Старый 03.10.2018, 13:00   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Post The October ’18 wave of business application release overview
https://docs.microsoft.com/en-us/bus...tes/October18/
Summary of what's new in Finance and Operations:
https://docs.microsoft.com/en-us/bus...anned-features
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Logger (1).
Старый 03.10.2018, 13:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, обалденные улучшения. А я тут еще помог пробить глобализацию российских Расходов будущих периодов. Интересно, русские ОС прибили, наконец, или опять в долгий ящик отложили?
Старый 03.10.2018, 13:21   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
И снова все самое вкусное наичнается с "These release notes describe functionality that may not have been released yet."
Да сколько можно уже?!
Старый 03.10.2018, 13:24   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Да ладно! То, что отмечено как "October 2018" активно тестируется с августа.
Старый 03.10.2018, 13:35   #5
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Я же только за!
Пусть выпустят и я искренне порадуюсь.
Старый 03.10.2018, 13:54   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Catch weight product processing with warehouse management
(may release after March 2019)
https://docs.microsoft.com/en-us/bus...ain-management
Удивительно, чем они вообще занимаются?
Правильно я понимаю что поддержки AX2012 CW функционала в D365FO нет?
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...h-weight-items
P.S. Думаю что речь об AWAX. C учетом того что этой купленной соde base уже три года, разрыв в функционале между AX2012R3 и D365FO выглядит неожиданным. Почему так?
https://www.bhsolutions.com/news/blo...lable-in-awax/
На моих проектах мы в полный рост используем CW.
Последний раз редактировалось ax_mct; 03.10.2018 в 14:04.
Старый 03.10.2018, 13:59   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
В этом плане поддержки AX2012 CW функционала нет даже в AX2012, если Вы понимаете, что я имею в виду.
LOL
Старый 03.10.2018, 15:05   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
LOL
Три года этому функционалу в AX2012 (R3). И хоть он и бесит но он нужный.
Как то было впечатление что AX7, D365FO это тот же code base AX2012R3 только с web-интерфейсом.
По ощущениям тут усилий на два-три человеко-месяца чтобы это добавить в D365FO, из которых максимум месяц для программиста (понятно что из внутренней команды).
И почему это не сделано мне интересно. Как и вообще то почему D365FO такая обрезанная по функционалу. Саботаж? Команда обеспечивает себя копи-паст работой на 5 лет вперед? Или переписывают все и вся? Странно все это.
Старый 03.10.2018, 17:15   #9
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Так а что странного - начиная с версии 8.0 у них запрет на изменения public и protected методов(экстеншены же).
т.е. с такими ограничениями ничего особо не понадобавляешь.
Старый 03.10.2018, 18:50   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
CW функционал он нейтрален к интерфейсам. Чисто внутренние расширения в уже существующих методах. Ну может новые дисплейные методы. Целостность методов тоже не нарушает, просто обработка еще одного типа продукта.
Или вы о том что они себе запретили менять не сигнатуры, но сами тела методов?
Да ну, это же бред.
Да и CW у них в очереди задач стоит то есть полиси не мешает. Не, мешает что-то другое.
Старый 04.10.2018, 11:06   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
"The reporting currency will be repurposed into a true second accounting currency." Мне интересно - как они это сделают. Просто с древних времен, secondary currency это, фактически была сумма в валюте триангуляции. И два курса предназначались как раз для ситуаций когда у нас (например как во время переходного периода на Евро в Словакии) есть курсы между нацинальной валютой и валютой триангуляции (евро) и между евро и другими валютами. И пересчет суммы в долларах в сумму в корунах идет путем конвертации из долларов в евро по курсу европейского ЦБ, а потом конвертации из евро в коруны по курсу словацкого ЦБ. Сумма во вторичной валюте просто содержала результат первой конвертации.Поскольку многие этого не понимали, я сталкивался с попытками (например в турецкой локализации) переинтерпретировать значение этих двух курсов как "Курс между валютой операции и учетной валютой" и "Курс между валютой операции и вторичной валютой".
