Старый 20.04.2003, 11:55   #1
hotch is offline
hotch
проблема с логами и *.aoc (МЕ vs 2000)
Имеем: axapta 2.5 sp2, sql2000 sp2, AOS. К серверу с базой подсоединяются "тонкие" клиенты.
Проблема заключается в следующем: в случае возникновения ошибок пишется лог по адресу \\servername\diskname$\Damgaard\Application\Log\trcAxaptaError.log вида:
"Возникла ошибка:
Пользователь: maduser
Время: 19:00:36 27.03.2003
Версия: Axapta 2.5 (Номер выпуска 1270.3)
База данных: Microsoft SQL Server
SQL запрос: DROP TABLE base_OPERCONDITEMSECTORTMP [ID=0, Использовано повторно=Нет]
Текст ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the table 'base_OPERCONDITEMSECTORTMP' because it is being used for replication.
Код ошибки SQL: 3724
Стек вызовов: " и тд.
В том же каталоге лежат файлы типа: ax_Axapta@company_maduser.aoc (по одному файлу на каждого юзера у которого были ошибки я так понимаю).
НО - пишется этот лог на сервере только когда клиент работает под управлением windows ME, под 2000pro sp3 пишется на самой клиентской машине (C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ax_Axapta@company_maduser.aoc) , что неудобно для программистов. Я как админ именно так понял проблему.
Человеки, помогите советом. Неужели 30 хорошо отЛаженых железок из-за такой ерунды переводить на winME ???!!! а если бы их было 300 или 3000...
Кстати, а что содержат файлы *.aoc ? я так понимаю какой то кэш?
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
