Старый 07.03.2013, 16:37   #1
elephnt is offline
elephnt
Ограниченный выбор пользователей.
Добрый день!
Существует кастомная сущность, у нее есть поле типа lookup настроенного на пользователей. Возможно ли ограничить выбор пользователей, в зависимости от того входит он в определенную team или нет. Вообще как-то можно ограничить выбор? crm 2011.
Старый 07.03.2013, 16:41   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вы можете программно отфильтровать Ваш lookup, так, чтобы он показывал то, что Вам необходимо.
http://mmcrm.ru/?p=1854
Вот пример с описание на русском языке.
Для фильтрации необходимо построить Fetch запрос.
Если Вы не знаете как это сделать, воспользуйтесь расширенным поиском.
Постройте свой отбор как Вам необходимо и нажмите кнопку Download FetchXML.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 07.03.2013 в 16:43.
За это сообщение автора поблагодарили: elephnt (1).
Старый 07.03.2013, 16:46   #3
elephnt is offline
elephnt
А как это сделать программно? с помощью чего? На сервере или на клиенте?
Старый 07.03.2013, 16:53   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это можно сделать как на сервере так и на клиенте.
Я показал Вам ссылку как это сделать на клиенте.
На сервере Вам необходимо будет писать плагин на событие RetrieveMultiple для сущности systemuser. При этом этот плагин будет срабатывать на любой лукам или представление пользователей, и необходимо будет понимать, когда необходимо фильтровать, а когда нет.
Это все тоже не очень сложно, но рекомендую воспользоваться предложенным примером.
Старый 07.03.2013, 17:05   #5
elephnt is offline
elephnt
Спасибо, посмотрю.
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
Ошибка открытия приложения у пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.08.2012 15:20
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Проблема с добавлением пользователей xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 5 26.10.2007 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
