Старый 13.11.2006, 08:16   #1
kras is offline
kras
перенос баз CRM'а на другой SQL Server
День бодрый.
Собственно нужна помощь по сабжу.
Необходимо базы CRM с одного SQL сервера перетащить на другой.
в CRM в DeploymentManager можно изменить используемый SQL сервер, но новый сервер БД необходимо настроить.
подскажите как?
заранее благодарен.
Старый 13.11.2006, 11:27   #2
Boris Ilyin is offline
Boris Ilyin
Как мне кажется, просто необходимо на новом Сервере БД восстановить CRM базы и все, и сделать восстановления CRM сервера, где в свою очередь указать новый Сервер БД.
Старый 13.11.2006, 12:00   #3
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Нужно восстановить базы данных с таким же имененем на новом сиквеле и в deploynment менеджере указать на новый сиквел.
Старый 13.11.2006, 12:03   #4
kras is offline
kras
а без восстановления CRM сервера никак? на нем уже достаточно много наработок и все это дело резервировать а потом подцеплять по новой не хотелось бы.
для чего тогда утилита в CRM Deployment Manager "Configure SQL Server..."?
т.е. мне нужно просто перетащить базы на более быструю машинку и чтобы CRM об этом знал.
тогда CRM выдает что-то про ID SQL сервера.
ошибка: 80044150 - unManagedidssqlerror // Generic SQL error.
Последний раз редактировалось kras; 13.11.2006 в 12:08.
Старый 21.03.2008, 15:43   #5
tatra is offline
tatra
А можно ли переехать в другой домен? Как быть с пользователями? (подозреваю что ответ никак)
Старый 21.03.2008, 16:19   #6
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Мы переезжали в новый домен. Пришлось кое что шаманить ручками. На форуме поищите, я описывал ситуацию
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 22.03.2008, 11:22   #7
Шаманы! Во первых, в Deployment Manager есть настройка - Config SQL Server - тут можно указать к какому серверу с какими базами надо цепляться. Просто перекатываете базы через ф-цию Copy или Backup и все работает без проблем. Во вторых, переезд в другой домен - тоже НЕ проблема. В дистрибутив входит утилита Redeployment Tool. Ее надо запустить и пройти по шагам. Она сама изменит, если надо, имя отранизации, создаст в новом домене группы безопасности, перемапирует старых пользователей на новых и перестроит индексы... Руками НИЧЕГО делать не надо!
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.03.2008 в 08:28.
Старый 05.12.2014, 09:23   #8
ntr is offline
ntr
Коллеги, а как решается этот вопрос в CRM 2011?
Стоит задача перенести базу данных SQL с сервера на сервер в рамках одного домена.
Сервер CRM остается на месте.
Старый 07.12.2014, 19:34   #9
Добрый вечер. Просто отключите организацию в Deployment Manager, после чего перенесите базы на новый SQL сервер и перенастройте организацию на его использование. Если вы собираетесь переносить базу MSCRM_CONFIG тогда потребуется переустановить сервер и при установке выбрать опцию "Существующее развертывание" и указать SQL сервер где развернуты базы. Технически, можно попробовать изменить строку подключения к базе в реестре, но, насколько я помню, настройки подключения дублируются в самой базе.
За это сообщение автора поблагодарили: ntr (1).
Старый 20.01.2016, 14:56   #10
Degun is offline
Degun
Dynamics CRM 4.0
Подскажите, пожалуйста, как полностью перенести SQL ReportServer? Т. е. базы ReportServer и ReportServerTempDB через бэкапы были перенесены с SQLSERVER на другой сервер MSCRM, а ссылка ведёт на http://SQLSERVER/reportserver. Что нужно сделать, чтобы заработала ссылка http://MSCRM/reportserver?
Старый 20.01.2016, 15:01   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Degun Посмотреть сообщение
Dynamics CRM 4.0
Посмотрите это. Вроде бы ваш случай.
За это сообщение автора поблагодарили: Degun (1).
Старый 21.01.2016, 10:09   #12
Degun is offline
Degun
То что нужно. Спасибо.
Ещё такой вопрос, если не затруднит. Перенесли базы данных CRM на другой SQL-сервер. Теперь сама CRM запускается, но поиск не работает - CRM зависает на длительное время, а потом выдаёт сообщение об ошибке, что нужно обратиться к администратору или на технический форум. Из-за чего это может происходить?
Старый 21.01.2016, 11:18   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А вы самому CRM как то сказали, что перенесли базы?
Старый 21.01.2016, 11:48   #14
Degun is offline
Degun
В Deployment Manager у организации заменили у всех строк где был упомянут старый сервер SQLSERVER на новый MSCRM. И в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM у всех параметров также изменили значения.
Старый 21.01.2016, 12:32   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
IISReset практиковали?
Если не поможет - включайте трейс. Но у меня ощущение, что с безопасностью со стороны SQL вы чтото упускаете. Насколько я помню такого рода махинации - не поощеряются. Что 100% решит вашу проблему это:
1. Надёжно сохраняем базы организации. Через бэкапы. Никакого детача - аттача.
2. Делаем анинстал CRM.
3. Грохаем MSCRM_Config.
4. Делаем чистую инсталяцию CRM указав новый сиквел в качестве сервера БД в процессе инсталяции.
5. Делаем рестор бэкапа базы организации на новый сиквел.
6. Через Deployment Manager делаем импорт базы организации.
Этот путь является наиболее корректным, потому что все вопросы безопасности, групп, учётных записей и т.п. решаются автоматически в процессе инсталяции.
Старый 22.01.2016, 16:13   #16
Degun is offline
Degun
Спасибо. Поиск заработал.
Старый 01.02.2016, 10:26   #17
Degun is offline
Degun
Странная ситуация. Наблюдается нестабильная работа поиска - сразу после перезапуска sql-сервера поиск работает, а через некоторое время поиск не завершается корректно, а прекращается по TimeOut. С чем это, скорей всего, может быть связано? С "кривым" переносом или проблемами самого sql-сервера?
Старый 01.02.2016, 10:31   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите это - если это SQL Timeout, то его можно увеличить.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
