Старый 25.08.2009, 14:22   #1
datfi is offline
datfi
Angry Импорт кастомизации в новую организацию
Пытаюсь загрузить кастомизацию в новую организацию из тестовой базы. Ничего не получилось. Люди подсказали что должны совпадать RollUp в обеих базах. В связи с этим вопросы.
Подскажите RollUP ставится отдельно на каждую организацию. Или при установке он обновляет только одну. Фактически обе базы (организации) находятся на одном компе. Одна на SQL 2005? новая на SQL 2008.
Метки транслитерации загрузились нормально (после изменения ID организации в файле транслитерации).
А кастомизация вот таквыдает ошибку
Сбой: product-productpricelevel: Это сопоставление атрибутов недопустимо. Допустимое сопоставление должно отвечать указанным требованиям. - Типы данных должны совпадать. - Длина целевого атрибута не должна быть меньше длины исходного. - Форматы должны совпадать. - Целевой атрибут нельзя использ. в другом сопоставлении. - Исходный атрибут должен быть видим в форме объекта. - Целевой атрибут должен быть полем, в кот. можно вводить данные. - Значения ИД адресов нельзя сопоставить.
Последний раз редактировалось datfi; 25.08.2009 в 14:26.
Старый 25.08.2009, 14:26   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
В принципе возможные ошибки здесь уже указаны. Из своего опыта могу сказать, что выявить саму проблему достаточно сложно, поэтому для тестового окружения я разворачивал бэкап основного сервера и таких проблем удалось избежать
Старый 25.08.2009, 14:52   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
если не ошибаюсь была давно у меня такая ошибка.... суть в том что в этом случаи нужно было определенные объекты импортровать в строго определенном порядке (по отдельности).
Попробуйте сделать так:
1. Импортируйете обекаты группами (напрмиер, по 10 штук), игнорируя те объекты которые сваливаются с ошибками.
2. Затем когда останутся только не импортированные объекты пробуйте каждый из них пока какой-либо не проскочит и так до тех пор пока не останется ни одного
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 25.08.2009, 15:50   #4
datfi is offline
datfi
Angry
Поразительно, но импортировалось все кроме продукта и позиции прайс листа. И по отдельности и в месте импортироваться не хотят.
Старый 25.08.2009, 15:57   #5
slivka_83
Консультант-джедай
попробуйте грохните там мапинги какие-нибудь
Блога
Старый 25.08.2009, 16:03   #6
datfi is offline
datfi
маппинги между этими двумя полями?
Старый 25.08.2009, 16:12   #7
slivka_83
Консультант-джедай
мапинги связанные с этими двумя полями
Блога
Особенности выделения прав ответственному за Организацию Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Прочие вопросы 12 27.10.2008 08:13
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Переход на новую строку в коде... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2008 09:47
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
