Старый 12.10.2011, 00:08   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
16 и более полей в InventDim
В Ах + SQL ограничение полей в индексе 16. В складских аналитиках есть 8 стандартных полей + поле компании. В российской локализации судя по постам mazzy есть еще поля (допустим еще 2-3), то есть уже 12-13, а так до 16 рукой подать.
Я так понимаю, что многие еще 1-3 добавляют, а некоторые наши партнеры еще +10 требуют.
Вопрос - сталкивались ли вы с ситуацией, когда количество полей inventDim переваливало за 16 и если да - то что вы делали?
Я могу предположить что сделав индеск на таблице инвент дим не уникальным то систему это не поломает, ибо много где есть findCreate(), так что вроде должно работать. С другой стороны например импорт данных легко создаст одинаковые записи,со всеми вытекающими последствиями...
Спрашиваю, потому что данный вопрос становиться все более и более актуальный с каждым новым релизом
Спасибо.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 12.10.2011, 02:13   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Как-то упоминал, но повторюсь, что решением, гораздо более "прочным", относительно стандартной архитектуры, к увеличению кол-ва складских и номенклатурных аналитик, было бы :
1) Разделеление InventDim - комбинации аналитик хранения и номенклатурных аналитик нечего мешать в одну кучу. Две таблицы комбинаций, две ссылки в документах.
2) Перевод прямых реляций таблиц складской/номенклатурной аналитики на коммутируемые массивы ссылок и ведение соответствующих настроек (какой уровень куда ссылается) в группах складской и номенклатурной аналитик (в качестве базового элемента - аналоги пары полей "тип счета" и "счет" в журнале ГК, итого по 7 уровней аналитики для каждой группы аналитики до упора в ограничение платформы).
Текущая "линейная" архитектура InventDim при своем достоинстве в виде простоты имеет огромный недостаток - увеличение потребных складских и номенклатурных аналитик в рамках всего учета номенклатур не эквивалентно увеличению кол-ва одновременно используемых в рамках единичной операции движения каждой конкретной номенклатуры, т.е. часть полей аналитики попросту не используется, но мы очень быстро упираемся в ограничения платформы.
Предлагаемая архитектура дает больший запас прочности к увеличению потребного кол-ва аналитических разрезов номенклатуры (7*Nгрупп по складской аналитике + 7*Mгрупп по номенклатурной аналитике - при увеличении кол-ва групп кол-во возможных аналитик растет в геометрической прогрессии), но при этом потребует упорядоченности в структуре учета.
Нашу битву с mazzy на эту тему можно в треде "Производительность и InventDim" поглядеть.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 12.10.2011 в 02:20.
Старый 12.10.2011, 08:16   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ievgenii, а можно вас попросить прокомментировать вот это сообщение dax-lessons: Deactivating configuration key will not affect the table any more [Dynamica AX 2012].
На сколько я понял в AX2012 отключение конфигурационных ключей НЕ вызывает удаление соответствующих таблиц в БД.
А на отдельные поля таблиц это тоже распространяется?
Спрашиваю потому что как-то пришлось столкнутся с неприятным ограничением SQL Server'а на количество полей в индексе. Например для таблицы InventDim этот фактор легко может оказаться критичным если начать учитывать все поля существующие в таблице. Сейчас проблему можно решить если часть не используемых полей просто выключить конфигурационными ключами, а что делать в таком случае в AX2012?
Старый 12.10.2011, 09:47   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Ой - Ой - Ой. Вы поосторожнее. Не дай бог Вам попасть в такую ситуацию, в которую попали мы:
Чья-то "умная" рука(догадываюсь, что этот индивидум из консалтинговой компании, которая когда-то у нас внедряла Управление запасами) к основному индексу в таблице InventDim добавила поле RecId. Таким образом этот индекс мнимо стал не уникальным. Заметили мы это очень и очень поздно. Таким образом у нас образовались одинаковые комбинации аналитик с разными InventDimId. И вот тут началась "веселая" жизнь. Вопросы пользователей о том почему нельзя списать, когда на складе есть. Почему система показывает, что на складе нет, когда я только что оприходовала и т.д. и т.п.. Поверьте мне чинилось это очень и очень сложно.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 12.10.2011, 09:50   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В AX2009 EE SP1 RU7 12 штатных аналитик. Затык происходит не на InventDim, а на InventSumDeltaDim / Indexes / TTSItemCheckDimIdx, в нем присутствуют еще 3 поля, соответственно уже достигнут предел аналитик (12 + 3 + 1 = 16) и добавление новых возможно только при отключении имеющихся. Мы пока часть отключили конфигурационными ключами, а часть приняли за условно отключенную (поля всегда пустые), что делать если понадобятся новые аналитики пока не представляю.
