Старый 16.07.2003, 14:00   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? партионно - поштучный учет?
Представим себе такую картину:
поставщик поставляет нам товар партиями, в зависимости от типа поставляемой продукции дает нам гарантию от 1 месяца до 3-х лет... закупаем мы мелким оптом
мы занимаемся розничной продажей товаров. храним все это дело на складе. причем на складе могут храниться одновременно товары разных партий (это и понятно - иначе то как )
при продаже товара мы тоже даем гарантию покупателю, но продать мы можем и месяцем позже после поставки - соответсвенно нам надо учитывать как гарантии от поставщиков так и гарантии которые мы даем сами. Каждый товар имеет свой уник номер SN - соответственно при продаже мы даем гарантию и запоминаем SN котовый продали чтобы отследить сроки в случае поломки или замены...
фактически получется такая ситуация
Группа товара Г1
Товар Т1
партия П1
SN 78423894375
SN 56735674567
партия П2
SN 98797897898
Группа товара Г2
Товар Т2
партия П33
SN 4564565
SN 6765757
партия П44
SN 0080808
SN 0567867
надо учитывать поштучно и списывать со склада те товары которые дольше всего лежат на складе (чтобы наша гарантия как можно больше покрывалась гарантией наших поставщиков)
возможно ли в стандартном функционале Axapta вести такой учет или все таки придется делать модификации?
Старый 16.07.2003, 14:51   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Наводящие вопросы:
* SN - это уникальный номер каждого <b>экземпляра</b> (т.е. штуки) товара ? То есть в жизни учет все-таки поштучный, по этим серийным номерам, а не партионный ?
* в номере SN как-то прошивается дата (как, например, в сериях медпрепаратов)?
Старый 16.07.2003, 16:06   #3
Re: партионно - поштучный учет?
Изначально опубликовано renat
...надо учитывать поштучно и списывать со склада те товары которые дольше всего лежат на складе (чтобы наша гарантия как можно больше покрывалась гарантией наших поставщиков)
возможно ли в стандартном функционале Axapta вести такой учет или все таки придется делать модификации?...
А какая у вас версия Аксапты, если не секрет?
В доке по 3.0 написано, что автоматическое резервирование загребает сначала те товары, у которых меньший номер лота. По крайней мере я так это понял. Проверить еще не успел.
You may work with automatic reservation in the Accounts receivable module. If an order line says that automatic reservation is required, Axapta will reserve the inventory. Reservations are made according to item number and the primary inventory dimensions.
Typically, reservations are made on the "oldest" lot. The oldest lot is defined as the lot with the lowest dimension values sorted in alphanumerical order. If the company wants to have the lots sorted by financial date, this should be indicated in the item's inventory model group in the following fields..
Курс Advanced Trade and Logistics (3.0) с.118-119.
Т.о. складывается впечатление, что решить вашу задачу можно и автоматически (с помощью авторезервирования). Вручную она и так решается :-)
Старый 17.07.2003, 05:06   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
SN - уникальный номер каждого экземпляра товара
поступает товар партиями а продаем поштучно, но один и тот же товар А поступает в разное время ... но фактически получается что надо учитывать поштучно по SN и вперыую очередь предлагать те SN которые дольше всего лежат на складе
Аксапта 3.0
Старый 17.07.2003, 09:41   #5
Re: Re: партионно - поштучный учет?
Изначально опубликовано glibs
glibs прав. На самом деле все еще проще.
Автоподбор лота, и складских аналитик (в т.ч. серийных номеров, партий и ГТД) происходит в порядке возрастания КОДОВ. Т.е. изо всех свободных серийных номеров, стандартная Аксапта выберет SN с минимальным кодом.
Все бы хорошо. Но возникают проблемы с вводом задним числом.
Есть две возможности, чтобы заставить Аксапту правильно подбирать номера даже в при работе задним числом:
1. Сделать так, чтобы коды упорядочивались сами по дате поступления. Например, в SN включать дату.
2. Модифицировать все места, где просиходит упорядочивание, таким образом, чтобы сортировка производилась не по коду, а по другому полю в таблице серийных номеров. На самом деле здесь будет только обезьянья работа. Но ее будет много. Поэтому мне больше нравится вариант 1. Хотя отлично понимаю, что не всегда его можно использовать.
Старый 17.07.2003, 10:37   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Re: Re: Re: партионно - поштучный учет?
