Старый 30.11.2008, 23:41   #1
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Вопрос по созданию отчета
Всем добрый день.
Прошу прощения за вопрос - я начинающий, но все же.
Есть необходимость создать отчет следующего плана:
Наименование должности - например инженер
Отдел 1 количество оклад
Отдел 2 количество оклад
Итого по инженер общее количество
Наименование должности я вытащу через datasource, а вот как бы сделать выборку по отделам под каждую конкретную должность? Пробовал секции отчета добавлять - показывает только последний отдел, что в целом логично. Так же вопрос как вывести общее количество должностей . Смутно догадываюсь про то, что похоже надо искать в ProgrammableSection, но увы пока не знаю как.
Заранее благодарен.
Старый 30.11.2008, 23:54   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Программирование на Аксапта - это на много-много процентов (50-100) "копи-паст".
Посмотрите имеющиеся отчёты в АОТ - что-то мне подсказывает, что таких примеров там море!
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
Старый 01.12.2008, 16:12   #3
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Как вариант - можно обойтись правильно построеным запросом с применением таких ф-ций как "GROUP BY", "SUM", "COUNT".
Чтоб ответить подробней укажите какие поля и из каких таблиц вы используете.
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
Старый 02.12.2008, 10:10   #4
Silphidae is offline
Silphidae
Возможно, это не самый лучший способ, но можно сделать так.
Определить Map(Должность, Количество) map. В методе send (это шаг для каждой записи вашей выборки для отчета) проверять есть ли уже в map такая должность, если нет - добавить значение, если есть, изменить значение для данной должности на 1. Написать функцию, возвращающую этот map. Затем, создать свою ProgrammableSection c полем, которому указать функцию в свойстве DataMethod, возвращающую этот map.
Старый 04.12.2008, 21:34   #5
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Спасибо всем за ответы - решение было таки найдено.
Старый 05.12.2008, 00:13   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от asd1274 Посмотреть сообщение
Вообще, считается хорошим тоном поделиться решением, особенно если оно не сильно очевидное...
А то тема так и осталась какой-то незаконченной...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 21:44   #7
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Прошу прощения, но решение оказалось очевидным - создание двух datasource в отчете: подразделение и должности и relation между ними.
Вопрос по созданию Linked Server SQL2005 zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 1 22.10.2008 16:09
Вопрос по дизайну отчета ATimTim DAX: Программирование 8 26.10.2004 16:23
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
