Старый 13.04.2017, 07:55   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
? добавление кастомной кнопки не на форму
Добрый день.
Возник такой вопрос:
CRM 2011, добавляю новую кнопку в раздел "Возможные сделки"(именно в раздел, не на форму). Кнопка должна обрабатывать по введенным параметром весь список Возможных сделок. В скрипте, который подвязан к кнопке, используется CrmServiceToolkit.Retrive(query). Но при запуске падает, так как не видит библиотеку CrmServiceToolkit.
При работе с формой я просто добавлял нужную библиотеку в список библиотек формы и все работало. А в рассматриваемом случае, куда следует добавлять библиотеку?
Старый 13.04.2017, 11:44   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
А что вы имеете в виду под "разделом"? Видимо представление?
Нужные библиотеки можно загрузить вручную самостоятельно. Тпа как то вот так.
Можно еще попробовать вариант... В команду кнопки добавить Javascript Action, связанный с нужной вам библиотекой, но ничего не делающий (вызывающий пустую функцию). Это обеспечит загрузку нужной библиотеки, но в неее придется добавить это самую пустую функцию.Актион с пустой функцией должен располагаться до вашего целевого, чтобы вызывался первым.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 13.04.2017, 15:16   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вы уж извините за прямоту, но вы в гугл заглядывали? Наверняка ж вы не первый, у кого такой сценарий - https://hvdeath.wordpress.com/2012/0...custom-button/
Добавление карты Яндекс на форму организации в MS CRM 2011 Dmitrij777 Dynamics CRM: Разработка 0 05.06.2012 12:03
Добавление кнопки на запуск процесса CRM 2011 mistah Dynamics CRM: Разработка 4 13.12.2011 08:51
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
