Старый 03.08.2006, 16:29   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
права доступа к отдельным клиентам
Здравствуйте!
Подскажите, как можно спрятать группу организаций (или персон) от определенного пользователя (группы пользователей) ?
Понятно, что это можно сделать с помощью представлений, но как можно это сделать с помощью прав доступа?
Спасибо!
тел. 8(916) 411-4006
Старый 04.08.2006, 00:13   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Присвоить этим пользователям роль, для которой право чтения организаций/контактов установлено в "читать только свои".
За это сообщение автора поблагодарили: Paolo (1).
Старый 04.08.2006, 11:44   #3
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Или используете Business Units (в одном подразделении все видят всё), а в другом подразделении только записи своего подразделения:
Например 2 подразделения:
-логистика - 2 пользователя
-продажи - 20 пользователей
логисты видят контакты во всей организации (т.е. видят контакты поставщиков и клиентов), а продавци только записи в рамках своего подразделения (т.е. видят только контакты клиентов)
Последний раз редактировалось mystic; 07.08.2006 в 18:07.
Старый 08.08.2006, 10:38   #4
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от AndreyS
спасибо! это же элементарно
как я сам забыл?
Старый 14.08.2006, 11:59   #5
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Следующий вопрос:
допустим, есть 2 группы пользователей, у одной из которых есть "свои клиенты", но при этом, другая группа также работает с частью из этих клиентов, причем, две группы относятся к разным подразделениям и НЕ должны видеть всех клиентов в базе
для первой группы ставим - видеть только своих, что ставить для 2-?
Нужно ли создавать рабочую группу? Или как это правильно можно сделать?
Старый 14.08.2006, 12:32   #6
sam is offline
sam
Может быть так?
Нужно две роли - каждой роли доступ только для своих клиентов. Потом создаем рабочую группу - (общие клиенты например). В эту группу включаем пользователей которые должны видеть клиентов.
Дальше из списка организаций выбираем нужные и нажимаем Другие действия\ Предоставить доступ и указываем рабочую группу.
Старый 15.08.2006, 09:39   #7
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Можно сделать видимыми для двух подразделений только организации (действия, продажи, контакты видеть только свои), обычно если проанализировать ситуацию это не несёт опасности.
Далее если человек видет. что ему надо работать с этой организации, он обращается к владельцу организации и он (владелец), представляет права по суенарию описанному sam
Старый 23.11.2007, 12:04   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Пожалуй, подниму тему наверх, поскольку есть проблема...
Значит, у нас есть пользователь, некий Иванов Ваня. Ему присвоена роль, по которой он может смотреть контакты только своего подразделения и в активных контактах у него не числится ни один контакт параллельного департамента (это правильно). Но к одному контакту потребовалось дать доступ. Для этого ответственный за контакт забрался в пункт меню "Предоставить доступ..." соответсвующего контакта и добавил Иванова Ваню в пользователи, пометив одну единственную галку "Чтение". После этого Ваня Иванов увидел в списке активных контактов тот контакт (о чудо!) и кроме того даже смог отредактировать поля этого контакта и успешно сохранить свои изменения (что пипец как неправильно). Собсна я щас пребываю в состоянии культурного шока: как такое может быть, если доступ открыт тока на чтение (я потом спецом открыл и перепроверил)?
Старый 26.01.2009, 16:30   #9
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Господа, вопрос:
Хочу определить доступ к записи по определенному атрибуту сущности.
Думаю сделать так:
Создать Определенную роль "Роль1".
Написать Плагин на Pre Retrieve message, в котором буду по значению атрибута и наличию у пользователя "Роли1" возвращать/не возвращать данные.
Кто-нибудь делал подобное? Дайте ссылки или исходники.
В частности нужна помощь в определении наличия права у Пользователя.
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 26.01.2009 в 16:34.
Старый 26.01.2009, 18:41   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть готовое решение, но оно денег стоит: http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/...ty-wizard.html.
Старый 26.01.2009, 21:21   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Скорее всего сделано при помощи тех же технологий, что описывал я ) в топике про плагины на Execute и Retreive =)
Старый 27.01.2009, 08:44   #12
Bakai Madybaev
Дайте ссылку - буду благодарен
Старый 27.01.2009, 08:52   #13
Артем Enot Грунин
Другого пути сделать это я не вижу. Надо отдать должное этим ребятам. Судя по демонстрациям, они сделали кучу классных продуктов, притом большинство из них полностью поддерживаемые.
Старый 27.01.2009, 11:30   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Тут
Старый 28.01.2009, 10:22   #15
Bakai Madybaev
Подскажите, как НЕ вернуть данные из Plugin на Retrieve message?