Наиболее рационально, на мой взгляд, вообще отказаться от конструкции InventDim и перейти на аналог Dimensions. Единственный плюс InventDim мне кажется - это экономия места в БД, все остальное - минусы.
PS. Переводить контроль уникальности набора аналитик в InventDim на приложение считаю совершенно не правильным, но возможным как крайняя мера
Старый 12.10.2011, 10:03   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
вот с этим на все 100% согласен. как правило, номенклатурные аналитики не используются, а поля в InventDim занимают.
Например, можно сделать отдельный InventDim только для номенклатурных аналитик, а его InventDimId прописывать как одну аналитику в большом InventDim.
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 10:15   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я с этим сталкивался. (Правда это не мой проект был, я там приходящий консультант ). Там просто сделали дополнительное поле (типа CombinedDim), которое при любой вставке заполняют комбинацией вида Dim1+'#'+dim2+'#'+dim3. И именно это поле засунуто в индекс вместо трех обычных полей. Правда это привело к некоторым (не критичным) проблемам производительности. Во первых - они там побоялись заменить в inventDim::findDim() старые поля на новое (то есть - в индексе комбинированное поле, а в select where - три некомбинированых). Из за этого чуток (думаю - процентов на 10) падает производительность поиска по таблице (на самом деле оставшихся 13 полей вполне хватает для нужной селективности), и заметно падает производительность кэширования (поскольку из кэша AOS вынимает данные только если в select where стоит комбинация всех полей из уникального индекса). Соответственно - любой вызов findOrCreate гарантировано ведет в передаче select к серверу базы данных. Я клиенту предлогал метод подправить, но они мне сказали что производительности пока хватает, сервер мощный, и от добра добра не ищут...
P.S. Но было бы лучше, если бы вы больно попинали группу MS SQL, чтобы в следующей версии они довели бы число поддерживаемых полей в индексе до 32
Последний раз редактировалось fed; 12.10.2011 в 10:24.
Старый 12.10.2011, 11:03   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
И до кучи еще расширили ограничение в 900 байт, а то в юникоде в него легко можно упереться.
Старый 12.10.2011, 12:57   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Что-то вы люди не то индексируете по-моему
P.S. А с пожеланиями по SQL Server лучше сюда
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.10.2011, 13:12   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
ну в аксапте индексные поля обычно текстовые, а в качестве кода часто выступает не генерируемое выражение, а "реальное название", так что немудренно что индекс получается очень большим
Старый 12.10.2011, 13:18   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
есть проект где 23 складские аналитики
Старый 12.10.2011, 14:21   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Часть сообщений выделена в тему: Необходимое количество номенклатурных аналитик
С Уважением,
Георгий
Старый 13.10.2011, 13:56   #13
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Не сталкивались, соответственно, ничего не делали.
Но раз коллеги развернули полемику, то и я, с позволения, в ней поучаствую. Если принять как очевидность, что количество номенклатурных аналитик, то есть характеристик сущности объекта, стремится к бесконечности, ибо одних только органов чувств у человека 7 да ещё маркетинговые характеристики, а сколько комбинаций! То можно придти к выводу, что номенклатурные аналитики и складские аналитики разделять смысл есть. Такой шаг снимет немного критичность проблемы. И будет время для принятия другого решения, пока достигнется ограничение в 16 полей.
А дальше либо это ограничение принимать как должное, как то, что солнце светит днём и не светит ночью, либо менять ПО, то есть солнце
И ещё уже из своей практики,16 полей для именно складских аналитик вполне достаточно. Но это обсуждение из уже выделенной ветки.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