В целом, я бы сказал что да - с практической точки зрения, для нормальной поддержки вторичной валюты надо сделать два независимых курса, никак не связанных с триангуляцией валют (может даже 4 поля с курсами - одна пара для первичной валюты и вторая пара для вторичной). Но если они что-то подобное сделают, что вторичная валюта будет breaking feature, поскольку совместимости по данным не получится... Может они конечно везде заведут AccountingCurrencyMST, ReportingCurrencyMST, accountingCurrencySec и ReportingCurrencySec, но тогда это будет уже не "repurposing".
Старый 04.10.2018, 11:59   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не знаю, работает ли еще триангуляция - она осталась в конфиг ключах? Вторая валюта уже в 2012 R3 вполне себе работала в контрагентах, просто поля скрыты в таблице, но код по их заполнению есть. Если теперь они это расширят, сделают прозрачным и нормально допилят банк и кассу, с учетом контрагентов и склада - практически полный кейс закроется. И будет именно вторая отчетная валюта.
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2018, 12:47   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
А как в российской локализации трактовались курсы в журналах и заказах/закупках ? Вот например - если у меня первичная валюта рубль, вторичная доллар, а операция в фунтах, какие курсы в журнале ставить ? Курс фунта к рублю и фунта к доллару, или курс фунта к рублю и рубля к доллару ?
Старый 04.10.2018, 13:04   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если не ошибаюсь, берется курс фунта к доллару, указать фиксированный курс в 2012 R3 было нельзя. Давай в другой теме продолжим?
Валюта отчетности и сопоставление проводок по клиенту
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2018, 13:09   #15
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
1 вариант: фунт к рублю и к доллару.
Фиксированный указать можно.
Старый 04.10.2018, 21:11   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...eaking-changes
Добавление параметра - это breaking change
Старый 04.10.2018, 21:36   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо. Удивительно как быстро я отстал от жизни.
Добавление параметра по умолчанию - breaking change.
Cкорее всего из-за Chain of command.
То есть ради того чтобы у других были связаны руки, они связали себе ноги.
Adding or removing a default method parameter on a protected or public method – Consumers might have wrapped or subscribed to the method.
Старый 05.10.2018, 10:05   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
А есть где-нибудь официальный коммитмент микрософта не делать breaking change вообще никогда ? Просто тут в яммере были некоторые разборки, поскольку микрософт где-то между 8.01 и 8.02 сделал существующий enum расширяемым, а это вроде бы как breaking change...
Старый 05.10.2018, 10:12   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Наверняка по запросу клиента. Мы вот тоже до десятка запросов послали сделать тот или иной расширяемым. Кому дать приоритет? Непонятно. С точки зрения бизнеса - тем, кто просят расширить, поскольку увеличивает клиентсткую базу.
Старый 05.10.2018, 11:49   #20
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Вы немного перекручиваете. Еще с первой версии документации про енумы было написано: "не используйте > или <, а то сделают его расширяемым и все развалится" Ребята, которые возмущались, ее не читали и у них таки развалилось, но они решили винить МС. Хотя МС пока заявляет о совместимости на уровне компиляции, а не на уровне логики, потому как предсказать извращенность некоторых расширений дано только высшему разуму.
Последний раз редактировалось skuull; 05.10.2018 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), ax_mct (1).
ax7, dyn365fo, dynamics 365 for operations
AX UK: New Content Available Now to Help You Leverage the Wave”14” Release mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 04.03.2010 23:51
AX UK: New Content Available Now to Help You Leverage the Wave”14” Release Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 04.03.2010 17:00
Microsoft Delivers on Wave One of Microsoft Dynamics Business Solutions mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 10.06.2006 16:35
Вакансия Business Solutions Pre-sale Specialist (Navision) в Microsoft Alexandra Kosinova Рынок труда Microsoft Dynamics 9 02.12.2005 12:50
Ballmer Waves Business-Application Flag mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.07.2004 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