Старый 28.01.2009, 10:26   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
В методе Execute плагина вызовите исключение. Например InvalidPluginException.
Последний раз редактировалось a33ik; 28.01.2009 в 10:31.
Старый 29.01.2009, 08:20   #17
Bakai Madybaev
Но ведь тогда юзеру откроется страшное окно с информацией об исключении, разве нет?
Старый 29.01.2009, 09:03   #18
Артем Enot Грунин
Все верно, исключений быть не должно. Думаю, надо изменять OutputParameters с тем, чтобы они не содержали лишних данных.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что пользователи должны иметь возможность сохранять изменения в дозволенных на чтение/изменения полях. А это значит, что если вы просто удалите данные из запроса, то можете получить проблему очистки скрываемых значений при сохранении из формы. Будьте внимательны! С другой стороны, если эти поля скрыты, то они не должны стать isDirty и передаваться на сохранение. Словом одними плагинами и без скриптов вам, видимо, не обойтись!
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 29.01.2009, 11:34   #19
Bakai Madybaev
Артем, спасибо за информацию.
Пока что сделал так на попытку открытия формы клиента.
Но теперь мне надо сделать так, чтобы Запись совсем не отображалась в Представлении и отчете Пользователю без необходимой роли.
Насколько я понимаю, для этого мне нужно плагин подключить к RetrieveMultiple message?
Старый 29.01.2009, 11:38   #20
Bakai Madybaev
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.Depth > 1)
                return;
            Microsoft.Crm.Sdk.Moniker entity = null;
            if (context.InputParameters.Properties.Contains("Target") &&
               context.InputParameters.Properties["Target"] is Microsoft.Crm.Sdk.Moniker)
                entity = (Microsoft.Crm.Sdk.Moniker)context.InputParameters.Properties["Target"];
                if (entity.Name != Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.EntityName.account.ToString()) { return; }
            else
                return;
            ICrmService serv = context.CreateCrmService(true);
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            // Set the properties of the target.
            targetRetrieve.EntityName = entity.Name;
            targetRetrieve.EntityId = entity.Id;
            // Create the request object.
            RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
            // Set the properties of the request object.
            ColumnSet cols = new ColumnSet();
            cols.Attributes.Add("customertypecode");
            cols.Attributes.Add("name");
            retrieve.Target = targetRetrieve;
            retrieve.ColumnSet = cols;
            // Indicate that the BusinessEntity should be retrieved as a DynamicEntity.
            retrieve.ReturnDynamicEntities = true;
            // Execute the request
            RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)serv.Execute(retrieve);
            DynamicEntity retrievedentity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
            if (retrievedentity.Properties["customertypecode"] != null)
                if (((Picklist)retrievedentity.Properties["customertypecode"]).name == "Клиент")
                    // Create a QueryExpression.
                    QueryExpression qe = new QueryExpression();
                    qe.EntityName = "role";
                    qe.ColumnSet = new AllColumns();
                    // Set up the join between the role entity
                    // and the intersect table systemuserroles.
                    LinkEntity le = new LinkEntity();
                    le.LinkFromEntityName = "role";
                    le.LinkFromAttributeName = "roleid";
                    le.LinkToEntityName = "systemuserroles";
                    le.LinkToAttributeName = "roleid";
                    // Set up the join between the intersect table
                    // systemuserroles and the systemuser entity.
                    LinkEntity le2 = new LinkEntity();
                    le2.LinkFromEntityName = "systemuserroles";
                    le2.LinkFromAttributeName = "systemuserid";
                    le2.LinkToEntityName = "systemuser";
                    le2.LinkToAttributeName = "systemuserid";
                    // The condition is to find the user ID.
                    //Microsoft.Crm.Sdk.Query.c
                    ConditionExpression ce = new ConditionExpression();
                    ce.AttributeName = "systemuserid";
                    ce.Operator = ConditionOperator.Equal;
                    ce.Values = new object[] { context.UserId };
                    FilterExpression fe = new FilterExpression();
                    fe.AddCondition(ce);
                    le2.LinkCriteria = fe;
                    le.LinkEntities.Add(le2);
                    qe.LinkEntities.Add(le);
                    // Execute the query.
                    BusinessEntityCollection bec = serv.RetrieveMultiple(qe);
                    string rolename = "Системный администратор";
                    bool roleFound = false;
                    if (bec.BusinessEntities.Count > 0)
                        for (int i = 0; i < bec.BusinessEntities.Count; i++)
                            if (rolename == ((role)bec.BusinessEntities[i]).name)
                                roleFound = true;
                    if (!roleFound)
                        throw new InvalidPluginExecutionException("У вас нет достаточных прав на просмотр данных о клиенте.");
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Про сиквельные права в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2008 11:43
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
