Старый 21.08.2008, 13:16   #1
Cielo is offline
Cielo
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook
есть свой Add-In для Outlook'a (2007), написанный на C# с помощью VS2008. с установленным add-in'ом при открытии/закрытии Outlook'a всё работает как надо. если на Outlook, кроме нашего add-in'a установлен CRM (4.0) add-in, то при закрытии, закрывается окно, но сам outlook.exe не исчезает из процессов. если из Outlook'a удалить мой или CRM add-in, то всё опять работает нормально.
В своем add-in'e закомментировал, практически, весь код, только создается при загрузке и уничтожается при выгрузке CommandBarButton. всё равно "outlook.exe" висит. может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Проблема с клиентом CRM для Outlook 2007 Анатолий Лебедев Dynamics CRM: Администрирование 6 21.02.2008 12:40
Проблема с CRM Outlook Client Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 02.10.2006 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
