Старый 15.09.2016, 00:50   #1
Fergh is offline
Fergh
CRM 2016. Настройка в шаблоне word "суммы прописью" и пару других заморочек.
Коллеги, добрый день!
В CRM 2016 стало удобно настраивать word и excell шаблоны.
Правда столкнулся с такой задачей/проблемой.
К "Предложению с расценками" необходимо сформировать печатную форму. Делаем word шаблон, все поля встают корректно. Доходим до строки "сумма прописью" и бац - незнаю как сделать. Вроде в ворде есть функция CardText ({=220 \*CardText}) и она работает, но она работает только в статичном документе. При настройке ее в шаблоне и в следующем открытии - не сохраняется и не работает.
Также есть следующие ошибки:
1) косяк с полем Дата. Вставляю в шаблоне поле modifiedon - в готовом документе он отображает и дату и время, а нужно только дату. Хотя в настройках атрибута указано, что только "дата", а не "дата и время".
2) поле/атрибут "количество" из грида "продукт для предложения" вместо цифр 2 или 3 или 4 - отображает 2 000 000 0000, 00 или 3 000 000 000, 00 или 4 000 000 000, 00.
Есть идеи в "какую сторону копать"?
Старый 15.09.2016, 11:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. Мои идеи:
  • Нажать на кнопку "обновить все поля"
  • Пытаться и дальше бороться с форматами
  • Писать в техподдержку
Функционал генерации документов относительно новый. Раньше использовался функционал "слияния" Office и он глючил точно так же. Проблема в том, что техподдержка CRM будет вынуждена подключить техподдержку Office, а это те еще говнюки. В итоге они будут пенять друг на друга, так что вы, скорее всего, один на один с проблемой.
Старый 10.01.2017, 13:09   #3
Nativa is offline
Nativa
Добрый день,
вам удалось решить проблему с десятичными числами?
Столкнулась с такой же ошибкой и формат полей тут ни причем. У меня на тестовой зоне шаблон формируется нормально (без нулей), а вот на боевой (куда объекты с полями перенесены решением) появляются нули.
Старый 10.01.2017, 13:25   #4
Fergh is offline
Fergh
Не побороли пока.
Из промежуточных результатов - удалось сократить количество нулей при изменении формата чисел.
Делал дублирующее поле в спецификации ("новое количество"), куда из основного поля дублировались значения по wf. (скопировать значение из одного поля в другое).
При выводе этого поля в шаблоне уже отображалось не 6 нулей, а два.
А версия у вас какая - 2016? и в тестовой - все корректно отображается?
Старый 10.01.2017, 13:41   #5
Nativa is offline
Nativa
Версия - 2016. На тесте все отлично. Тест и бой на разных серверах. Word использую один и тот же. По ходу, он умножает значение указанное в поле на максимальное значение определяемое в формате поля.
Старый 10.01.2017, 13:55   #6
Fergh is offline
Fergh
А настройки форматов везде одинаковые? Сравните еще пожалуйста версии обновлений по CRM и того что установлено на этих серверах. Т.к. шаблон настроен/размещен на сервере, а результат (готовый и выгруженный документ) имеет одинаковую ошибку в разных вордах/ на разных рабочих станциях.
Старый 10.01.2017, 16:07   #7
Nativa is offline
Nativa
SP1(8.1.0.359) и на бою и на тесте. Word один и тот же, на сервере с тестовым CRM. На разных раб. станциях ситуация повторяется (тест - нет ошибки, бой - ошибка).
Старый 11.01.2017, 12:52   #8
Nativa is offline
Nativa
Нашла возможное решение здесь: https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/187582
У меня сервер, с тестовым CRM - английская версия, с боевым - русская . Изменение региональных настроек учетной записи на боевом сервере - проблеме не помогло. Попробуйте, может у Вас получиться.
Старый 23.10.2017, 01:14   #9
Fergh is offline
Fergh
Коллеги, пока решение стало таким:
1) для "суммы прописью" делался плагинчик, который на форме сущности генерил текст. Этот текст дальше вставлялся в шаблон word.
2) в сущности "продукт для предложения" (да и любого "продукта для ____") было сделано новое поле, вычисляемое. Которое копировало значение поля "количество". Так количество нулей было сокращено до лишнего одного. Потом добавили в формулу деление на 10, и количество стало адекватным. Не шибко какой, но вариант. При наличии дробных значений отображает 1,5 или 2,8. Копания с сервером не помогли.
Старый 21.01.2019, 18:31   #10
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Коллеги, ни у кого адекватного решения проблемы с добавлением кучи нулей не появилось?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 21.01.2019, 21:01   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Не сталкивался, потому не решал. Рекомендовал бы пообщаться с Microsoft и открыть тикет.
Leon's CRM Musings: Review of the Latest Dynamics CRM Release Preview Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2015 15:11
gustafwesterlund: CRM 2016 Preview Guide with comments Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2015 02:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
