Старый 20.05.2016, 11:33   #1
bysearchzone is offline
bysearchzone
! Пропали Записи Действия Примечания
Здравствуйте.
Может кто сталкивался, в один прекрасный момент пропали в контактах и организациях Записи Действия Примечания. То есть нет никакой информации. При переходе на Задачи появляется ошибка "Ошибка в изменении события поля window onload Объект не поддерживает свойства или метод Form_onload".
Прочитал что возможная причина в БД имя_организации_METABASE.
Поискал и не нашел ее.
Подскажите куда копать?
Старый 20.05.2016, 11:34   #2
bysearchzone
Забыл упомянуть, у меня 2015 версия
Старый 20.05.2016, 14:10   #3
Попробуйте другой браузер. Скорее всего, ваш браузер обновился и теперь глючит. Еще пробуйте очистить кэш
Старый 20.05.2016, 14:12   #4
bysearchzone
другой браузер пробовал, ошибки нет, но и данные не появились, хотя в поиске они есть
Старый 20.05.2016, 14:40   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
1. Metabase не используется со времён 3.0, так что ситуация не ваша.
2. Скриншот покажите, пожалуйста.
Старый 20.05.2016, 14:55   #6
bysearchzone
выложил
Миниатюры
ID:	10831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2016, 15:15   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Одно с другим не связано вообще. По поводу странностей поведения на форме организации - удалите Social Pane, сохраните, опубликуйте, поместите опять, сохраните, опубликуйте - это должно решить проблему с отображением.
По поводу скрина с ошибкой на лоаде задачи - исследуйте откуда данная ошибка возникает и правьте её.
Старый 20.05.2016, 15:24   #8
bysearchzone
Я не особо силен, подскажите как удалить эту Social Pane?
Старый 20.05.2016, 15:35   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет под рукой русской версии. Надеюсь, что следующий скриншот пояснит как открыть редактор вашей формы, чтобы выполнить указанные изменения:
Старый 20.05.2016, 15:40   #10
bysearchzone
Чтобы добраться до редактора формы нужно форму открыть, нажать на нее, а она неактивна, то есть нажимается но ничего не открывает и соответственно открывается только редактор форм организации
Старый 20.05.2016, 16:24   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от bysearchzone Посмотреть сообщение
Извините, не совсем понял в чём у вас проблема. Можете переформулировать и/или подкрепить скриншотами?
Старый 20.05.2016, 16:40   #12
bysearchzone
удалить получилось, но на ее месте теперь какой то раздел и не удаляется
Старый 20.05.2016, 17:18   #13
bysearchzone
сейчас откачу базу.
подскажите как правильно добавить social_pane чтобы в ней отображались записи, действия и примечания?
Старый 20.05.2016, 17:58   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://www.magnetismsolutions.com/bl...rm-2013-online
Старый 21.05.2016, 13:50   #15
bysearchzone
Спасибо за советы, разобрался. Но когда заново создаю SOCIAL_PANE, все возвращается назад, то есть данные не видны в ней и в правом поле карточки организации все пропадает.
Что еще можно попробовать?
Старый 23.05.2016, 12:56   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Боюсь, что вам прийдётся найти человека, который сможет посмотреть "по месту".
Пропали примечания Vladislav Berman Dynamics CRM: Функционал 1 01.09.2014 15:51
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: исключение для Примечания Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2012 00:11
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
