Старый 09.03.2010, 17:04   #1
miraj is offline
miraj
Символическое редактирование печатных форм
Подскажите пожалуйста, возможно ли редактировать печатные формы (хотя бы изменить размер шрифта для начала или логотип вставить) счета и контракта внутренними средствами CRM 4.0 или необходимо обладать навыками программирования, чтобы делать эту работу в дополнительных программах?
Обладаю навыками программирования только в 1С 7.7., но, кажется, здесь это неприменимо (
Старый 09.03.2010, 17:17   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Воспользуйтесь функционалом слияние и создавайте печатные формы в Word.
или созданием новых отчетов
Старый 09.03.2010, 17:29   #3
miraj is offline
miraj
с функционалом слияния более - менее разобрался, но ведь вызвать его из любой формы не получается. При создании шаблона слияния можно привязать форму ворда к предложению, но не к заказу и счету Я совсем недавно стал с CRM работать, вполне вероятно, что просто не там смотрю? Не судите строго
Старый 09.03.2010, 18:29   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от miraj Посмотреть сообщение
Я бы советовал вам разобраться с отчетами. Если знаете SQL, то проблем больших не будет. Зато форму для печати сможете сделать практически любую. Да и не только формы для печати
Изменение печатных форм Прайс, Счёт, Заказ VeryLongName Dynamics CRM: Функционал 25 10.03.2011 18:24
Помощник по созданию форм Dekan Dynamics CRM: Разработка 1 07.10.2009 12:12
Настройка помощника по созданию форм Razbezhkin Dynamics CRM: Разработка 3 21.06.2009 11:17
Как отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0? smilevolter Dynamics CRM: Функционал 9 18.11.2008 09:02
Редактирование "закрытых" форм KomatoZo Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2006 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
