Старый 29.07.2008, 10:26   #1
SeregaK is offline
SeregaK
Plug-In
Товарисчи, кто-нибудь разобрался с Plug-In?
Регистрируем новый плагин на создание сущности "Организация" или "Контакт" и всё вроде бы нормально регистрируется. А вот после регистрации такого плагина, при создании сущности на которую он повешен система валится с ошибкой, которая предлагает повторить действие заново или обратится в сообщество, при этом код самой dll точно не содержит ошибок. В чём проблема, может уже кто наступал на такие грабли??? SOS PLZ
Старый 29.07.2008, 11:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я наступал и даже пост есть. Решения, тем не менее нет. Трасировка у вас при этом что пишет?
Старый 29.07.2008, 12:31   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Серега, у меня была похожая ошибка.... при планировании сервиса. Так вот хоть СРМ и ругался, и говорил обратиться в сообщество Майкрософт, действия сервиса все-ранво сохранялись! А еще случалась такая же ошибка, при изменение срока выполнения поставленной задчи (с помощью workflow).... так что я больше чем уверен, что это не проблемма в палгине. СРМ хоть и ругается, но плагин может и отрабатывать.
Старый 29.07.2008, 12:36   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Спасибо вам товарисчи! Скажите, плз, где смотреть трассировку? Это логи из папки Trace?
Последний раз редактировалось SeregaK; 29.07.2008 в 12:42.
Старый 29.07.2008, 12:50   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Ага. А трасировку еще включить надо в реестре.
Старый 29.07.2008, 14:38   #6
SeregaK is offline
SeregaK
Коллеги, проблема решилась!!!
Упустили пункт "подпись сбоки (signing plug-in)" !!!
Всем спасибо!
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
