаешь нормально с диалогом - все ок. Когда отчет вызываешь без диалога и он уже печатался до этого (то есть имеет lastvalues записанные) - все тоже ок. Но когда его без диалога вызываешь на свежей базе (или с удаленными данными пользователя) вываливается такая ошибка:
This report requires a default or user-defined value for the report parameter 'BillingClassification'. To run or subscribe to this report, you must provide a parameter value.
Этот параметр стандартный закрыт конфигурационным ключем Public Sector, который неактивен. Попытки передать параметр при помощи контракта успеха по неизвестной причине не принесли.
Код вызова отчета:
        controller.parmReportName(
                       PrintMgmtDocType::construct(
                              PrintMgmtDocumentType::CustCollectionLetter
                       ).getDefaultReportFormat());
        args.record(this.parmCustCollectionLetterJour());
        controller.parmArgs(args);
        //  Вот это пробовал  -  не помогло ->
        contract = controller.parmReportContract().parmRdpContract() as CustCollectionJourContract;
        if (isConfigurationkeyEnabled(configurationKeyNum(PublicSector))
        && this.parmCustCollectionLetterJour().CustBillingClassification)
            custBillingClassification   = CustBillingClassification::find(
            if(custBillingClassification)
                billingClassificationList = new List(Types::String);
                billingClassificationList.addEnd(custBillingClassification.BillingClassification);
                contract.parmBillingClassification(billingClassificationList);
        else
            billingClassificationList.addEnd('None');                      // <- dummy test value
        // <- Вот это пробовал  -  не помогло
        // find related customer's contacts
        custTable               = CustTable::find(this.parmCustCollectionLetterJour().AccountNum);
        custCollectionsContact  = CustCollectionsContact::find(custTable.AccountNum);
        contactPerson           = ContactPerson::find(custCollectionsContact.ContactPersonId);
        dirPartyLocation        = DirPartyLocation::findPrimaryPartyLocation(
          contactPerson.DirPartyTable().RecId,
          false,
          LogisticsElectronicAddressMethodType::Email);
        if (dirPartyLocation.RecId == 0)
            throw error(strFmt("@AAAXX", custTable.AccountNum));
        logisticsElectronicAddress = LogisticsElectronicAddress::findByLocation(dirPartyLocation.Location);
        // create email contract
        emailContract = new SrsReportEMailDataContract();
        // fill in the email contract details
        emailContract.parmAttachmentFileFormat(SRSReportFileFormat::PDF);
        emailContract.parmSubject(this.parmCustCollectionLetterJour().NewMailReference);
        emailContract.parmBody(this.parmCustCollectionLetterJour().NewMailText);
        emailContract.parmTo(logisticsElectronicAddress.Locator);
        // get print settings from contract
        printSettings = controller.parmReportContract().parmPrintSettings();
        // update print settings with email contract and use pdf format in the attachment
        printSettings.printMediumType(SRSPrintMediumType::Email);
        printSettings.parmEMailContract(emailContract);
        printSettings.fileFormat(SRSReportFileFormat::PDF);
        // suppress the parameter dialog
        controller.parmShowDialog(false);
        //send e-mail
        controller.startOperation();
Подскажите пожалуйста как корректно передать этот параметр, по возможности не меняя сам отчет и сопутствующие ему классы? Спасибо.
Последний раз редактировалось PavelX; 24.11.2012 в 17:46.
ax2012, report development, ssrs
sumitax: AX2012 & SSRS Reports – Using the Carriage return Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Получить значение из параметров отчета tolstjak DAX: Программирование 1 15.11.2010 15:55
Using Parameters and templates in SSRS Использование параметров и шаблонов в SSRS MikeR DAX: Программирование 8 14.10.2010 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