Изначально опубликовано mazzy
На самом деле место одно - класс подбора складских остатков под резервирование, НО прежде чем добавлять новые сортировки следует хорошенько подумать как будут использоваться индексы и какие будут строиться планы запросов.
Старый 17.07.2003, 11:10   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В 2.5 в складских моделях есть параметры:
- Дата резервирования;
- Назад от даты поставки.
Цитата: Если отмечено данное поле, резервирование выполняется по принципу сортировки дат ФИФО. То есть товар резервируется из партии, которая имеет наименьшую дату прихода.
Работает при авторезервировании.
Старый 18.07.2003, 05:18   #8
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
что-то более менее приемлимое удалось настроить...
сделал складскую аналитику склад+партия+серийный номер
когда делаем закупку выбираем приход нужных серийных номеров и получается перед закупкой все время надо вбивать новые серийные номера т.к. они уникальны, через год работы аналитика выростет до неприличных размеров и придется с каждым разом выбирать нужные серийники из все большего числа позиций.
и еще при оформлении заказа приходится указывать явным образом аналитику "серийный номер" и "партия", а хотелось бы чтобы система автоматом ставила по самой старой позиции на складе... в принципе ради этого и делались настройки - максиально упростить сбыт (сначала думал что косяк в складсокй аналитике, но первичной стоит только СКЛАД - поэтому думал что остальные заполнит автоматом, но видимо где-то что-то недоглядели)
Старый 18.07.2003, 08:13   #9
Надо установить галочку "Пропускать при расходе"
у серийныйх номеров в складских моделях.
Старый 18.07.2003, 10:11   #10
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Я поставил галочку "Пропускать при расходе"
и система отгрузила со склада непонятно что...
в наличии была номенклатура с аналитикой СКЛ+ПАРТИЯ+СЕР_НОМЕР
а со склада списалать единица товара без аналитики... т.е. вроде как-бы и непонятно что списалось... по идее должно списываться то что иметт более раннюю дату поставки по партии (ее конечно можно и ручками поставить, пока серийных номеров 10-20 а если 1000? )
Старый 18.07.2003, 10:15   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Да, именно такой эффект при пропуске и будет. Про то, что списывается, говорилось что списывается с меньшим номером лота, а это не сть номер партии
Старый 18.07.2003, 10:18   #12
Надо было посмотреть "в Наличии"
пустая аналитика по алфавиту "раньше" любой другой аналитики.
Насчет даты назад... Не уверен я. И потом, это ж только для резервирования...
Во-первых, насколько я помню, дата учитывается только у партии.
У серийного номера даты нет, и серийные номера должны работать от кода в любом случае.
Во-вторых, вроде везде делается простой join без учета этой галочки... Надо поглядеть.
Старый 18.07.2003, 11:11   #13
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
в принципе удалось сделать то что хотелось...
при расходе автоматом берет самую старую позицию
НО
когда стал делать перемещение со склада на склад и не указал аналитики на новом складе то она честно списала нужную номенклатуру с нужной аналитикой и сделала приход на другой склад без анлитики... видимо в журнале переноса надо польностью указывать все нужные аналитики как в источнике так и в приемнике
еще есть вопрос по сроку "годности" в партии - такие поля есть но по умолчанию дата срока годности ставиться равной дате поставки?
в какой момент мы должны поставить дату срока годности в системе?
например, я знаю что я могу поставить в Номенклатура->Запросы->Партии
а еще : есть ли в аксапте такая фишка - мы даем гарантию на товар и ее надо отслеживать... есть такой механизм?
Старый 19.07.2003, 10:22   #14
гарантий нет. Это только в Аттейне.
renat, если вы знакомы со средствами разработки, то
попробуйте найти сами на свой вопрос при помощи перекрестных ссылок.
http://axapta.mazzy.ru/hints/explore/
Думаю, что это будет полезнее.
Если успею, вечером тоже погляжу и постараюсь ответить.
Старый 23.07.2003, 08:12   #15
To Renat:
Для того, чтобы при расходах (читай в заказе) автоматически подставлялись серийные номера и партии, нужно пользоваться автоматическим резервированием. Оно все сделает за вас. Когда речь идет о FIFO на складе, именно это и имеется в виду.
В противном случае резервировать или комплектовать придется вручную. Тогда и аналитики сами вручную выберете.
Что-то мне эта идея не очень нравится.
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Учет комплексных ОС Katy DAX: Функционал 0 17.05.2004 08:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
