Старый 19.05.2010, 13:10   #18
ASheff is offline
ASheff
Добрый день всем!
Спасибо за тему, реально помогла..
Все ошибки, описанные в теме, возникали друг за другом, и все решились..
Но вот проблема с регистрацией плагина не хочет решаться..
Вобщем CRM 4.0, использую регистратор плагинов 2.2 из аттача к одному из постов этой темы. На сервере, где стоит CRM я админ и на самой машине, и в CRM.
Плагин - пустой код, созданый визардом плагинов для CRM из SDK. При создании проекта выбрал Framework 2.0
При регистрации плагина выскакивает ошибка:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040256</code>
<description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\Web References\CrmSdk\Reference.cs:строка 212
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\RegistrationHelper.cs:строка 261
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\PluginRegistrationForm.cs:строка 363
Почему не хватает прав? Вроде и так все по максимуму..
Сборку microsoft.crm.sdk.dll рядом с регистратором положил.
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
