|  20.01.2006, 14:52 | #1 |
| Участник | В том же Baan или OeBS _удобнее_ настраивать права доступа. А как там настраиваются?
			Здесь Любимая фишка в Dynamics mcc высказал мысль "В том же Baan или OeBS _удобнее_" настраивать права доступа. А как они настраиваются в Baan или OeBS? Расскажите, пожалуйста. |
|  20.01.2006, 18:18 | #2 |
| Участник |
			Полномочия пользователя в Baan IV:  -Тип пользователя - нормальный или супер -С помощью меню -На сеансы (как включением, так и исключением сеанса) Сеанс – это объект, включающий код, форму, главную таблицу и отчеты. -На компании (для пользователя - список доступных компаний, для компании - список авторизованных пользователей) -На пакеты – модули – таблицы - поля таблиц -Условные (в зависимости от значений определенных полей) Все это делается достаточно прозрачным образом, а не мутным сочетанием security keys в дереве Ax. И самое вкусное - все эти права могут назначаться автоматически при помощи средств Orgware. Т.е. накидывается во встроенном графическом редакторе модель бизнес-процессов с привязкой к сеансам и т.п., а в результате генерируется рабочее место пользователя с соответствующими правами. Да, еще есть различные права для разработчиков. В OeBS: Пользователю привязываются Responsibility (обязанности). Обязанность ограничивает права доступа: приложения, набор книг или организация, окна, функции, отчеты. Пользователь может иметь несколько обязанностей. В обязанности указываются группа данных, группа запросов, меню, исключения меню, исключенные элементы, атрибуты безопасности. Достаточно просто назначать обязанности, давать их пользователю и отслеживать изменения. Примерно так. Сейчас у меня нет времени, но если интересно, я могу как-нибудь выложить скриншоты. Правда с Бааном будет туго   |
|  20.01.2006, 23:23 | #3 |
| Аксакал в отставке |
			Ну можно и по BAANIV поискать скриншоты. Полагаю, что в 5-й и 6-й версии сделано лучше
				__________________ Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|  21.01.2006, 00:46 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Тимур
			 Ну можно и по BAANIV поискать скриншоты. Полагаю, что в 5-й и 6-й версии сделано лучше |
|  21.01.2006, 20:56 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от mcc
			 Скриншоты репозитария б-п, меню и прочего есть. Я хотел показать для сравнения процессы назначения прав в трех системах. А есть что-нибудь в открытом доступе типа http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html http://axapta.mazzy.ru/screenshots/c...setupform.html http://msdn.microsoft.com/library/de...ity_system.asp http://www.microsoft.com/Rus/Downloa...ion_3.0_RU.pdf (глава 8 и далее) |
|  09.02.2006, 16:22 | #6 |
| Moderator |
			Раз mmc молчит, попробую я рассказать про OeBS, хотя права доступа - не моя специализация. Цитата:
	 Классическая картина Access Control в OeBS выглядит так: 6. Self-Service and Approvals 5. Registration Processes 4. Delegated Administration 3. Role Based Access Control 2. Data Security 1. Function Security Если идти снизу вверх, то: 1) Определяет доступ к элементам функциональности - функциям, формам, элементам менб и т.д. Соответствует функциональным ключам в Аксапте, хотя реализация в Аксапте мне нравится даже больше. Например, более развита их иерархия. Да и просто, субъективно мне работать с деревом функциональных ключей проще. 2) Определяет доступ к данным. Аналог в Аксапте - Record Level Security. Преимущество Oebs - реализация на уровне базы данных -> надежность, защищенность. 3) Позволяет создавать роли и раздавать права посредством ролей. Аналог групп в Axapta. 4) Возможность делегировать управление правами доступа определенным группам лиц. Например, администратор холдинга делегирует возможность управления правами пользователей офисов администраторам этих офисов. 5) Позволяет самим пользователям инициировать процесс регистрации и получения нужных им прав. 6) Возможность пользователям самим регистрироваться в системе с получением определенного уровня доступа. Бывает полезно, когда, например, заказчики должны регистрироваться на портале. Как я понимаю, первых три уровня отображаются на соответствующие уровни Аксапты. Последнни три уровня ничего принципиально нового не несут и служат для удобства администрирования. Другое дело, что в OeBS есть еще такая штука, как Form Personalization - аналог функциям "скрыть/показыть" на формах Аксапты, но ЗНАЧИТЕЛЬНО более продвинутый. Позволяет скрывать показывать элементы форм, добавлять новые элементы на формы, главное меню и панель инструментов (то, чего так часто не хватает в Аксапте). Кроме того, можно задавать определеные условия (if) при истинности которых форма будет изменять свое представление в соответствии с настроенными правилами, добавление новых функций на форму вплоть до возможности написания pl/sql кода. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18). | |
|  10.02.2006, 07:57 | #7 |
| Участник |
			Спасибо!
